Re: Анкета Mortis
#9841
Сообщение Mortis » Вс июн 29, 2014 16:19 pm
Зубильный кран открывает и закрывает одну дырку, а не переключает между ними.
-- 30 июн 2014 0:50 --
Съездили с Верой в Валдайский заповедник, где проходила ежегодная большая пьянка тусовки Drive2. Вернулись с мозгами, напрочь вынесенными музыкой, из которой "Тату" было самым высокоинтеллектуальным (увы, большинство драйвовчан обеих столиц составляет юный офисный планктон), но в целом ничотак потусили. Природа класс, воздух чистейший (за два дня бухаловки бодуна практически не ощутил), в палатке тепло. Сарайка в очередной раз показала свою гнусную сущность: нормально отъездив зиму, в единственной ответственной поездке выдала макисмум заподла, на который была способна. Про генератор уже говорил, на следующий день утром начал подвисать редукционник в маслонасосе (слава яйцам, вылечился сам), потом срезало резьбу на натяжном болте гены (незапланированная остановка у "Педалей" и ремонт под дождем), потом, уже по дороге на Валдай, открутился и выпал один из болтов крепления гены (остановка для подтяжки ремня и продолжение пути с болтающимся на одном ухе генератором). В самом конце маршрута потекла печка, заглушил. Детонация в четвертом цилиндре на прогретом движке не заставила себя ждать.
На следующий день поехал в Валдай за крепежом - не включился вентилятор, греванул движок градусов до 110. Вылечил шевелением контактов на датчике. На обратном пути в очередной раз оторвал глушак, вдобавок стало ясно что все четыре амортизатора мертвее мертвых. При этом передние менял зимой, задние - прошлым летом. Не, HOLA - давай, до свидания, будем попробовать что-нибудь еще. После очередного пробоя подвески пропали передние тормоза, вследствие этого стали понятны две вещи:
1. Тормоза на вольвомосту очень так нефигово тормозят :).
2. Но в нормальных условиях они практически не работают т.к. рассогласование с передними катастрофическое. Объем задних суппортов таков, что даже если контур подключен в первую камеру ГТЦ, для уверенного торможения надо втоптать педаль в пол. Передние же хватают на первом сантиметре хода. Итого - в норме передние колеса уже давно заблокированы, а жопа только еле-еле начинает тормозить. И это на всех вольвомостах так (а с 40мм поршнями еще хуже), имейте в виду. Надо или ставить в заднюю ветку клапан остаточного давления (причем "барабанный"), или душить переднюю ручным колдуном. Первое лучше наверное, во втором ход педали уж больно недетский получается.
Проверил автономку в деле. Прежде всего надо сказать, что экономия себя не оправдала: доведение полуфабриката до ума вылилось еще почти в столько же, а за десятку уже можно купить бэушную Вебасту.
Такой я ее купил:
Без бака и проводов, внутри колхоз. Приложил руки:
Насос на мягком подвесе (щелкает в два раза тише), шланги Gates, манетка включения вынесена на трехметровом проводе. Еще на фотке нет глушака (сделал из сантехнического трапа) и съемных ножек.
В походном положении:
Что могу сказать - хоть и удалось девайс серьезно утихомирить, но обороты вентилятора все же не регулируются никак, то же самое с насосом: можно регулировать только производительность такта, но не частоту тактов. В целом печка все же шумит больше, чем хотелось бы. При этом регулировка температуры геморройная (надо вскрывать и крутить гайку на насосе, т.е. по необходимости из палатки не сделаешь). Так что решил я таки махнуть ШААЗ на Вебасту. Должна хорошо собраться в корпусе мелкого бензогенератора, с использованием его же бензобака.
Re: Анкета Mortis
#9842
Сообщение vlad-chk » Пн июн 30, 2014 16:53 pm
Там мозги на управление есть ведь?(Ну релюха такая) Так вот, как мне говорили , там 2 резистора, один на производительность(длину) такта, а второй на частоту, надо всего лишь поставить реостаты.(Это как говорили мне, сам не заморачивался)
Re: Анкета Mortis
#9843
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 12:13 pm
На сарайке рассыпался редуктор. Финиш. Снова получается быстрее скидать какой-нить движок для танка и остаток лета доездить на нем.
Вольвомостоводам на заметку: при установке моста обязательно ампутировать средний резиновый отбойник. При пробоях он бьет четко в область хвостовика, выламывая кардан и убивая ведущую шестерню.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9844
Сообщение BT878A » Вт июл 01, 2014 13:26 pm
Олег :nice: в начале анкеты мне запомнились слова касательно прежнего твоего хобби - с компьютерами. Как ты там выразился? За***ло? :wink:
Читая твои злоключения, мне например грустно... за себя, за потраченное впустую время. Как думаешь, что должно произойти или как скоро ситуация повторится, но уже с волгой?
:regard:
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#9845
Сообщение smithy262 » Вт июл 01, 2014 13:37 pm
Mortis, Будешь закатывать Волго-Мост?
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#9846
Сообщение 436 » Вт июл 01, 2014 13:50 pm
Mortis, думается быстрее скинуть/поменять местами мост.
Re: Анкета Mortis
#9847
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 14:06 pm
smithy262
Угу, притащу с дачи тот, что на танке когда-то стоял. Вольвушный верну когда деньги будут.
Этим я только поставлю практически мертвую машину на ход. Надо ее разбирать до голого кузова и шаманить по полной программе.
Re: Анкета Mortis
#9848
Сообщение smithy262 » Вт июл 01, 2014 14:18 pm
Mortis а надо ли снова Вольвомост? На сакайке-то и за снижением массы не нужно гнаться.
Re: Анкета Mortis
#9849
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 14:23 pm
smithy262
Нужна пара 3.3
Re: Анкета Mortis
#9850
Сообщение smithy262 » Вт июл 01, 2014 14:44 pm
Mortis 3,58 Волговская...
Re: Анкета Mortis
#9851
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 15:28 pm
Маловато будет :).
Re: Анкета Mortis
#9852
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 01, 2014 16:32 pm
Mortis писал(а):Маловато будет :)
Есть один добрый пластилиновый мультик. Там мужик тоже так кричал и докричался ))
З.Ы. А де ж ты так скакал до отбойников?
Re: Анкета Mortis
#9853
Сообщение smithy262 » Вт июл 01, 2014 17:00 pm
shtepsel_
Тапка по-жизни в полу.
Re: Анкета Mortis
#9854
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 01, 2014 18:46 pm
семь листов спасут отбойник )
В сети
Re: Анкета Mortis
#9855
Сообщение СержНовоч » Вт июл 01, 2014 19:01 pm
Сказал-же - амортизаторы не работали.
Mortis писал(а):обороты вентилятора все же не регулируются никак, то же самое с насосом: можно регулировать только производительность такта, но не частоту тактов.
Можно сделать простой электронный ШИМ-регулятор и туда, и туда. Ещё лучше м/п регулятор обоих параметров с подобранными друг под друга характеристиками, но это нужны способности соответственные.
Блин, лежит на работе Эбершпихер Д4, что-то очень хочется его приватизировать...
Re: Анкета Mortis
#9856
Сообщение alex33 » Вт июл 01, 2014 19:08 pm
Не приятно все это очень! :surprise: Если что есть дифф от вольво моста, но тебе наверное он врядли понадобится, он без ГП...
Re: Анкета Mortis
#9857
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 01, 2014 19:51 pm
СержНовоч писал(а):Сказал-же - амортизаторы не работали.
в отпуск ушли на Ямайку :)
Вспомнил древнюю китайскую поговорку:
"Если карман твой стремится к земле
влекомый монетами
Дай волю правой ноге
И ощутишь радость ремонтов."
Re: Анкета Mortis
#9858
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 20:14 pm
СержНовоч
Это для тебя регулятор простой, а для меня неподъемный :).
alex33
Угу, как раз ГП и накрылась.
В сети
Re: Анкета Mortis
#9859
Сообщение СержНовоч » Вт июл 01, 2014 20:35 pm
На микроконтроллере и я не сделаю, а простой электронный ШИМ мог бы, но долго буду, в свободное на работе время. Если это точно тебе надо, скажи.
shtepsel_ писал(а):Вспомнил древнюю китайскую поговорку:
влекомый монетами
:lol: :lol: :lol: В такое время на 99 диски трижды погнул, потом подуспокоился
Re: Анкета Mortis
#9860
Сообщение Mortis » Вт июл 01, 2014 20:37 pm
Да не, чем делать из ШААЗа Вебасту, лучше сразу ее и взять. У 30-ки, кстати, еще один косяк есть: чувствительность к сопротивлению на выхлопе. У меня в глушаке изначально перегородка стояла, типа как в пламягасителе - пришлось выпиливать, иначе печка коптить начинала. Соответственно выхлоп гофрой куда-нить подальше вывести, как на тех же вебастах - уже проблема.
Re: Анкета Mortis
#9861
Сообщение DRFLASH » Ср июл 02, 2014 9:33 am
BT878A писал(а):GeorgeVolgaDriver-52smithy262
Карма ни при чем. Я не зря тут этот пост написал, читаем выше посты: то бак потек, то контакт отгорел и тд У всех волги ломаются и часто.... Нет еще ни одной анкеты где было бы написано - 3 года без единой поломки :verynice:
Езжу три года, пробеги в день от150км. Ремонты:
1) как взял подвеску переднюю перетряхнул и то из-за одного шкворня, у которого крышка снизу отсутствовала.Остальное до кучи.
2) Поменял коробку на пятиступую, которую потом три раза снимал(на родной скорей всего ходила бы без проблем). Коробка эта была собрана из двух. Сначала собрана на газель всё лучшее, потом когда купил Волгу из остатков собрал эту, короче из хлама.
3) Менял тормоза вкруговую вместе с вакуумом и цилиндры сцепления, ну на машине 93-го года давно пора резинкам скончаться. все цилиндры(тормозные) менял в сборе, потому как на старые резинок не нашёл, они немного другие.
4) крестовину на кардане одну.
5) Реле ближний-дальний 2 раза, причём второй раз вместо электронного новодела поставил ту, которая родная, просто контакты внутри почистил.
6) разбитая фара - за месяц два камня от первого трещина, от второго в хлам. Хорошо, что в одну и ту-же прилетело.
7) бегунок пробило.
8) сгорел вариатор, встал прямо напротив магазина запчастей(думаю они колдовством клиентов привлекают) :verynice:
9) лампочки менял.
Если всё перечитать и всё это за три года, то поломок-то практически не было. У меня было 6 разных иномарок, так они почаще требовали к себе внимания при меньших пробегах(тогда в городе жил).
Правильно пишут - карма.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9862
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 02, 2014 9:43 am
Может, обсуждение вопросов кармы и смысла владения Волгами стоит перенести в отдельную тему?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9863
Сообщение BT878A » Ср июл 02, 2014 13:40 pm
DRFLASH
Значит у нас с Олегом похожие кармы. :verynice: Только он смотрит на проблему в красках оптимизма, а я пессимизма :wink:
Re: Анкета Mortis
#9864
Сообщение smithy262 » Ср июл 02, 2014 14:20 pm
Lady Isabel, поддерживаю.
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#9865
Сообщение benson » Ср июл 02, 2014 14:45 pm
Перечитал практически всю тему - интересно, познавательно.
Однако возник вопрос: как можно было написАть первый пост в данной теме в ноябре 2008, в то время как регистрация на форуме у Вас (если верить аватаре) произошла полгода спустя?
Может, я что-то не то курю? :what:
Re: Анкета Mortis
#9866
Сообщение Mortis » Ср июл 02, 2014 14:59 pm
benson
Форум переезжал.
ЗЫ: Свежак с Драйва:
2 Спереди пилено — 3 витка, отбойники отпилены и ограничители, ход подвески сантиметра 4, хочется мягкости…
Re: Анкета Mortis
#9867
Сообщение DRFLASH » Ср июл 02, 2014 20:51 pm
BT878A писал(а):DRFLASH
у Олега постоянный эксперимент, хотя как-то тоже слишком часто...
Re: Анкета Mortis
#9868
Сообщение Mortis » Ср июл 02, 2014 21:42 pm
Сегодня наконец-то обзавелся раритетным дюралевым поддоном, большое спасибо smithy262 за покупку и пересыл. Порадовала обрешетка от Автотрейдинга:
Похоже, с расчетом на ядерный удар :). А еще у них на выдаче не оказалось банальной фомки, пришлось это добро домой переть :).
Re: Анкета Mortis
#9869
Сообщение smithy262 » Ср июл 02, 2014 21:50 pm
Mortis просто по опыту знаю, что есть не нулевая вероятность, что эти ТК могут поломать ценный груз. Поэтому лучше не экономить на обрешётке.
Сейчас модно снимать unboxing на видео. Замутишь? :overhappy:
P.S. Всегда пожалуйста!
Re: Анкета Mortis
#9870
Сообщение Mortis » Ср июл 02, 2014 21:57 pm
Поздно, уже расковырял :).
