Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2281
Сообщение Сергей 33021 » Чт янв 24, 2013 21:03 pm
Scy.thian писал(а):Любое сужение сечения - диффузорит.
..несомненно :nice:
Scy.thian писал(а):А если ногу толсто обмазать - вот тебе и БД (кривой ессно)
..так не нужно толсто мазать :pimp:
#2282
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 21:08 pm
Сергей 33021 писал(а):..так не нужно толсто мазать :pimp:
Не нужно. А какая толщина ноги на твоём МД? :nice:
#2283
Сообщение Сергей 33021 » Чт янв 24, 2013 21:11 pm
Scy.thian писал(а):А какая толщина ноги на твоём МД?
..а она заточена как крыло,вниз :overlaugh:
так что и кхм..толщина тоже иногда бывает полезна :overlaugh:
#2284
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 21:16 pm
Сергей 33021 писал(а):..а она заточена как крыло,вниз :overlaugh:
Угу БД 23 мм тоже вниз заточены. Ты же их не ставишь? Заточка вниз уменьшает сопротивление но не исключает его.
Сергей 33021 писал(а):так что и кхм..толщина тоже иногда бывает полезна :overlaugh:
Всё равно диффузорит.
#2285
Сообщение esveka » Чт янв 24, 2013 22:09 pm
Припаял. Флюс и припой такие:
Из инструментов - 2 пинцета и газовая плита. Паяльником не пользовался.
Вместо одного пинцета можно использовать плоскачи. А один все же желателен - удобно за отверстие ножки зацеплять.
Облуживаемые места деталей зачистил надфилем.
Обмакнул припой во флюс. Нагрел деталь и лудил зачищенное место, водя по нему припоем. То же со второй деталью. Корпус матрехи лудится хуже, чем ее нога. Где плохо лудилось, там опять зачищал надфилем и повторял операцию. Нога облудилась сразу же.
Потом нагрел обе детали и устроил им соитие. Нога толще и обладает меньшей площадью, поэтому работает паяльником. Выравниваем, дуем - вуаля.
Результат избыточен и удовлетворит даже самых взыскательных волговодов (поняли, про кого?)
Скорее тонкий люмень корпуса матрехи порвется, чем ее нога отойдет от пайки.
Собственно, одноногая матрешка:
Ну и сакрально-ритуальная проверка:
#2286
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 22:13 pm
esveka писал(а):Собственно, одноногая матрешка:
:surprise: А игде отверстия ?
Припаяно неплохо :good:
#2287
Сообщение esveka » Чт янв 24, 2013 22:17 pm
Scy.thian писал(а): А игде отверстия ?
Я не сверлил еще. На выхах, наверное, займусь. Сверла мелкие обещали в крепежник завтра завезти.)
После НГ че-то в магазинах ваще шаром покати. Колодку для предохранителя нигде найти не могу. Весь город объездил.
Последний раз редактировалось esveka Чт янв 24, 2013 22:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2288
Сообщение Sebastian » Чт янв 24, 2013 22:19 pm
Главное чтобы оно от вибрации не отвалилось.
#2289
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 22:20 pm
Матрёха пока разборная? Сверлить удобнее снаружи внутренней части.
-- Чт янв 24, 2013 21:22 pm --
Sebastian писал(а):Главное чтобы оно от вибрации не отвалилось.
Если нормально залужено - будет держаться не хуже паянного поплавка .
#2290
Сообщение esveka » Чт янв 24, 2013 22:23 pm
типун тебе на язык)
"Матрёха пока разборная? Сверлить удобнее снаружи внутренней части."
Матреха разборная. Как бы даже и хочется ее разборной оставить...
#2291
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 22:24 pm
esveka писал(а):Как бы даже и хочется ее разборной оставить...
Вряд-ли.
Бенз будет сам по себе жить в карбе.
#2292
Сообщение esveka » Чт янв 24, 2013 22:27 pm
Scy.thian писал(а):Вряд-ли.
Согласен, но вальцевать че-то не тороплюсь.
#2293
Сообщение Sebastian » Чт янв 24, 2013 22:36 pm
esveka писал(а):типун тебе на язык)
Я не просто так это ляпнул, ибо, как я убедился, ПОС плохо себя ведёт в вибронагруженных узлах - не рассчитан он на такое.
З.Ы. На почве такого самопальства я тут тоже изобрёл инновационный убер-распылитель, но я вам ничего не скажу, пока не попробую реализовать это на практике.
#2294
Сообщение Scy.thian » Чт янв 24, 2013 22:42 pm
Sebastian писал(а):На почве такого самопальства я тут тоже изобрёл инновационный убер-распылитель
:nice: Это заразное дело, однако...
Sebastian писал(а):но я вам ничего не скажу, пока не попробую реализовать это на практике.
А дразниться не нуно :sad:
#2295
Сообщение esveka » Чт янв 24, 2013 22:42 pm
Sebastian писал(а): но я вам ничего не скажу, пока не попробую реализовать это на практике.
Плохой, плохой Себа! Вредный, нехороший)))
#2296
Сообщение Сергей 33021 » Чт янв 24, 2013 23:57 pm
esveka писал(а):Ну и сакрально-ритуальная проверка
..ну вот как-то так :good:
Sebastian писал(а):На почве такого самопальства я тут тоже изобрёл инновационный убер-распылитель, но я вам ничего не скажу,
:watchout:
вотЪ эт правильно с одной стороны
#2297
Сообщение Mortis » Пт янв 25, 2013 8:11 am
Зочод :good:.
#2298
Сообщение Колобок » Пт янв 25, 2013 12:48 pm
:peace: :boyan2:
#2299
Сообщение esveka » Пт янв 25, 2013 20:10 pm
Просверлил.
Приклеил полоску из бумаги на поясок диффузора, потом измерил ее и разметил.
Потом опять наклеил и по ней стал сверлить.
Получилась херня.
На фотках плохо видно, но отверстия просверлены в результате на разной высоте и с разными промежутками между ними.
ЗЫ. Это обусловлено еще и тем, что при прокатке заготовки стенки получаются разной толщины.
#2300
Сообщение Scy.thian » Пт янв 25, 2013 20:18 pm
esveka писал(а):но отверстия просверлены в результате на разной высоте и с разными промежутками между ними.
Расстроился? Ничё страшного. Изнутри зачистить, будет нормально распылять. А "отстойник" не получится между внешней и внутренней стенками матрёшки? Который потом будет чрезмерно обогащать (на горячую) ТВС при остановке двига?
#2301
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 25, 2013 20:22 pm
Scy.thian писал(а): А "отстойник" не получится между внешней и внутренней стенками матрёшки? Который потом будет чрезмерно обогащать (на горячую) ТВС при остановке двига?
опередил :verynice:
туда бы поясок примутить.. :wink:
-- Пт янв 25, 2013 20:23 pm --
..внутрь,пониже отверстий
#2302
Сообщение esveka » Пт янв 25, 2013 20:27 pm
я про это думал. Только я больше опасаюсь не за обогащение, а за запаздывание. На гашетку нажал, а оно не поедет, пока не заполнится отстойник. Пока ничего, кроме как залитьоловом не придумал.
Я понимаю, что и с кривыми отверстиями поедет,но все равно не нравится. Шаблон ннада?))))
#2303
Сообщение Scy.thian » Пт янв 25, 2013 20:36 pm
esveka писал(а):Только я больше опасаюсь не за обогащение, а за запаздывание. На гашетку нажал, а оно не поедет, пока не заполнится отстойник.
Как раз запаздывания не дождёшься когда нажал. Запаздывание будет когда отпустил - а она едет, не сбавляя обороты, пока бенз не закончится в карманах.
esveka писал(а):Пока ничего, кроме как залитьоловом не придумал.
Можно залить эпоксидкой. Эпоксидку бенз не жрёт. И заоднго склеятся(насмерть, т.е. наглухо) внешка с внушкой твоей машки. :mad:
esveka писал(а):Я понимаю, что и с кривыми отверстиями поедет,но все равно не нравится. Шаблон ннада?))))
Типа шаблона, или делительная головка и станок (это из области фантастики, я так понимаю).
Зы.
И ещё: отверстия нуно под углом делать к оси БД :
ИзображениеИзображение.
Иначе на больших расходах будет запирать топливо потоком воздуха.
#2304
Сообщение esveka » Пт янв 25, 2013 20:42 pm
Scy.thian писал(а):Как раз запаздывания не дождёшься когда нажал. Запаздывание будет когда отпустил - а она едет, не сбавляя обороты, пока бенз не закончится в карманах.
Это может быть как так, так и наоборот. А скорее, вообще ничего не будет)))
Про эпоксидку тоже думал... Но хочется оставить матрешку разборной. Может, разбираться она будет не так легко, но все ж должна разбираться. Это удобно. Мож, пластик.
Я думаю, кто-нибудь подкинет идейку.
Scy.thian писал(а):Иначе на больших расходах будет запирать топливо потоком воздуха.
Это тоже вышло лишь частично из-за разной толщины стенок. В одном месте засверливаешься прямо, а когда накернилось, сверлишь под углом. А где тонко, там .... рррраз .
Последний раз редактировалось esveka Пт янв 25, 2013 20:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2305
Сообщение Scy.thian » Пт янв 25, 2013 20:47 pm
esveka, эпоксидку можно в любое время залить.
Пробуй разборную.
Не покатит - зальёшь.
#2306
Сообщение esveka » Пт янв 25, 2013 20:48 pm
Scy.thian писал(а):Пробуй разборную.
Вот и я про то)
#2307
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 25, 2013 20:48 pm
esveka писал(а):Я думаю, кто-нибудь подкинет идейку.
..обмотай чем-нить,что бензин не жреть :wink:
медной мелкой провалочкой к примеру
:good:
было такое :fool2:
esveka писал(а): В одном месте засверливаешься прямо, а когда накернилось, сверлишь под углом.
..а ты иголкой попробуй,протыкается ничетак,под углом..
#2308
Сообщение Scy.thian » Пт янв 25, 2013 20:51 pm
esveka писал(а): Это тоже вышло лишь частично из-за разной толщины стенок. В одном месте засверливаешься прямо, а когда накернилось, сверлишь под углом. А где тонко, там .... рррраз .
А теперь берёшь, вставляешь свёрлышко, и включив дрель, ПОТИХОНЬКУ наклоняешь БД относительно сверла (или наоборот, дрель относительно БД),"разфрезеровывая" (осторожно!!!) сверлом отверстие в нужном направлении.
#2309
Сообщение esveka » Пт янв 25, 2013 20:54 pm
Сергей 33021 писал(а):..а ты иголкой попробуй,протыкается ничетак,под углом..
Может быть,на самом деле большой иглой вместо керна, но дома нет такой. Короче, то ли поторопился и не подготовился, то ли не ожидал этих проблем)
#2310
Сообщение Scy.thian » Пт янв 25, 2013 20:54 pm
Сергей 33021 писал(а):а ты иголкой попробуй,протыкается ничетак,под углом..
Иголка наделает складок.
Наверное... Хотя попробовать можно.
