Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Всем привет! У меня небольшой вопросик: в коробку и в мост 3110 масло какого класса нужно заливать? GL 4 или GL 5? Вязкость 75 w 85 или 80 W 90 выбрать? Сам присматриваюсь к зику GL4 75в 85... :-)
Колянчик, всё уже разжёвано до нас
Большое спасибо за помощь!436 писал(а):Колянчик, всё уже разжёвано до нас
Народ а подскажите есть ли законченное правило что считается автомобилем фулл сайз? Волгу можно назвать фулл сайзом или нет? Мост задний привод длинна более четырех с половиной метров продольное размещение двигателя. Я думаю что да. Рамы нет. Но в принципе лонжероны волги вместе с порогами это конструкция похожа на интегрированную раму хоть и отдаленно.
Лосяш, нет никакого правила, это всё маркетинг, всё очень условно. Этот термин как бы обозначает класс самых больших тачек на рынке, т.е. с общим изменением размеров машин меняются и параметры фулл-сайза. Кто-нибудь замерял суммарный объём салона и багажника у Волги? Это основной параметр в классификации. Где ты вообще нашел всё это про мост, раму, размещение двигателя? Я ни слова об этом не увидел. Основное - объём (внутренний), упоминается так же длина, ширина, колёсная база.
Даия бегло в поиске вбил почитал че народ пишет. Так все таки каково определение фулл сайза?
Сравнимо с определением "п*здатая тёлка"
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
ЛосяшСмотря что подразумевать под фулсайз, если бабу разложить, то в 24-ке лучше чем в 3110, и в Запорожце лучше чем в Жигулях и той же 3110
, или тебе кирпичи перевезти надо.
Смысл этой классификации для Волги, если какой нибудь додж просто в два раза больше самой Волги.
Журнал
Журнал
При желании и Ока не помеха (проверенно))))я про женщин. Нет, я просто подумываю завести еще анкетку на драйве по своей новой старой машине, и упомянуть в описании машины то что среди совремнных машины это фулл сайз. В принципе на фоне современных машин я ее таковой считаю. если в равнении с чистокровными америкосами особенно 70 х то волга скорее мид сайз.
-- 06 фев 2016 22:47 --
а еще парни может подскажете, машина газ-3110, положение переключателя дворников следующее. нейтральное, один щелчек вверх, прерывистый режим, потом вверх хода нет, переходишь опять щелчек через нейтральное положение, еще на щелчек вниз, это непрерывно режим, и еще ниже щелчек, это непрерывно быстрый. Че за фигня?По идее должно быть верхнее положение это ничего, и по мере нажатия вниз сначала прерывистое, затем следующий щелчек это непрерывно и потом быстро. Бесит когда рычаг поворотников не на одинаковом уровне с рычагом дворников. ибо рычаг дворников на один щелчек ниже тольок тогда в нейтрали. Понятно объяснил?
нормально всё...это и 2410 и в 31029 и в 3102 так.Лосяш писал(а):Че за фигня?
-- 06 фев 2016 23:26 --
ну это по твоей идееЛосяш писал(а):По идее должно быть верхнее положение это ничего
аааа, то есть все нормально. Успокоили. А еще вопрос, хочу перейти на выпускную трубу с не сдвоенными штанами а одинарными как на 24ке. просто ставлю выпускной колектор на 402 мотор от 24 д, и перекидываю приемную трубу с 24ки. и дальше все остается стоковое. правильно?
Вроде правильно,только вот не помню как там с крепежом к коробкеЛосяш писал(а):аааа, то есть все нормально. Успокоили. А еще вопрос, хочу перейти на выпускную трубу с не сдвоенными штанами а одинарными как на 24ке. просто ставлю выпускной колектор на 402 мотор от 24 д, и перекидываю приемную трубу с 24ки. и дальше все остается стоковое. правильно?
х.з., всякие ЗИМы попросторней будут, может Волга, это мидлсайз(или гудсайзЛосяш писал(а):... упомянуть в описании машины то что среди совремнных машины это фулл сайз.
А БелАЗ - бигфут
Лосяш, а смысл загонять выхлоп в одну трубу сразу в коллекторе, элемент будет более термонагружен(коллектор,и труба[до коробки] будут иметь большую температуру), да и продувка цилиндров ухудшится, что скажется на мощности/расходе, это даунгрэйд.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Есть такой вопрос, какой рисунок карт должОн быть
на дверях машин 1-й серии?
Я вот всегда думал, что 100% в вертикальную полоску,
а сейчас часто встречаю объявы по первосерийкам
с горизонтальным рисунком....
Явно меняные. Часто на первосерийках и крылья с "прыщами" и бампера с клыками и т.д,но ведь это не значит что так было с завода....kolhoznik писал(а): часто встречаю объявы по первосерийкам
Smooth Criminal то есть,
как говорил Борис Николаевич - "оннозначно....."
Пы Сы. Кстате о крыльях, раз уж зашло, где можно
глянуть шаблон для установки иероглифов?
Как-то встречал обсуждение,но сам шаблон
за прошествием годов качнуть не мог...
Smooth Criminal
Благодарю, эту тему и читал, недосмотрел до конца...
Народ, подскажите, нет претензий ни к шумности ни к посадке в моей 3110. есть только претензии что на скорости дует в ухо водителя со стороны окна, и я даже слышу как дует из задней правой двери. короче свистит в проемах. на некоторых местах уплотнители с замятинками, пытался исправитьь не получилось. я про сгибы проемов. бархотки все целые. Парни скажите, реально ли добится от волги тихих дверей, хотя бы до 100 км. в час? и тихих оконных проемов.
У меня была такая штука на 31029,тоже подгибал рамку и тоже не помогло.Поменял уплотнитель который на двери тогда только перестало сифонить.Он(уплотнитель)был этастичный,но в месте где идёт по рамке от времени как-бы похудел немножко,вот и дуло. Вообще заметил что современные уплотнители говённые.
Проверь проёмы листом бумаги,так и найдёшь стрёмные места.
Ещё можно замок подрегулировать так что-бы дверь чуть глубже в проём уходила.
Народ подскажите как победить влажность в багажнике газ 3110. мокрый ад просто какой то.
1. Устранить течи
2. Сделать вентиляцию
течи как я понимаю это через шильдики, и возможно через фонари. и плюс еще через уплотнитель. А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
наружу. пару хлопалок от иномарок поставить, Т.о. будет на ходу все вытягивать из багажника.
Посади кого нибудь с фонариком в багажник и обоссы машину из керхера,сразу и увидите каким образом вода проникает в багажникЛосяш писал(а):течи как я понимаю это через шильдики, и возможно через фонари. и плюс еще через уплотнитель. А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
Наружу (вентиляции с салоном там и так навалом).Лосяш писал(а):А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
Вода в багажник Волги всегда проникает двумя способами:
а) через уплотнитель/дырявый желобок уплотнителя;
б) через нижние углы уплотнителя заднего стекла.
Причём на первое место я бы скорее поставил стекло.
Есть ли от чего- то готовый провод, чтобы кинуть с генератора напрямую на аккум? Или просто какое сечение для этого брать
блин..думаю чем же тот человек провинился то так?вит7878 писал(а):Посади кого нибудь с фонариком в багажник и обоссы машину
но проще начать с уплотнителя багажника.и регулировки самого багажника..у меня на одной 29-ке багажник кривоват..прилегает не плотно.436 писал(а):Причём на первое место я бы скорее поставил стекло.
31029 и 3102 на моей практике арматурщика в подавляющем большинстве случаев текли через задние фонари из за усохших уплотнителей.если машина была бита в заднюю часть либо уставшая (читай гниловата)то тут надо обратить внимание на бортик на который одевается уплотнитель крышки багажника его могли халтурно восстановить или он гнилой под уплотнителем(часто встречается у машин что живут на улице.падает разная шняга с деревьев и как результат там постоянно сыро) ведь он играет в том числе и роль водостока,ведь по жёлобу между ним и задними крыльями уходит вода что стекает по заднему стеклу с крыши, и та что попадает в пазы между крышкой и крылом.
(коряво описал но в общих чертах как-то так) и по любому без узника в багажнике,и интенсивного поливания подозрительных мест западловскую дырку найти будет затруднительно
-- Чт фев 11, 2016 15:25 pm --
Медный многожильный провод сечением два квадрата будет достаточно.А вообще есть такое правило на силовую часть автомобиля не ставить провода которые сечением меньше тех которые подходят на амперметр в приборке.И сильно толще тоже не желательно будут проблемы с предохранителями .Icecoldkilla писал(а):Есть ли от чего- то готовый провод, чтобы кинуть с генератора напрямую на аккум? Или просто какое сечение для этого брать
Такое-же как заводское - 4мм2. Если этот провод дополнительно к амперметру кидать впараллель, то и 2,5мм2 достаточно.Icecoldkilla писал(а): Или просто какое сечение для этого брать
