Анкета Vovchik
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#691
Сообщение Vovchik » Вт май 29, 2012 10:57 am
ШУЛЬЦ
Спасибо!
Сам очень боюсь подряпать )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#692
Сообщение Vovchik » Ср июн 06, 2012 22:36 pm
Поборол непонятный/неприятный свист :pride:
Думал гена - поменял (40 на 65).
Думал коромысла менять, не успел )
Оказалось сцепление. Нажимаю на педаль свист/скрежет пропадает.
А ведь тока корзину в сборе заменил.
Первое, что нашли вилка болтается - поджали. Нет.
Выжимной болтался. Поменяли там 2 детальки и теперь ура! Тишина и в педаль не бьет )
На ХХ как в вакууме )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#693
Сообщение Vovchik » Пн июн 25, 2012 16:34 pm
Поставил на печку кран - реально приятней стало ездить )))
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#694
Сообщение Vovchik » Ср июл 04, 2012 11:59 am
Походу новая корзина разбивает мне выжимной (
Опять начал постукивать...
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Vovchik
#695
Сообщение Макс- VARYG » Ср июл 04, 2012 14:48 pm
я такой же кран ставил на таврию, что до волги была. гораздо приятней становится-согласен :verynice: . у кого-то есть как сделать :moil: привод на такой кран из кабины, при чём реально работает.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#696
Сообщение Vovchik » Чт июл 05, 2012 21:11 pm
Макс- VARYG писал(а):привод на такой кран из кабины, при чём реально работает.
Именно этот очень тугой. Возможно если поменять барашек на ручку будет легче, но ход увеличится...
На этой неделе в машине что-то проснулось )))
У меня есть только одно предположение - клинило заслонку второй камеры, а сейчас попускает. Потому как был период, когда до 3500 разгонятся, а дальше никак. Переключаешь с 3й на 4ю - начинает разгоняться
P.S.
А ещё надо найти время поставить пятиступку MG.
P.S.2
Неужели моя тонкая ручка с розочкой никак не подойдет к пятиступке...
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Vovchik
#697
Сообщение Наиль » Пт июл 06, 2012 8:05 am
Ручка очень даже подойдет! У 5ступки своя только нижняя часть рычага, которая вставляется непосредственно в домик коробки, а дальше уже ставишь свой старый хром рычаг и любимую розочку:) я себе именно так делал, тоже не хотел лишаться розочки с гравировкой СОЧИ 1977:)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Re: Анкета Vovchik
#698
Сообщение HalfMan[2494] » Пт июл 06, 2012 10:39 am
Короткоходную кулису ставь! удобней будет!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#699
Сообщение Vovchik » Пт июл 06, 2012 11:25 am
Наиль
У меня цельная...
Re: Анкета Vovchik
#700
Сообщение Наиль » Пт июл 06, 2012 13:34 pm
Кто цельная? Что с чем цельное??
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
#701
Сообщение Макс- VARYG » Пт июл 06, 2012 14:28 pm
Vovchik а тугой потому что газовый (жёлтые фитинги -газовые).
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#702
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 9:49 am
Макс- VARYG
Точно.. Ну пока не буду менять.
Поставил себе 5кпп.
Решил сэкономить 300грн и поставил сам. Помощников не нашлось, т.ч. мудохался один.
Приподнял одну сторону на диски. Т.ч. можно было спокойно залезть под машину.
Свою снял легко. Только из жопы полилось масло.
Залил в "новую" 1,5л масла (Motul Motylgear 75W-80).
Начал ставить.
Завел переднюю часть в "колокол" (или как его...) и, О УЖАС, из жопы мгновенно вылилось пол литра (если не больше) масла тупо на асфальт ((((
Садиться как положено не хотела, даже после того как сидела на шпильках. Оставался зазор в сантиметр...
Промудохался где-то час. В итоге впихнул через отверстие в полу. Обмотал тряпкой и подталкивал ручкой молотка.
Какогото хера кардан как-будто не налазит на коробку?...
Долил оставшиеся пол литра через верх.
Ощущения двойственные. Но всёже более положительные.
- 1-2 включаются очень плохо
- бывает клинит ручку в непонятных местах
+ тишина на всех передачах
Re: Анкета Vovchik
#703
Сообщение TANKER » Вт июл 17, 2012 10:08 am
ну ты герой блин, без подъемника и помошника. первая всегда хреново на пятерках включается. кардан надо забить через доску )
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Vovchik
#704
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 17, 2012 10:21 am
я канечно хз, но у меня все передачи четко включаются) и через доску ничего не надо было вбивать)
а так да, без ямы вашпе хренова, на яме то одному неодобно обратно ее ставить а тут лежа на асфальте
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#705
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 10:57 am
TANKER писал(а): кардан надо забить через доску )
Ну на мосту он прикручен. Чего забивать то?
Или это кольцо, которое находит на коробку - двигается?!
vovka_ximik писал(а):а так да, без ямы вашпе хренова
На вытянутых руках её держать? Хз, не пробовал... ))
vovka_ximik писал(а):но у меня все передачи четко включаются)
Я почти уверен, что требуется перебор коробки. Но уж не сейчас. Ни времени, ни денег, ни желания...
Re: Анкета Vovchik
#706
Сообщение Наиль » Вт июл 17, 2012 11:31 am
А мне вот лежа как то удобнее менять было, возьмешь её так, родимую, обнимешь всем телом и давай её туда пихать :verynice: А на эстакаде тяжелее - тупо тяжелая она зараза, чтоб одному мудохаться. В итоге один лежа в гараже менял, причем машину даже не домкратил :nice:
Кстати, 1,5 литра зря залил, везде говорят, что 1,2 вполне достаточно, смотри, как бы из щелей и через сальник масло не поперло.
Кстати, в мануале на 3110 про 5КПП тоже написано 1,2 литра! :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#707
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 15:26 pm
Наиль
Мне говорили 1.8 надо... 1.5 не выливалось, пока не наклонил.
Я думаю всё лишнее уже вылилось, когда я её ставил (и смеюсь и плачу)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Vovchik
#708
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 15:27 pm
У меня залито 1.5л. Полёт отличный.
Re: Анкета Vovchik
#709
Сообщение Наиль » Вт июл 17, 2012 15:38 pm
Я лил 1,2
Почитайте мануал - там ведь черным по белому 1,2 литра написано :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
#710
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 16:06 pm
Ну, это еще с пятиступки жигулёвской пошло - лить в кпп чуть больше масла чем надо, что б пятая не голодала. На классике это очень даже оправдано, на волге - критичной необходимости в этом нет, но и плохого тоже.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#711
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 16:33 pm
Раз 1.2 то я спокоен. Лишнее вылилось и жуй с ним...
Re: Анкета Vovchik
#712
Сообщение Sebastian » Вт июл 17, 2012 16:47 pm
Stich писал(а):Ну, это еще с пятиступки жигулёвской пошло - лить в кпп чуть больше масла чем надо, что б пятая не голодала.
В волгокоробке пятая передача не находится в отдельном картере, как на тазу, поэтому пофик.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#713
Сообщение Vovchik » Чт июл 19, 2012 11:32 am
Sebastian
Я тоже слышал такое
А вот ещё вопрос:
Может "шум пропал" из-за того, что я заднюю опору коробки не резиновую поставил, а на пружинах? И ещё выхлопная сейчас никак не прикручена к коробке (пока), а висит на моторе и на глушителе
Re: Анкета Vovchik
#714
Сообщение Наиль » Чт июл 19, 2012 12:10 pm
А кронштейн у тебя есть для крепления выхлопа к коробке? Он там свой, номинально от 31029 с 5КПП и 402-м мотором.
Железка сама по себе очень простая, только мне вот поискать пришлось в свое время по магазинам...
Vovchik кстати, как там у вас погода в сентябре обычно?
Я вот думаю, если куча обстоятельств сложится удачно, может на своей 24-ке прикатить на Фиолент из Питера позагорать недельку... :weekend:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Vovchik
#715
Сообщение novator55 » Чт июл 19, 2012 14:43 pm
Даж самая лучшая кпп5 по четкости уступает кпп4(
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
#716
Сообщение 24-10 '91 » Чт июл 19, 2012 19:35 pm
Наиль писал(а):А кронштейн у тебя есть для крепления выхлопа к коробке? Он там свой, номинально от 31029 с 5КПП и 402-м мотором.
Вот фотка, кстати (если я ничего не путаю):
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#717
Сообщение Vovchik » Чт июл 19, 2012 22:17 pm
Наиль
Ну как бы обещать погоду не могу, но обычно ещё все купаются )
novator55
Вот сколько по городу езжу 5ой пользовался раза 2 и то "просто воткнуть хоть раз" )
Но от неё звук совсем другой.
На 4х ступке я по звуку знаю, что еду на 3й. И теперь понимаю, что только из-за этого звука старался раньше переключиться на 4ю.
Сейчас я могу забыть, что еду на 3ей.
На самом деле в ней точно что-то не то. На нейтрали она на пару мм проваливается в 4ю. И, чтоб включить первую или вторую, я возвращаю её вверх в центр и потом завожу влево.
24-10 '91
Крепление на коробке такое же, а что там дольше - непонятно. Я думал там крючек...
Re: Анкета Vovchik
#718
Сообщение Наиль » Пт июл 20, 2012 10:34 am
24-10 '91 писал(а): Изображение
Да, это он!
А дальше уже обычный хомут выхлопной одевается на трубу и вставляется одной ногой в этот кронштейн, далее затягиваются гайки.
По крайней мере я делал именно так.
Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать :maddude:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#719
Сообщение Vovchik » Пт июл 20, 2012 12:20 pm
Наиль писал(а):Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Это не городская скорость.
Re: Анкета Vovchik
#720
Сообщение 436 » Пт июл 20, 2012 20:40 pm
Наиль писал(а):её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Да её уже на 70-ти можно включать, тянет нормально.
