Синий выхлоп при перегазовке
Сообщение Hellcat » Чт окт 22, 2009 9:22 am
Собсно дело такое: когда я еду на 5 передаче где-то 110-120, если сбросить газ и ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, то если потом включить сцепление обратно (скачок оборотов тыщ до 2 500), сзади в течение неск. секунд виден выхлоп (синеватый вроде, а можть кажется). Видел не только у себя, вообще на волгах в потоке. Что это :what:
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 22, 2009 9:27 am
кольца/колпачки
Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Сообщение Саня V8 » Чт окт 22, 2009 13:21 pm
Агент фред +10000
Если при перегазовках то скорее всего колпачки,
если дым постоянный то кольца(возможно мотор пора капиталить).
Изношенность колец, как и мотора в целом еще сопровождаеться увеличением давления картерных газов
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
В сети
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт окт 22, 2009 14:05 pm
Когда ты сбрасывал газ, происходило торможение двигателем, при этом во впускном коллекторе, за и в цилиндрах возникает сильное разрядение и подсос масла. Если при обычном движении дыма нет и угар масла не большой, значит кольца еще живы и виновны маслосъемные колпачки!
Сообщение Hellcat » Чт окт 22, 2009 14:58 pm
Пасиб всем) Кольца живые вроде и давление нормальное. Колпачки менял (гетз или как их там) тыщ, наверное 10 назад, вместе с переменой башки под 92 бенз. Явно угара масла нету (я редко так летаю), как залил весной, прошла тыщ 5 без долива, щас чуть меньше П. Чот менять неохота их - гемору много(((
