4063: детонация
Re: 4063: детонация
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 20, 2011 21:20 pm
Scy.thian писал(а):Походу - совпадение.
Тоже сначала так подумал. Щас уже думаю по другому. Это было последней каплей и прокладка ГБЦ не выдержала.
Scy.thian писал(а):ДАД...
Менял на заведомо исправный.
Разряжение создавал ртом. Обороты менялись.
Re: 4063: детонация
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 20, 2011 21:23 pm
Ускорительный насос льёт?
Re: 4063: детонация
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 20, 2011 21:56 pm
Конечно. Без него 3 тонны я бы задолбался разгонять :verynice:
Re: 4063: детонация
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 20, 2011 22:22 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Конечно. Без него 3 тонны я бы задолбался разгонять :verynice:
Дык, не по логике, а по факту ?
По логике и детонации быть не должно.
Re: 4063: детонация
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 20, 2011 23:05 pm
Не-не, стопудово работает. На макс. производительности.
Re: 4063: детонация
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 20, 2011 23:48 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Не-не, стопудово работает. На макс. производительности.
В таком случае - барабашка завёлся под капотом.
Других объяснений нет.
Re: 4063: детонация
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн ноя 21, 2011 7:46 am
Ну этот вариант у меня давно...
-- Пн ноя 21, 2011 14:16 pm --
Шамана не нашел, но сменил помпу на ЗМЗшную. У неё крыльчатка металлическая и лопасти шире. Ещё заужено сечение малого круга там, где присоединяется шланг от печки. По идее, должна быть лучше циркуляция через печку, но для меня это не актуально, ибо есть электропомпа.
Тест-драйв на трассе в среду...
Пока замечены изменения при прогреве. Раньше термостат открывал большой круг, когда стрелка показывала 60-65 градусов. Странно, да?
А теперь чётко при 80ти. Термостат не трогал!
Re: 4063: детонация
Сообщение Master General » Ср ноя 23, 2011 0:26 am
VolgaDriver-52 писал(а):Бензин с Лукойла.
Солёные ушки писал(а):Бензин: на Лукойле не заливать ни капли бензина! Строго-настрого! После этой ослиной мочи машина ехать отказывалась, упиралась всеми 4 колесами и АКПП впридачу.
Полный текст здесь: viewtopic.php?p=256907#p256907
VolgaDriver-52 писал(а):Пока замечены изменения при прогреве. Раньше термостат открывал большой круг, когда стрелка показывала 60-65 градусов. Странно, да?А теперь чётко при 80ти. Термостат не трогал!
уровень ОЖ в двигателе конкретно влияет на показания датчика температуры. также циркуляция очень влияет. Вы же не на патрубке тепературу замеряли а по прибору в салоне?
Re: 4063: детонация
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср ноя 23, 2011 21:37 pm
Уровень в обоих случаях был предостаточный.
К этому я и клоню :nice:
Мой вывод: на 406 ставить помпу только с металлической крыльчаткой, желательно ЗМЗ.
Ну да, как обычно.
Итог: эффект есть. Сегодня нормально ехал с поправкой УОЗ 5, раньше 9 стояло. Машинка бежит веселее. Однако, это не идеал. Надо копать в сторону переобеднения смеси. Есть у кого варианты кроме ВУТа, прокладки коллектора и прокладки карба?
Камрады, что можете сказать, глядя на эти свечи?
