Анкета Сергея-Волгаря
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
#421
Сообщение Mishania76 » Чт дек 02, 2021 19:43 pm
Поздравляю! Классная "Волга"!
:good:
Автомобиль: газ 24, газ 21, газ 2410, киа Соренто
#422
Сообщение Юрий24 » Пт дек 03, 2021 10:38 am
А в чем проблема была, почему ставить не хотели на учет? Я свою 3 недели назад ставил на учет, думал будут проблемы , так как она у меня вся переделанная, на удивление вообще не каких вопросов не было, но долго не мог решить вопрос со страховкой . Ездил на метро Пражская, внутри торгового центра Коламбус
Телефон: 89152336354
#423
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн дек 06, 2021 3:13 am
Согласия от нотариуса не было.Благо фото было на ноуте(помогло).Дело в том,что после смерти владельца авто было два наследника (его сыновья) был бы один,всё было-бы намного проще.
Опять же,номерные знаки пришлось сдать,т.к. после смерти в базе данный ГАИ авто снят с учёта.Хотели изначально дать визуальный номер,а я затем должен был под этот номер делать заказ
на изготовление .
#424
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 03, 2022 19:40 pm
Всех с Новым 2022 Годом !
1 ЯНВАРЯ БЫЛ НА СУТОЧНОМ ДЕЖУРСТВЕ,решил сфоткать волжанку,прогреть -прокатиться.
Благодарил (а): 179 раз
#425
Сообщение Aurora man » Пт янв 28, 2022 8:38 am
С Новым годом!
Поздравляю! Хорошая покупка! Удачи с ней! :peace:
#426
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт янв 28, 2022 23:56 pm
Спасибо.Пока ещё не до конца устранил мелочные косяки.
Планы: по весне сменить тад-17 в мосту кпп и проверить уровень в рулевом редукторе.
Шестигранник пробки ни в одной не откручиваются.Боюсь крутануть со всей дури и слизать грани.Оставлю мастерам.
Магнитолу хочу поменять (уже куплена)
Отрегулировать клапана,выставить зажигание.
Промыть - продуть-прочистить - отрегулировать карб К-151С.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#427
Сообщение КЭП » Сб янв 29, 2022 18:47 pm
Приятные хлопоты :good:
Я на свои просто гайки наварил и нет проблем :verynice: :good:
Дважды волганутый...
#428
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 31, 2022 1:59 am
У меня нет сварочного аппарата.По любому даже если наваривать гайки,прийдётся обращаться в автосервис.
Будет тепло,снег расстает,поеду в сервис заменят все масла,заодно на подъёмники гляну что с кузовом(может за 35 лет появились очаги коррозии.
#429
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 04, 2022 18:33 pm
Появился вопрос : на 2410 в 1987 году на заводе устанавливали к-126 или к-151с карбюраторы ?
Вопрос 2; для какой цели в средней части карбюратора над нижним винтом качества стоит точно такой-же винт.
Какие свойства он выполняет? Для чего он ?
Просто на всех 151с вместо винта типа заглушенный запиленный заподлицо цвета золото .А у меня в этом месте регулировочный винт .
Благодарил (а): 52 раза
#430
Сообщение kosta » Пт фев 04, 2022 19:22 pm
вроде именно нижний- винт качества, а вот, что над ним ???
:nice: неправильно вопрос прочитал......
#431
Сообщение СержНовоч » Пт фев 04, 2022 19:51 pm
Винт ограничения токсичности. По сути, два винта качества последовательно. При открученном нижнем винте , верхним делают около 4% СО и пломбируют его. А в эксплуатации СО регулируют нижним винтом 1,5-2%.
#432
Сообщение 436 » Пт фев 04, 2022 20:27 pm
Так на ранних 151-х кажется было, позже верхний винт заменили заделанным наглухо жиклёром и оставили для регулировки только нижний. Читал в книжке, но живьём не видел ни разу.
Благодарил (а): 41 раз
#433
Сообщение Федя92 » Пт фев 04, 2022 21:22 pm
Если верить ЗМЗ-шной книжке, на полную мощь к151 освоили только к 1993. До этого лепили вперемешку с к126.
#434
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 05, 2022 0:33 am
Значит получается хозяин поменял карб и кастрюлю.
Бесконтактное зажигание видимо уже было с завода.
#435
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 05, 2022 0:36 am
Наиль Порошин по Скайпу даже не смог мне ответить для чего нужен этот винт.От тебя первого услышал вразумительный ответ: винт токсичности.
Кстати всю инфу где только возможно перелопатил - никакой информации в такой комплектации.Видимо один из самых ранних.
#436
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 05, 2022 0:39 am
Просто было бы интересно узнать на заводе ли уже ставили или нет.
Владелец умер,а в наследство вступили два его сына 1971г.р. и 1981 г.р. и они ни на один вопрос касающийся авто ничего не знают.
Автомобиль: Газ24 1983
#437
Сообщение Аким54 » Сб фев 05, 2022 8:20 am
Привет,коллега.Позвони Светлову,в Ростов может он расскажет про этот карбюратор,я никогда такой не видел даже на картинке
#438
Сообщение Федя92 » Сб фев 05, 2022 10:15 am
Странный вывод про карб: пишу же - и то и то могли с завода поставить. Коллектор под 151 у вас, сам карб не гнутый (что удивительно) - полагаю, что это всё заводское.
Бо нафига кому-то на малопробежной машине заморачиваться с коллектором и карбом?
Кстати, на карбе сбоку в районе подошвы может быть выбито "сделано в СССР".
Зажигание с 85 года на всех бесконтактное.
#439
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 05, 2022 11:20 am
Согласен с Вашими доводами по поводу карба. Сам карб не гнутый (что удивительно) - эту фразу не совсем понял.
А вот с бесконтактным зажиганием с 1985 года пролопачу инфу.
#440
Сообщение Федя92 » Сб фев 05, 2022 13:48 pm
Плоскость карбюратора не продавлена гайками его крепления к коллектору. Это говорит о том, что его либо снимал-ставил человек разумный, либо тупо с завода никто не трогал (и слава богу).
#441
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 05, 2022 20:21 pm
Скорей всего так оно и было.Я читал согласие на наследство . Три квартиры 2 дачи 2 авто.Явно отец двух братьев был не из бедных и что-либо менять тем паче ковыряться в моторе ему было не с руки.
Пробег маленький возможно оттого,что он имел персональный авто с водителем или ездил на иномарке 2012 г.в.
Но вот вопрос : для чего он на родную краску опыливал всю волгу непонятно.
Благодарил (а): 33 раза
#442
Сообщение Halfaxel » Вс фев 06, 2022 13:37 pm
Смысл ковыряться, если всё работает и проблем не доставляет? Тоже думаю, что всё с завода осталось.
Это как раз понятно. Машина бежевая, выцвела с годами, решили красочку "освежить".
А так - поздравляю, состояние с виду отличное!
#443
Сообщение Сергей-Волгарь » Вс фев 06, 2022 17:02 pm
Благодарю за Поздравление.Когда смотрел её перед покупкой,обратил внимание на то,что кузов крепкий.А когда открыл масляную пробку на клапанной крышке и увидел в идеальном состоянии рокера - тут просто нет слов.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#444
Сообщение Илья24 » Вс фев 06, 2022 22:18 pm
Машина - кайф!
Не думал, что буду любить бежевый цвет, но после покупки своей - как-то неторопясь влюбился.
#445
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн фев 07, 2022 2:47 am
Бампера цветут,даже после покраски предыдущим владельцем по кузову имеются жучки.
#446
Сообщение RAV_21 » Пн фев 07, 2022 6:46 am
Сергей-Волгарь, ну это уже придирки...эти рыжики можно легко отмыть содой,или цинкарем и потом на мойке всю ее вымыть
#447
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн фев 07, 2022 11:18 am
Ты имеешь ввиду убрать рыжики на бамперах .
Считаешь что поможет ?
#448
Сообщение RAV_21 » Вт фев 08, 2022 7:01 am
Сергей-Волгарь, ну их реально отмыть,да повреждение хрома не убрать уже,но ржавый налет убрать реально
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#449
Сообщение Impala » Вт фев 08, 2022 16:45 pm
RAV_21, согласен, но хром уже поврежден и ржавый налет опять появится. Я такие места обрабатывал преобразователем ржавчины с цинком, полировал, покрывал воском. Но всё равно хватает не на долго.
#450
Сообщение Dimon-DM » Вт фев 08, 2022 19:19 pm
Я тряпкой с соляркой раз-два в неделю тёр.Быстро и просто,пока тёр - не расползались вроде.
Ржа под хромом ею пропитывается,видимо.
