Сообщение
volgist » Пн июн 18, 2007 22:09 pm
заменил то я всё правильно!!! вот только кажется что шток слишком корокий!!!! гидро провод работает!!! (14 мм есть)
volgist
Сообщение
Zart » Вт июн 19, 2007 1:07 am
volgist пишет:
Отличие привода сцепления 2401 от 2410, заключается в том, что на 2410 шток РЦС не регулируемый, а на выжимном подшипнике нет 2х пружинок, оттягивающих выжимной от кулачков корзины, т.е выжимной постоянно крутится вместе с корзиной. На 2401 регулируемым штоком необходимо добиватся чтобы выжимной при выключеном сцеплении находился от кулачков на расстоянии 2-3 мм.
ГАЗ 2401 1974г
Zart
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение
NoComments » Вт июн 19, 2007 1:40 am
[off]У меня на машине 1978 года уже нерегулируемый шток сцепления, и, соответсвенно, беззазорный привод. Т.е. схема поменялась раньше, нежели состоялся переход с 24 на 24-10, году в 1976-м, наверное.[/off]
NoComments
Сообщение
r001kz » Пн июл 30, 2007 8:20 am
Недавно заметил-вся тяга перешла в конец педали, то есть стоит выжать 1\4 длины педали-всё нормально включается. Что может быть? Каков ресурс сцепления?
No comments
r001kz
Сообщение
Шустрик » Пн июл 30, 2007 14:08 pm
r001kz сними картер сцепления. погляди глазами на ведомый диск :) Попроси кого-нибудь нажать сцепление когда ты под машиной, посмотри как там всё двигается, насколько истёрлось и решишь менять диск или нет
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Сообщение
r001kz » Вт июл 31, 2007 11:49 am
Шустрик, спасибо за совет. Проблема оказалась в том,что втулка педали разбилась+раскрутился болт, педаль конкретно отошла вперёд. Так какой ресурс сцепления при нормальной езде?
No comments
r001kz
Сообщение
volgist » Чт окт 11, 2007 17:59 pm
поменял был я сцепление вот выкладываю фотки диска(до такого доводить не рекомендую)
volgist
Сообщение
TANKER » Чт окт 11, 2007 20:57 pm
пипец наверно маховику
TANKER
Сообщение
NGK » Пт окт 12, 2007 9:40 am
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
- none
Сообщение
Экс - админ » Пт окт 12, 2007 12:25 pm
Я так ездил .......
не вопрос каробку просто выворачивало...
Экс - админ
Сообщение
TANKER » Пт окт 12, 2007 13:54 pm
камушк на асфальте красивые..
TANKER
Сообщение
NGK » Сб окт 13, 2007 13:09 pm
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение
Socovigimatel » Сб окт 13, 2007 13:22 pm
ага как текстура ничё. А я то думал у меня плохое сцепление
Socovigimatel
#44
Сообщение
volgist » Сб окт 13, 2007 16:21 pm
я и сам не слабо обалдел! я даже и не думал что у ме7ня такое могло быть! но теперь всё поменял и машина ходит отлично!
volgist
Сообщение
TANKER » Пн окт 15, 2007 15:00 pm
кстати расход увеличивался у кого-нить при неисправном сцеплении?
TANKER
#46
Сообщение
volgist » Пн окт 15, 2007 15:06 pm
а должен,!,! я думаю что он может увеличится если только сцеплание буксует
volgist
Сообщение
TANKER » Пн окт 15, 2007 15:16 pm
я вот залил 50 литров не поверите сколько я на них проехал.. 150 км! сцепление отстой машина вообще еле разгоняется, движок ревет а толку чуть
TANKER
#48
Сообщение
volgist » Пн окт 15, 2007 18:13 pm
ну тогда да!!! а так чтобы не буксовало сцепление можно ли тебе ехать,!,! попробуй поплавнее на газ нажимать!
volgist
Сообщение
TANKER » Пн окт 15, 2007 21:39 pm
хых она, конечно, набирает скорость, но крайне медленно ) завтра буду менять
TANKER
#50
Сообщение
volgist » Пн окт 15, 2007 23:28 pm
мне казалось что когда у меня сцепление буксовало то оно ещё медленее ускорялась чем огда плавно на газ я нажимал
volgist
#51
Сообщение
Mishanya48 » Вт окт 23, 2007 12:12 pm
Мужики, не хочу отдельную тему создавать, поэтому спрошу здесь...
1. У кого установлен тахометр скажите пожалуйста, какие нормальные обороты двигателя при движении на скорости 60, 90, 120 км/ч на 4 передаче/КПП4/...
2. Подходит ли комплект сцепления универсальный/402-406/ на ЗМЗ-24д... В частности Krafttech...
Mishanya48
- Автомобиль: Opel
Сообщение
Андрей К. » Вт окт 23, 2007 12:24 pm
Mishanya48
402 и 24Д почти одно и то же, сцепление подходит есс-но
Андрей К.
#53
Сообщение
Mishanya48 » Вт окт 23, 2007 12:32 pm
Принято, спасибо! Просто в одном магазине сказали что у них маховики разные, поэтому и не подходит...
Mishanya48
- none
#54
Сообщение
Таргитай » Вт окт 23, 2007 20:18 pm
Насколько я помню - разные...
Таргитай
#55
Сообщение
СержНовоч » Ср окт 24, 2007 8:11 am
Маховик другой у 406, в мануале пишут, если хотите лепестковое от 406 поставить на 402 - сверлите маховик. А если универсальный комплект- должен подойти!
СержНовоч
