Помогите советом по 5 ти ступке
Благодарил (а): 33 раза
Re: Помогите советом по 5 ти ступке
Сообщение Halfaxel » Ср янв 07, 2015 22:20 pm
Halfaxel писал(а): А вот это запросто. :nice:
1. Чем-нибудь острым нужно подковырнуть стопорное колечко (27 на картинке) снизу хромированной части, и извлечь его вниз.
2. После этого вся ручка снимется со штырька вверх.
3. Дальше нужно вытащить всё барахло (23, 24, 25, 26, 27) из хромированной штуковины (21) снизу, резиновые и пластиковые втулочки.
Если что-то сломается или потеряется - не беда, это набор от жигулей-классики, в любом ларьке продается.
4. Все добро (23, 24, 25, 26, 27) нужно собрать на штыре из коробки, приставить к нему ручку и нажать на нее, она налезет на штырь и защелкнется.
Картинко:
Простите еще раз, я тогда был пьян, наверно. Все добро (23, 24, 25, 26, 27) собирается в ручке 21, а не на штыре. Стопорное кольцо тоже туда ставится. И потом все это надвигается на штырь 9.
P. S. Поправил выше.
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Ср янв 07, 2015 22:32 pm
voyager писал(а):При скорости (по спидометру) 80 фактически (GPS) имеем 72-73.
При 100 - по факту что-то порядка 90.
При 125 - фактически 112.
Первое, что просится на ум - пробуксовка сцепления на больших оборотах.
Сообщение Halfaxel » Ср янв 07, 2015 22:42 pm
Скорость не по движку считается, а по вторичному валу коробки, то есть по оборотам карданного вала. Сцепление никаким боком тут не участвует.
Другое дело, что спидометр Волги и так не ахти какой точный прибор, скорее так, справочная информация.
Кто-нибудь, сконструируйте корректор импульсов, а то сам сделаю, хуже будет! :nice:
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Ср янв 07, 2015 23:16 pm
shtepsel_ писал(а):Я имел в виду, что брехать будет, если на 24-2410-31029 поставить пятиступку от 3110, не меняя шестерни спидометра в коробке.
В целом показания почти как мои )
Да на любой машине будет врать.
И на иномарках тоже, просто может не так сильно.
Это терпимо.
shtepsel_ писал(а):Одометр не проверяли? Будет интересно для статистики )
На штатной резине по километровым столбам автомагистрали М-2 между Москвой и Тулой у меня получилось 100-101км.
Не вижу ничего плохого.
"Враньё" именно со показаниями скорости получается, не больше.
Lehan писал(а):Первое, что просится на ум - пробуксовка сцепления на больших оборотах.
У меня претензий - нет.
На 5-й под горку ещё и обороты набирает, и скорость.
Рано ещё Sachs умирать: эксплуатация щадящая, ходить должно тысяч 100, как минимум.
Да и на расходе топлива отразилось бы по-любому. А так, как было 200-220 рублей от Тулы до МКАДа, так и осталось.
Чего ещё хотеть?
Сообщение Lehan » Ср янв 07, 2015 23:46 pm
Да, чего-то я ступил насчет сцепы! :sad:
Сообщение 436 » Пт янв 09, 2015 12:12 pm
Да что вы паритесь, ищите несуществующие неисправности? Погрешность 11 % для такого старинного спидометра - обычное дело. Можно поменять спидометр, если так интересно. У меня два одинаковых спидометра, за неделю ставил оба (когда модернизацией щитка приборов занимался) - на моей машине один показывает на 5-й передаче на 3000 об/мин как положено 120 км/ч, второй - 135! Просто пружина ослабла или была изначально бракованная (я на нём раньше не ездил, купил донором).
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 12:22 pm
436 писал(а): Просто пружина ослабла
Я так понял, со стрелкой уже разобрались и махнули рукой. Загвоздка во врущем одометре )
Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Пт янв 09, 2015 14:27 pm
Стрелка, которая врёт "в плюс" не помеха.
По населённым пунктам идёшь и точно знаешь, что есть "запас" (не превышаешь).
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Сообщение Alian » Пт янв 09, 2015 15:17 pm
voyager писал(а):Стрелка, которая врёт "в плюс" не помеха.
Вот как по мне, это не правильное мнение, ты - водитель и что ты не в состоянии контролировать ситуацию? зачем эти привирания в большую сторону, еду по населённому пункту, еду 60 и на спидометре 60, это по мне.
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 15:45 pm
Alian тогда "спидометр ГПС" в помощь :) George вроде ставил.
Сообщение 436 » Пт янв 09, 2015 16:02 pm
shtepsel_, Kit88 ставил.
Сообщение Alian » Пт янв 09, 2015 16:12 pm
shtepsel_ писал(а):Alian тогда "спидометр ГПС" в помощь :) George вроде ставил.
Та ну) на 4х ступке меня устраивало как всё показывало, еслиб сделать чтоб и на 5ти также, то все круто было бы.
#43
Сообщение 436 » Пт янв 09, 2015 16:20 pm
Ну блин, не может быть так, что на 4ст показывал верно, а на 5ст вдруг стал врать! Значит, и раньше так же было, просто не замечал.
#44
Сообщение Alian » Пт янв 09, 2015 16:29 pm
436 писал(а):Ну блин, не может быть так, что на 4ст показывал верно, а на 5ст вдруг стал врать! Значит, и раньше так же было, просто не замечал.
Вот кстате вполне возможно, я думал над этим, раньше просто не мерялся не с кем как считает.
#45
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 17:41 pm
436 писал(а):Kit88 ставил.
Да простят меня перепутанные :)
Alian писал(а):раньше просто не мерялся не с кем как считает
Вот! Меньше знаешь - крепче спишь :)
#46
Сообщение Alian » Пт янв 09, 2015 20:01 pm
shtepsel_ писал(а):Вот! Меньше знаешь - крепче спишь :)
:good: ну да, вот сейчас ещё с гбо долбаюсь, и из-за одометра боюсь на много заправлятся, т.к не могу толком настроить а рассход мерять то надо.
#47
Сообщение 436 » Пт янв 09, 2015 22:29 pm
Проверить одометр по участку дороги известной длины (а не по Тушкану и т.п.) если нет такого участка - измерить по интернет-карте и проехать - так будет точный результат. А потом уже думать, какая погрешность и мириться ли с ней. Я так думаю :ara:
#48
Сообщение Alian » Пт янв 09, 2015 23:19 pm
436 писал(а):Проверить одометр по участку дороги известной длины (а не по Тушкану и т.п.) если нет такого участка - измерить по интернет-карте и проехать - так будет точный результат. А потом уже думать, какая погрешность и мириться ли с ней. Я так думаю
Ну не думаю что на новой машине будет врать одометр.
-- Ср янв 14, 2015 1:30 am --
Вообщем после кое-каого пробега, пришёл я к выводу что брешит но очень мало, думаю это уже чисто заводские недочёты. А вот после установки рычага с 31 волги переключатель стал выше и намного легче передачи стали включатся, это обрадовало. Спсибо за помощь всем ) :good:
