Ещё один способ установки дисковых тормозов на перед
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Ещё один способ установки дисковых тормозов на перед
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср апр 10, 2013 22:01 pm
Чего ж ссылки не изучили!? :verynice:
shtabs:
У меня стоят 14-е диски - вот они чуть цепляют - пришлось суппорт немного с угла спилить - родные 21-е и РАФовские вобще не цепляют.
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtop ... st&p=35923
У меня стоят 24-е диски - с родными еще проще.
Последние и окончательные доработки здесь:
http://photofile.ru/...shtabs/2024398/
Документы по переоборудованию сейчас находятся в НИИтранспорта.
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtop ... st&p=80997
У Соболя колёса 16.
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Ср апр 10, 2013 22:13 pm
Я эти ссылки давно видел, но почему-то решил, что раз 21-я, то 15-е колеса. Так что получается суппорт от Газели, диск Соболя, немного подпилить и все прекрасно?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср апр 10, 2013 22:41 pm
Zlobnyy Vint, вселил позитив, спасибо))
-- Ср апр 10, 2013 23:43 pm --
Надо брать быка за рога.. Только пластину изготовить из нужного материала и вперёд)
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт апр 11, 2013 0:12 am
михаил с писал(а):Я эти ссылки давно видел, но почему-то решил, что раз 21-я, то 15-е колеса. Так что получается суппорт от Газели, диск Соболя, немного подпилить и все прекрасно?
Если колеса 14-е, то пилим суппорт + проставки ставятся.
Если 15-е - только суппорт подпиливается. Еще зависит от диска.
16-е и больше уже встают сразу без подгонок.
Сообщение redhand_13th » Чт апр 11, 2013 9:05 am
Такой нубский вопрос - вот у 14",15",16" получается вылет разный или как ?? Суть этих проставок какая ??
Сообщение михаил с » Чт апр 11, 2013 10:12 am
А на 21-м форуме решили из какой стали делать кронштейны?
Сообщение redhand_13th » Чт апр 11, 2013 10:23 am
У8(без всяких танцев), только обрабатывается очень тяжело, т.к. из этого материала делаются фрезы. Сталь 20 или 45, как пишут, желательно закалить, точнее произвести цементацию.
Сообщение михаил с » Чт апр 11, 2013 10:25 am
И есть возможность найти такую сталь?
Сообщение redhand_13th » Чт апр 11, 2013 11:13 am
Я с этим делом на "ВЫ", без понятия. Яндекс/Гугол в помощь) Как писали на том форуме - на металлобазах надо спрашивать.
-- Чт апр 11, 2013 12:28 pm --
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F1% ... 2%E0%EB%FC
"К недостаткам следует отнести малую износостойкость и низкую теплостойкость"
Сталь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%EB%FC
Сталь 45 http://ferrotex.ru/marka/st45.htm
Как я понял при беглом изучении, что сталь марки 20 и 45 больше для этого дела подходят, нежели У8, т.к. они используются в авто и прочих серьёзных промышленностях.
Сообщение михаил с » Чт апр 11, 2013 20:01 pm
Да сталь 20 и 45 найти легче намного.
Сообщение redhand_13th » Пт апр 12, 2013 9:24 am
Из 45 надо делать.
-- Вс апр 14, 2013 20:35 pm --
Сёдня смотрел на подвеску 3110. Как и что там и где какие зазоры(диск-супорт). 14" влезут в притирку, может да, слегка подровнять придётся супорт, проставки полюбэ. Осуществимо кароч)
Главное определиться кронштейном. Чертежи все довольно разные. Я думаю, грамотней надо делать с креплением под 4_ре болта, а не под 2, в разы надёжней.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср апр 17, 2013 14:32 pm
redhand_13th писал(а):Из 45 надо делать.
Под 4 болта сложно осуществимо. Если деталь будет достаточной толщины, то и двух хватит. Штатные суппорта 3102 висят на 2-х болтах. 8-10мм там за глаза,т.к основную нагрузку воспринимает вся проставка (ребром). Боковых нагрузок там нет, а если и есть то очень незначительные по сравнению с силой возникающей при торможении.
Изнутри кронштейн невозможно выполнить единой платстиной, снуружи тоже на врятли. Зависит от того на сколько ступица одевается на ось кулака и какое там расстояние без тормозного щита. Хотя, судя по картинкам в каталоге там есть расстояние...
#43
Сообщение redhand_13th » Ср апр 17, 2013 14:40 pm
А чем сложней-то ?? Вроде как просто побольше пластинку и всё. Может оно канешь и не надо)
Сейчас когда хожу по улицам, осматриваю все машины, разболтовку, на возможность применения дисков и суппортов чуть поменьшего размера)) Хотя будет дороже на много, скорее всего и пострадает эффективность торможения.
Вот засела эта переделка у меня в голове, хоцца прям :)
#44
Сообщение Ice_Man » Ср апр 17, 2013 14:45 pm
redhand_13th писал(а):А чем сложней-то ?? Вроде как просто побольше пластинку и всё. Может оно канешь и не надо)
Готовых дисков нет. Без переделок ниче не встанет как к себе домой...Так вот у нас всегда:). Если делать на дисках 3110 (как наиболее распространенных), то ступицу нужно дорабатывать. Стачивать посадочный конус до диаметра центрального отверстия диска. + отверстия крепления диска делать.
Мне изготовили пробный комплект составных дисков со ступичными частями. Т.е отдельно роторы и ступичные части. Во первых - не на чем примерить их, во вторых нет пока болтов высокопрочных в наличии, что бы соединить части диска воедино. они для 3102 с.о.
#45
Сообщение redhand_13th » Ср апр 17, 2013 15:02 pm
Тогда надо через проставки Соболёвские ставить.
Автомобиль: black_Volga 24-10
#46
Сообщение black_Volga_Driver » Чт апр 25, 2013 16:29 pm
Вот здесь пример с использованием дисков от УАЗ Патриот, прошу ознакомиться и обсудить:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/k ... al/530965/
-- Чт апр 25, 2013 17:31 pm --
Насколько я знаю, внешний диаметр тормозного диска Патриота составляет 296мм, т.е. меньше Соболиного. Может это поспособствует применению колёс R14/15.
-- Чт апр 25, 2013 17:34 pm --
Ice_Man писал(а):Готовых дисков нет. Без переделок ниче не встанет как к себе домой...
Если верить автору по приведённой мною ссылке, уазодиски встают как раз как к себе домой...
-- Чт апр 25, 2013 17:35 pm --
Даже три отверстия под винты крепления барабана совпадают с соответствующими на уазодиске...
Я полагаю, надо именно его и использовать.
#47
Сообщение redhand_13th » Чт апр 25, 2013 17:02 pm
312мм(Соболь) против 296мм(УАЗ). Почти 2 см, прилично. Да и дешевле он.
#48
Сообщение black_Volga_Driver » Чт апр 25, 2013 17:09 pm
Да и ЦО точить не надо, там и так 110мм.
Но может и с ним какие-то вылезут нестыковки?...
короче, надо пробовать
А что думаете о суппортах Патриота?дорогие, конечно,но, вроде как, четырёхпоршневые...или двух...
#49
Сообщение redhand_13th » Чт апр 25, 2013 21:16 pm
Если 4_ёх, то здорово, можно и потратиться немного.
-- Пт апр 26, 2013 11:50 am --
14" не налезут он там пишет, 15" ещё может быть.
-- Пт апр 26, 2013 11:53 am --
В общем - или колёса менять или подвеску. Лучше уж подвеску с колёсами. По деньгам одинаково думаю выйдет.
-- Ср июн 19, 2013 0:03 am --
У Соболя диск 300мм, т.е. на 0.4 см больше Патриотовского.
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
#50
Сообщение Snob » Пн июл 15, 2013 16:53 pm
михаил с писал(а):Зачем всю подвеску соболя измерять? Подвеска соболя совсем другая. Нам только крепление тормозов надо вроде. Да и колеса у соболя на 15. Без самострельного кронштейна крепления суппорта 14 вообще никак по-моему.
У Соболя 16е колеса!
#51
Сообщение redhand_13th » Вт июл 16, 2013 13:02 pm
Точно.
-- Ср авг 14, 2013 12:38 pm --
Нашёл множество сайтов с план-шайбами и переходниками под суппорта ГАЗ-3110 и прочие, правда только для ТАЗов. Цены вполне адекватные, от 750р за пару. Есть для классики и для переднего привода.
Знает кто, может у ТАЗов одинаковое посадочное место под это дело ??
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
#52
Сообщение Kiper » Пт ноя 08, 2013 14:33 pm
Как Вам такой вариант?..
Кулак - 3110
Ступица - 24
Диск - 2217
Скоба - 3110
-- Пт ноя 08, 2013 22:40 pm --
redhand_13th писал(а):312мм(Соболь) против 296мм(УАЗ). Почти 2 см, прилично. Да и дешевле он.
у Соболя диски на 300мм. Имею два комплекта разных производителей!!!
Автомобиль: газ 24 1980г.
#53
Сообщение SHAMAN-80 » Сб ноя 09, 2013 0:15 am
redhand_13th писал(а):У8(без всяких танцев), только обрабатывается очень тяжело, т.к. из этого материала делаются фрезы. Сталь 20 или 45, как пишут, желательно закалить, точнее произвести цементацию.
ээээ сори...но как настоящий инженер скажу на кой черт вам сталь для штампов и пресс-форм? это про У8....я верен что 45-40Х хватит по самое не хочу , ну нормалзацию или улучшение в термичке сделать все......какая к черту объемная закалка??? зачем она хрупкая эта деталь будет при твердости в 52 еденицы зачем вам будет она нужна? заточить чтоб головы срубать? она нужна упругая, а значит 40-45 единиц твердости это потолок для кронштейна
-- Сб ноя 09, 2013 1:20 am --
Ice_Man писал(а):
redhand_13th писал(а): нет пока болтов высокопрочных в наличии.
Даю справку болты для головок..аименно ваз 2108..и иже сними + иномарочные подходящие по диаметру..там нормализованная хорошая сталь удержит запросто колеса..некоторые используют их как шпильки для колес и все гуд...они именно упругие..хромистая сталь с термообработкой калка + отпуск
-- Сб ноя 09, 2013 1:31 am --
лично меня интересует один вопрос налезет 15 диск на тормоза соболя или нет. все....ибо катки задние под 26 дюмов диаметром и 12 шириной и только на 15 диски..на 16 уже совсем нереальные размеры 31-32 дюйма в диаметре
#54
Сообщение Kiper » Сб ноя 09, 2013 2:28 am
SHAMAN-80 писал(а):лично меня интересует один вопрос налезет 15 диск на тормоза соболя или нет. все....ибо катки задние под 26 дюмов диаметром и 12 шириной и только на 15 диски..на 16 уже совсем нереальные размеры 31-32 дюйма в диаметре
Про 15 не знаю и даже думать не буду... ибо есть отличное 16-е литье!
Резина, кстати 215/60R16. Смотрится обалденно! Хочется 215/65 - не люблю низкий профиль...
Про сталь отличная инфа! :good:
#55
Сообщение SHAMAN-80 » Вс ноя 10, 2013 21:44 pm
Kiper писал(а):
SHAMAN-80 писал(а): Резина, кстати 215/60R16. Смотрится обалденно! Хочется 215/65 - не люблю низкий профиль...
Каждому свое, но...меня ширина колеса в 300мм прет больше :crazy:
#56
Сообщение Lomonosov24 » Вт ноя 12, 2013 8:58 am
#57
Сообщение михаил с » Сб ноя 16, 2013 21:47 pm
А как интересно ступица 24 налезла на кулак 3110? Что-то перетачивалось? И налезут ли 14 диски на эту конструкцию?
#58
Сообщение Kiper » Вс ноя 17, 2013 3:46 am
михаил с писал(а):А как интересно ступица 24 налезла на кулак 3110?
Хоть кому-то стало интересно. Проблему решил примерно за месяц, в свободное от основной работы время.
михаил с писал(а):Что-то перетачивалось?
Не без этого. Только это не решает всей проблемы...
михаил с писал(а):И налезут ли 14 диски на эту конструкцию?
Нет.
Даю подсказку на фото.
Автомобиль: ford E-350 7.5L
#59
Сообщение ваня73 » Вс ноя 17, 2013 18:06 pm
:surprise:
а дальше?
#60
Сообщение михаил с » Вс ноя 17, 2013 19:33 pm
Примерно понял. На верхнем фото, отпиленный вал от 24-го поворотного кулака. На втором фото он же, но уже подогнанный под кулак 3110. На третьем фото переделанный вал 24 и оригинальный 3110 в сравнении. Правильно?
Но очень жаль, что 14 диски не налезут, а так бы я сейчас же начал подобное делать. Хоть давно уже на мостах 3110, но никак не могу забыть родные 24-е диски с колпаками...
