Сигнализатор ручника и неисправности тормозов
Сообщение Лосяш » Сб июл 24, 2010 19:12 pm
Собственно при переходе на ленточную приборку вроде подключил, но как только завелась сразу загорелся знатек Т
Не было времени разбиратся кто врет из двоих подозреваемых ручник, или сигнализатор неисправности. тормозит и тормозила всегда тьфу тьфу тьфу хорошо.
Просвятите как мене подключить всю систему и чтоб сигнализатор горел и что б ручник горел. а то блин уж мысли посещают на стрелку перейти обратно.
Re: Сигнализатор ручника и неисправности тормозов
Сообщение Странник » Сб июл 24, 2010 20:35 pm
Тебе в схему ручника надо прерыватель вставить. Тогда при ручнике лампа будет моргать, а при тормозах гореть постоянно.
Сообщение Лосяш » Сб июл 24, 2010 21:45 pm
:what:
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс июл 25, 2010 6:41 am
Просто до кнопки ручника надо поставить прерыватель.
Сообщение Лосяш » Вс июл 25, 2010 7:24 am
а с завода его нету?как там идут провода. ну в смысле плюс и минус. плюс на лампочку а минус на концевик ручника?
Сообщение Master General » Вс июл 25, 2010 12:07 pm
Лосяш писал(а):а с завода его нету
Нету. Стандартный реле прерыватель поворотов трехконтактный (плюс вход, плюс прерывистый выход, масса). Только зачем это все???
Сообщение Strelchik_K » Ср июл 28, 2010 10:12 am
Лосяш писал(а):Собственно при переходе на ленточную приборку вроде подключил, но как только завелась сразу загорелся знатек Т
Так на ручнике стоит кнопка замыкающая на корпус и в сигнализаторе тоже на корпус замыкает, они работают паралельно, сработка любого приводит к загоранию лампочки. Лампочка одним концом сидит на +12 приборки/зажигание, другим на обоих контактах (сигнализатора и ручника).
Если горит, значит или приборка подкорачивает, или проводка, или действительно сигнализатор или ручник. У тебя на старой приборке лампочка на ручнике не сгоревшая была?
С уважением, Константин
Сообщение 45-45 » Ср июл 28, 2010 12:16 pm
Поставь в цепь ручника. От ТАЗика. Лампа будет моргать.
На своей так и сделал...100 лет назад. :nice:
Сообщение Лосяш » Чт июл 29, 2010 12:10 pm
Может и сгоревшая была. т.к. не горела. Спасибо! все доходчиво втолковали! Надо будет сделать как надо.
Сообщение iguana01 » Чт авг 26, 2010 9:10 am
45-45 писал(а):Поставь в цепь ручника. От ТАЗика. Лампа будет моргать.
На фото номер изделия плохо виден, можно написать чёрным по белому?
Сообщение Expert » Пт сен 03, 2010 14:46 pm
чтобы моргало можно вместо лампы поставить моргающий светодиод - потребление тока минимальное, надежность высокая.
Сообщение Странник » Пт сен 03, 2010 19:02 pm
Expert, блин, вот ты подумал прежде, чем писать. Моргающий диод будет моргать в обоих случаях, а нужно чтобы при ручнике моргало, а при неисправности тормозной системы просто горело. Для этого и используется прерыватель о котором мы тут и говорили.
Сообщение 45-45 » Сб сен 04, 2010 11:21 am
Для iguana01
И для мега занятых и уставших от поисков :lol: РС-492
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб сен 04, 2010 12:42 pm
45-45
Прости сенсей, что заставили по клаве лишних 36 раз стукнуть...
Сообщение 45-45 » Сб сен 04, 2010 12:55 pm
Конечно всех прощу. Что с вами делать то? Не ремнём же учить ? :mad: :lol:
Сообщение Expert » Пн сен 06, 2010 12:29 pm
2 Странник - ну да, механический прерыватель рулит :lol: и в один прекрасный момент он зависнет в положении "включено" и погнали искать неисправности в тормозах. а светодиодов можно поставить пару - моргающий и обычный в одну лампу :mad:
Сообщение Лосяш » Вт сен 07, 2010 8:05 am
это че с прерывателем надо делать что бы он завис? вроде никогда такого не видел. :shaman:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн мар 21, 2011 21:29 pm
А как на счет звукового сигнализатора типа иномарок колокола не кто не побывал установить?
Второй вопрос, как найти плюс на замке зажигания, что бы лампочка и звуковой сигнализатор работал при вк.зажигании.
Как бы принцеп понятен ключить зажигание и проверить при помощи переноски но правильно ли это.
