Тосол испаряется.
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2007 17:06 pm
понемногу уходит течи исключены. у всех так? Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср май 16, 2007 21:05 pm
TANKER пишет:
понемногу
Слишком растяжимое понятие.
Периодически доливаю. Очень редко.
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2007 22:13 pm
ну из бачка куда-т девается
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср май 16, 2007 22:23 pm
значит чего хочу сказать. Буквально недавно было. Надеюсь тебе поможет.
Вот тоже смотрю из бачка уходит. Оказалось - лопнул штуцер, которым подводился тосол от системы охлаждения в испаритель газа. Казалось бы, причём тут ты, как противник ГБО. А дело в том что даже при лопнувшем штуцере у меня даже намеков не было на ручьи тосола и т.п. Не до конца понимаю как так, но факт, течь была, знаю точно где, но вокруг ни капли. Штуцер лопнул внутри шланга
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2007 22:55 pm
но у мну нет газа..а где этот штуцер вообще?) да и собственно заменено все что можно.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 16, 2007 23:08 pm
вот не догоняешь ты. Газа у тебя конечно нет, а соединений все равно полно. И достаточно где-нибудь неплотно затянуть хомут, все, потекло, а ты этого не видишь. Или небольшая трещина в шланге, а ты опять не видишь.
Наверно стоит глянуть как там печка поживает, краник на блоке, и который в печку и сливной, краник на радиаторе... Самое главное что я хотел сказать-даже если есть течь, ее легко пропустить. Каждый раз перед поездкой я открывал капот и не видел никакого криминала =)
[off]аську у меня уперли недавно, если что[/off]
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2007 23:15 pm
да я те говорю все сухое все новое) ну я не скажу что он прям уходит литрами а по чуть чуть испаряется видать через бачок от нагреву...
[off]аську новую давай [/off]
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт май 17, 2007 19:04 pm
не должен он даже через бачок. у меня все тоже на вид новое и сухое было Изображение [off]новой аськи не будет.[/off]
Сообщение DMAD » Чт май 17, 2007 19:20 pm
У меня до переборки тёк сам краник радиатора. После переборки заменил - стала течь по резьбе. Посадил краник на фум-ленту+красный герметик, всё прошло.
Сообщение TANKER » Чт май 17, 2007 23:05 pm
ну тогда я хз куда он девается, точно не уходит. залил сеня пару литров
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 30, 2007 14:09 pm
Подставить к выхлопу холодный предмет, на нем конденсируются капли. Остается определить- тосол это или вода! Тосол жирный на ощупь , не высыхает так быстро как вода, имеет запах и сладковатый вкус.
