пасмотрим, сниму если поддасца чистке почищу если нет новый поставлюXoxlov писал(а):Да просто почисти его, у меня заборник секционный, состоит из пластиковых сетчатых тарелочек, я в продаже такого не видел. сколько лет машине, а он как новый. не захотел я его менять
Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
В ощем дела у нас такие
в пятницу соорудили другу на его 24 схему с разгрузкой ЦПС релюшками, ярчестать не стало, но зато меньше провалы света на ХХ, да и основную проблему с отваливанием теплореле, наше переоборудование решило.
дальше немного занимался со сваей машиной, залез в бензозаборник, вытащил его, с виду вроде целый, часа 2 в растворителе пролежал, собрал обратно все это дело.
дальше поставил резиновую защиту или как там ее назвать, в общем резинка закрывающая рулевой редуктор под левым крылом. сняв колесо был "приятно" удивлен тем, что пыльнику рулевого наконечника пришел трындец, и это притом что в декабре все ставилося новое, вот такие вот у нас гавнозапчасти. по этому поводу думаю купить либо Герцоговские рулевые наконечники, либо подобрать от ВАЗов пыльники из силикона или полиуретана(из чего там их производят). Может быть у кого есть еще идеи по данному узлу?
так же нормально подключили по каналам передние и задние калонки, терь все четко играит, да и магнитолу нормально в панели закрепили.
по пути домой немного пошалил по городу со 105 Волгой, по приезду домой полистал БК, каторый показал время разгона до 100км/ч 13с, что я думаю неплохо для зимы и наших Сибирских дорог, думаю летом будит быстрее, да и я не ставил результатом максимально быстрый разгон, все соки не выжимал из машинки-жалко мне ее.
кстате чистка заборника не дала положительного результата, при опускании уровня топлива в баке до 23 литров машина начала опять подтупливать при более резком педалировании. нужно менять заборник и трубку до бензонасоса от инжекторного двигателя(уже куплено). Так же прикупил новую помпу(на машине помпа заводская и начала свистеть-есть люфт), завтра все это добро будем устанавливать у друга в гараже. Старую помпу, если она ремото пригодна переберу прозапас
да разбирал я заборник, у мну еще карбовый стоит заборник, с наборными фильтрующими элементами, просто я в нашем городе не смог найти фланец заборника под 55 литровый бак для 406, много магазинов объездил-ненашел, а вчера по счастливой случайности заехал в один магазинчик и купил предпоследний фланец за 100рКолобок писал(а):Так ты сам заботник не разбирал? Поставь новый, 30рублей стоит.
vovka_ximik
Воздух по дороге к бензонасосу нигде не подсасывает?
в том то и дело что по пути от заборника до бензонасоса нигде, тк долтваю больше бенза и все нормально едит, значит дело именно в заборнике. еслиб где то по путы была дырдочка симптомы были бы постоянными я так думаюMortis писал(а):vovka_ximik
vovka_ximik
Не факт, разве что в этом конкретном заборнике какой-то косяк. Потому что я на таком ездил, когда у меня насос в подвесном варианте стоял - без малейших проблем. А вот например тебе еще сценарий: пока бак полный и бензин течет легко, разрежение в заборной магистрали минимально и воздух через неплотность не подсасывается. Со дна полупустого бака бензин доставать уже сложнее, разрежение в магистрали увеличивается - дальше понятно, начинается завоздушивание и провал давления в рампе.
В любом случае завтра поменяю и заборниу топлива и трубку до бенонасоса. Надеюсь что и проблема уйдет!
В общем дела такие
Вчера поменял бензозаборник и трубку до бензонасоса, вроде все нормально теперь, провалов нет да и насос чуть потише стал работать(почти савсеммне слышно)
Потом поменял помпу, сложностей тоже с ней ни каких, но вот ожидаемого эффекта(отсутствие свиста) не удалось получить.
Ремешок стоит Контитек, ролик новый усиленный. Завтра поеду куплю коррткий ремешок и заведу без насоса ГУРа, тк визг идет из области помпы-ГУРа. Если при отключении насоса ГУРа не будет свиста то буду новый насос ставить, если свист останеца то буду как то возвращать помпу.
Хотя вчера кагда завел холодную машину после установки помпы-была тишина, потом при пришреве опять что то заверещало.
vovka_ximik
А короткий зачем? Заведи вообще без ремня, заодно и помпу из подозреваемых исключишь.
заводил без ремня-тишина.Mortis писал(а):vovka_ximik
Коротким ремням я подключу все без насоса ГУРа, если свистит, то помпу в магаз понесу, если свиста не будет с коротким ремнем то значит пойду куплю новый насос ГУРа, а это еще 3 тыщи рублей
генератор тоже отпадает, тк во время того как я ставил двигатель, мой хороший друг разбирал геник и чистил его, его словам "гена отличный" я доверяю
приехал в магаз-взял каротний ремешок. напялил его, завожу-тишина. понятно насос гура свистел. ставлю обратно длинный, завожу-тишина. три раза тфу и об дерево стучу
надеюсь, что испуг не скоро пройдетMortis писал(а):Испугалась :).
Со вчерашнего дня начал так сказать, менять датчики на иностранные. Вчера купил ДПДЗ БОШ, вот только поменять не смог. Одинт винт крепления я открутил почти без проблем, второй вообще не поддается. Я на него и ВДшкой брызгал, и стукал через отверткц по нему, ниче не помогаит. Набил зубильцем под мощную плоскую отвертку канавку и все равно не смог открутить. Придеца наверно выламывать одно ушко у датчика и откручивать пасатижами. Потом надо заменить эти винтики на 6 гранные, чтобы в последствии не испытывать таких трудностей
Следущей покупкой будут новые форсунки, дальше постепенно поменяю все датчики на иностранные и буду пытаться прошивать мозг у машины. Если это не получится на моем блоке управления, то придеца покупать Микас 7.1 новый и потом уже прошиваца.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
А что у тебя стрелки на указателе топлива нет? Сломал?
ага отломал, а покупать как то нехочеца, не знаю чему там 400р стоить. с функцией показометра справляеца на ура БКpisikamushkin писал(а):А что у тебя стрелки на указателе топлива нет? Сломал?
Если нужа могу задарить.
pisikamushkin писал(а):Если нужа могу задарить.
смотри лс
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
vovka_ximik по поводу пыльников у меня такая же фигня: рулевые наконечники ставил в ноябре новые ГАЗовские от 3110 (они же 3102), так месяц назад лазал - тоже пыльники порвались
А что за Герцоговские наконечники? Сколько стоят, специально для Волги немцы делают?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ага Герцоговские, цена по моему 300р за штуку, там палец и наконечник всборе, думаю скоро к другу в экзист заглянуть прикупить себе такие на пробу
а есть номер детали?vovka_ximik писал(а):Ага Герцоговские, цена по моему 300р за штуку, там палец и наконечник всборе, думаю скоро к другу в экзист заглянуть прикупить себе такие на пробу
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
На Газклубе в разделе импортные запчасти на Волгу есть номера, а вообще Олег помоему хорошенько разобрался как на экзисте в каталоге искать, у меня почему то не получается
Шикарные диски, но не кажется ли тебе что они будут задевать?
не должны, ведь это всего 9 дюймовые, будут задевать-прокатаю арки, я вообще хотел пластиковые расширители от Нивы ставить и резать аркиpisikamushkin писал(а):Шикарные диски, но не кажется ли тебе что они будут задевать?
Забавно как то звучит :) Лютая у тебя волга будет на таких то катках!vovka_ximik писал(а):ведь это всего 9 дюймовые
А резину как, 205 натягивать будешь?
как как на грузовой шиномантажке, хотя наверна не вытерплю и одно калесо попробую напялить сам, как раньше мы с дедом переобували резину на штампахpisikamushkin писал(а):Забавно как то звучит :) Лютая у тебя волга будет на таких то катках!vovka_ximik писал(а):ведь это всего 9 дюймовые
