Не понятно!!!
Не понятно!!!
Сообщение user1132 » Вт мар 24, 2009 18:36 pm
ПРОБЛЕМА! Двиган 4021.Проверял на работу цилиндры:завел и стал снимать с вечей провода и обнаружил,что 1 цилиндр реакции не подает.Поменял провд,свечу,крышку трамблера(у меня контактное зажигание) все равно снимаю провод реакции нет.Померял компрессию-все внорме 9-9-9-9.Что может быть????????
Сообщение TANKER » Вт мар 24, 2009 18:44 pm
Вакумник смотри или прокладку коллектора на предмет подсоса воздуха
