Анкета 436
Re: Анкета 436
Ремонт литых дисков - РЛД, на сайте много адресов. Я на ул. Подольских курсантов был.
Не было времени на работе долго сидеть, сейчас дополню: вот их сайт http://www.remont-diskov.ru/addr.html
в прайсе цен на такие работы нет, так что на кого попадёшь как договоришься
					Последний раз редактировалось 436 Чт мар 03, 2011 22:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
RAV_21, прошу прощения, ступил, не понял сразу, про какой шкив речь идёт! Я подумал, что про установленный на машине сейчас, под клиновой ремень. Если ты про поликлин - шкив помпы с 406 мотора стандартный, а под ним переходной диск, в котором 6 отверстий: 3 болтами с потайными головками в 24-ю ступицу (в одно отверстие не прикручено), а 3 под поликлиновый шкив.RAV_21 писал(а):Эмм...там 3 отверстия
Re: Анкета 436
Шкив 406-й под один поликлиновый ремень и один клиновой на насос ГУР (всё лежит сейчас в гараже, за большой кучей снега, так что сфоткаю, как растает). От какого мотора конкретно шкив - не знаю, купил его вместе с переходником на помпу уже в готовом виде на здешней барахолке.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета 436
436 машина зачет!
Эдакий гибрид 2401 и 3102
Подскажи, как диски красил?
Думаю вот тоже пока не переобулся, может свои "надежды" лбновить...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
"Надежду" не красил, лак родной уже 10 лет, зимний комплект красил в РЛД (сайт см. выше) порошковой краской - выглядят лучше новых.
Re: Анкета 436
Реклама фароочистителей, не мог удержаться
Два дня по московской грязи не беря в руки тряпки (смотрим на фары)
С дальнейшим увеличением степени загрязнённости машины света не лишаюсь!
Ставьте, рекомендую, надо только найти щётки - моторчики можно использовать от 2107/2108 (они не дефицит), отличие только в амплитуде - 45 градусов вместо 60 у нивовской, т.е. будет чистить 2/3 фары, как раз зону ближнего света.
Re: Анкета 436
436 фароочистители очень нужны, каждый день езжу по Питерской КАД - грязь, жуть, постоянно приходится тряпкой фары тереть - иначе ничего не видно в темное время.
А можно поподробнее, каким образом механизмы закреплены внутри за решеткой радиатора?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
Есть отчётНаиль писал(а):А можно поподробнее, каким образом механизмы закреплены внутри за решеткой радиатора?
					Последний раз редактировалось 436 Пт июл 01, 2011 20:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Захотелось мне всё-таки наконец поставить электрические стеклоподъёмники, да вот незадача - не нравятся мне их современные кнопки, зато нравятся волговские хромированные ручки стеклоподъёмников, поэтому заморочился. Две недели размышлений и рисования, два вечера с ножовкой и дрелью - и вуаля!
Осталось сделать ещё три копии
Потом отчётик сваяю.
Re: Анкета 436
Сможет!
Re: Анкета 436
Ну вот, свершилось! Посетил вчера волголечебницу (под названием 12 ТМП), агрегатчик Александр, который мне раньше делал задний мост с самоблоком, вскрывал 5КПП 1994 г.в. с пробегом ~ 350 тысяч. Поменял 4 синхронизатора и 2 муфты и всё! На валах и подшипниках износ не обнаружен. Вот вам и дремуче-отмороженные 90-е, когда машины красили по голому металлу без грунта и продавали некомплектными - боюсь, нынешние дерипаскины запчасти столько не проживут.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета 436
Поздравляю!
У меня аналогичная 5ти ступка с 029ой из 90ых - работает тихонько, включается всё чётко. Разительная разница со свежей 5ти ступкой товарища.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета 436
Да, я думал, будет хуже, вал там под замену будет, шестерни, подшипники..... В итоге ремонт обошёлся в 6 тыс. с запчастями, т.е. в стоимость б/у коробки с неизвестной историей! Полезли в неё только потому, что пятая передача стала под сброс газа выскакивать (на муфте зубья износились), ну и для профилактики посмотреть (думал, ужаснуться). Вообще, другими глазами посмотрел на 29-е Волги: кузов их мне не нравится, а вот агрегаты! Задний мост с 29-й пробежал уже 250 тыс., полтора года назад разбирали для установки самоблока - на зубьях главной передачи износа, опять же, не обнаружено, дифференциал вполне живой. Это всё при том, что лились в мост и коробку масла, какие попадались, менялись нерегулярно и уровень иногда убегал (только в последние годы порядок навёл).
Re: Анкета 436
Дорвался наконец до машины - сделал полдела по установке стеклоподъёмников - протянул (наконец!) проводку. При подключении опять всплыла проблема недостатка предохранителей, потому, что резервные уже заняты, да и основные перегружены (много доп.электрического оборудования). Посмотрел на всё это дело и решил - переделаю-ка всё!
Зацените блок дополнительных предохранителей (для доп.оборудования) и место его расположения
1 часть "Бриллиант почти не виден"
И вторая
Теперь такой простор для подключения!
И вторая
Re: Анкета 436
Так и машина из того же века   Не знаю, никаких проблем никогда не было, посему менять не вижу смысла.
  Не знаю, никаких проблем никогда не было, посему менять не вижу смысла._________________
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета 436
На Газонах серии 3307-3309 у шоферов они много крови попили
Re: Анкета 436
436 Отличный автомобиль, отличные доработки! =)
У меня вопрос по стеклоподьёмникам... я вот собирался когда-то делать также, но у меня случился затык в самом начале, когда нужно было найти стклоподьёмники, который встанут в двери с форточками... я походил поискал и обломился. А те что на фото, они вроде довольно компактные и похоже влезут в передние двери с форточками...? Что за подьёмники такие?
Re: Анкета 436
Подъёмники "Беркут" вот такие http://www.berkut-auto.ru/berkut_Steklopod1.html
Померяю, если скажешь длину стекла передней двери с форточкой, но, по-моему в переднюю дверь с форточкой не влезет, у переднего подъёмника планка, прикручивающаяся к стеклу, длинная, и прорези для рычагов в ней по всей длине, так что не обрежешь.
Re: Анкета 436
Ааа... просто на фото показался маленьким... т.е. планка под стекло там на всю длину 2410 стекла?
Тогда наверное направляющая мешать будет... =\ Спасибо! Поищу на рынке такие, вживую погляжя =)
Re: Анкета 436
Скрытая установка электростеклоподъёмников закончена
Отчёт для желающих повторить (или сделать лучше!) здесь
Видео хреновое, т.к. неудобно одной рукой снимать, а другой кнопки жать, но всё же:
Re: Анкета 436
TANKER, надо бы в ФАКЕ дописать до конца...
					Последний раз редактировалось 436 Пн ноя 30, 2015 15:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Mortis, спасибо! Так есть, на кого равняться
 <<<--- Анкета
<<<--- Анкета
