Задний мост Различия между мостами
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн янв 22, 2007 23:18 pm
Мрамор
Ну извини. Довел.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Сообщение Мрамор » Пн янв 22, 2007 23:22 pm
WheelNuts
Да ладно бывает. Я сам погорячился.
Все равно я не понял немного. Если движок не работает, мы нажали сцепление. Машина идет накатом. И первичный вал КПП крутится от колес и редуктора. То спидометр показывал бы нам что то другое, будь у нас другой редуктор и другие колеса.
Или все равно тоже самое?
Новые запчасти для Вашего ретроавтомобиля в интернет-магазине http://www.retrodetal.ru/
Сообщение lexx » Пн янв 22, 2007 23:23 pm
Если другой редуктор/колеса - показывал бы другое при той же реальной скорости движения :)
http://rtsz.ru/
Сообщение Мрамор » Пн янв 22, 2007 23:26 pm
Ну так значит нашему спидометру не "пох" и не по "барабану" какой у нас редуктор и какие у нас колеса?
Значит Мрамор в чем то прав?
Мне немножечко легче)))
Сообщение lexx » Пн янв 22, 2007 23:30 pm
Ему пох - потому что не ему на себя смтреть :) его дело - считать обороты КПП, а уж как они отзовутся пройденным путем - от него не зависит :)
http://rtsz.ru/
Сообщение Мрамор » Пн янв 22, 2007 23:31 pm
А ну в этом смысле то он вообще никто, звать его никак, паспорта с фото у него нету и думать он не умеет.
Сообщение WheelNuts » Пн янв 22, 2007 23:40 pm
lexx пишет:
А если скинуть кардан, то можно вообще не сходя с места стрелку укладывать. И без моста, и без колес.
Мрамор Так пох ему или не пох?
Сообщение lexx » Пн янв 22, 2007 23:43 pm
Именно так :) Пересел с ГАЗ-24 (ЗМ-4,1 разрезной) на ГАЗ-3102 (ЗМ-3,9 разрезной) - разницы не почувствовал, как было 120 - "больше не хочу", так и осталось. Мечтаю о пятиступке, ибо движок рвёт, а передачек явно не хватает - после 90 уже очень хочется переключиться...
http://rtsz.ru/
Сообщение Мрамор » Пн янв 22, 2007 23:44 pm
Конечно нет - ведь если другой мост - он будет другое что то показывать, а если отсоединить кардан, то вообще другое. Значит показания спидометра ЗАВИСЯТ от моста и радиуса колеса.
Другое дело, что и макимальная скорость (реальная, не спидометру) тоже зависит от этого всего.
Вообщем запутали вы меня. Окончательно. Пойду я спать.
Сообщение lexx » Пн янв 22, 2007 23:47 pm
Ну вот теперь все правильно, а начиналось то с такого:
Наш с вами спидометр считает обороты КОЛЕСА, а не кардана.
http://rtsz.ru/
Сообщение WheelNuts » Пн янв 22, 2007 23:57 pm
Мрамор пишет:
НЕ ЗАВИСЯТ. Как показывало у lexx а на 4,1 так и осталось на 3,9, а вот у дядьки с полосатой палкой на радаре разница будет.
Сообщение lexx » Вт янв 23, 2007 1:03 am
Не, это я не мост поменял, а машину Изображение ну у меня на 3102 мост 3,9 родной разрезной (1986 год), так что в КПП наверно шестеренки правильные стоят и спидометр не врет (хотя вроде там самая обычнаяя КПП-4 от 24-ки...) Вобщем, хз.... Да и по GPS не проверял.... Полюбому погрешность спидометра что-то около 5-10%, куда легко вписывается разница между 3,9 и 4,1.
Кстати, 24-ку по GPS проверял - погрешность спидометра ровно +10% (приборка от 31029, но передаточное число спидометра там один в один с 24).
http://rtsz.ru/
Сообщение lexx » Вт янв 23, 2007 1:30 am
Раскопка в каталоге дала, что вторичный вал в сборе у 24-ки (мост-4,1) имеет индекс 24-1701100, а у 3102 (мост-3,9) - индекс 24-1701100-10, т.е. уже другой. Видимо, отличие в числе зубьев ведущей шестерни привода спидометра, ведомая шестерня - одинаковая.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт янв 23, 2007 10:58 am
Спидометр и одометр считают обороты на вторичном валу КПП
Сии обороты в секудну через главную пару и окружность колеса превращаются в скорость и пройденный путь.
КПП для 31029 и 3110 отличаются числом зубцов на некой внутренней шестерне. К ней подключается механицкий или електрический датчик.
Всем читать тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=166
и тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=180
Здесь был Вася =)
#45
Сообщение DMAD » Ср окт 17, 2007 7:03 am
77777 пишет:
люди,а что скажете на счет взаимозаменяеиости полуосей?типа на 3110 мост вкарячить полуоси от 24хх?
Нет, они короче чем родные 3110.
Благодарил (а): 111 раз
#46
Сообщение СержНовоч » Ср окт 17, 2007 9:19 am
Смена передаточного с 4,1 на 3,9 компенсировала переход на шины с меньшим на 5% диаметром. Т.е. ГП 4,1 и шины 7,35-14, или ГП 3,9 и шины 205/70R14, реальная скорость не изменится
Сообщение aviator69 » Ср окт 17, 2007 22:17 pm
Что есть "реальная скорость"?
Вы видимо все дружно забыли, что скорость это относительная величина! Если воздушная скорость самолёта равна скорости встречного ветра, его путевая скорость будет равна нулю! Если автомобиль буксует, его спидометр может показывать любую "скорость". Мы же при этом можем не только вообще не ехать вперёд, но даже двигаться назад(сползать по склону, например). Путевая скорость, в этом случае, вообще будет отрицательной!
#48
Сообщение СержНовоч » Ср окт 17, 2007 22:47 pm
Хорошо, уточню для педантичных :-> реальная скорость прямолинейного движения относительно земли без проскальзывания шин при равной скорости вращения карданного вала и равных показаниях спидометра- не изменится! Хух!
Сообщение aviator69 » Чт окт 18, 2007 20:31 pm
СержНовоч ! Я не имел в виду конкретно твой пост. Моё замечание относится ко всей дискуссии в целом.
#50
Сообщение Михастарр » Пт окт 19, 2007 18:14 pm
Проходимость с разрезным мостом лучше, он не нагребает как сплошной, грунт или снег себе под брюхо. В него ставят кулачковый самоблокирующийся диф. кажись от старого БТРа, меняя корпус дифференциала с сателлитами на БТРовский.
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение dl24 » Сб окт 20, 2007 11:53 am
СержНовоч пишет:
по-моему мнению нет. Новая ГП была нужна именно для увеличения максималки. Появилась для форкамерного двигателя 4022. Он раскручивался до 4750 оборотов и развивал 105 л.с. Чтобы компенсировать 5 процентов в диамере шины так сильно менять передаточное отношение не нужно. А чтобы подогнать трансмиссию под новый двигатель, у которого крутящий момент был ощутимо МЕНЬШЕ чем у 24Д, - можно. Максималка возросла со 147 км/ч до 152. Если бы это была просто компенсация, макс. скорость бы не изменилась.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
#52
Сообщение СержНовоч » Сб окт 20, 2007 18:49 pm
Не пойму тебя! Ты соглашаешся, что колеса стали меньше в диаметре на 5%, но не признаешь, что ГП стала "быстрее" на те же 5%((4.1-3.9)/3.9=0.05).
А максималка выросла за щет 105л.с. /4750 об.мин. у 4022, против 95л.с./4500 об.мин. у 24Д, плюс лучшая аэродинамика и меньшее сопротивление шин.
Автомобиль: из трёх букв
#53
Сообщение Chacha » Ср окт 24, 2007 17:40 pm
WheelNuts пишет:
пидометру пох и радиус колеса и передаточное число ГП. Он показывает скорость в зависимости от скорости вращения кардана. Поэтому замена ГП с 4,1 на 3,9 приведет к тому, что при той же скорости (читай оборотах КОЛЕС) кардан будет крутиться медленнее, значит спидометр будет показывать МЕНЬШУЮ скорость. ВСОСАЛ?
Меньшую на: при 155,4 км/ч (ГП 3,9) - 7,6 км/ч
при 103,6 км/ч (ГП 3,9) - 5,1 км/ч
при 51,8 км/ч (ГП 3,9) - 2,5 км/ч
#54
Сообщение RG400 » Сб мар 06, 2010 23:44 pm
Кое как нашел подходящую тему.. Достался мне неразрезной мост от 3102 со ступицами под 139,7. Вот думаю стоит ли его ставить вместо своего моста 2410, так как спереди поставил подвеску 3102 или проще воткнуть проставки на старый мост?
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс мар 07, 2010 5:10 am
А у моста от 21-й волги какое передаточное число?
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
none
Сообщение Таргитай » Вс мар 07, 2010 9:37 am
Как у Соболя - 4.55.
RG400 писал(а):Кое как нашел подходящую тему.. Достался мне неразрезной мост от 3102 со ступицами под 139,7. Вот думаю стоит ли его ставить вместо своего моста 2410, так как спереди поставил подвеску 3102 или проще воткнуть проставки на старый мост?
Я бы поставил, будь он у меня.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#57
Сообщение Lypin271 » Вс мар 07, 2010 9:58 am
У меня так стоит неразрезной мост с заводской проставкой и длинными шпильками. Подвеска 3102. Претензий никаких. Передаточное число не знаю всё брал с донора 3102 т.е. двиг., кпп, подвеска, мост. На 5-й передаче при 2500-2600 на тахометре(тахометр электронный после 1500 оборотов по 100 показывает) 100 км\ч на спидометре.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
#58
Сообщение RG400 » Вс мар 07, 2010 12:06 pm
А если я этот мост поставлю с 4ст коробкой, у меня спидометр врать не начнет?
none
Сообщение Таргитай » Вс мар 07, 2010 13:55 pm
Не начнет. У него такое же передаточное число, как и у 2410 - 3.9
