Давление масла
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Давление масла
Кто может подсказать? При запуске двигателя не сразу гаснет лампа аварийного давления масла. Уровень масла и давление на рабочих оборотах в норме. На холостых при нынешней жаре лампа немного подмаргивала, чуть поднял холостые и все стало нормально.
- none
Re: Давление масла
Алек, противодренажный клапан в маслофильтре сифонит.
Re: Давление масла
А у меня вчера лампа давления масла загорелась и стрелка упала при интенсивном разгоне. я уж за сердце схватился но потом все приршло в норму. сегодня глянул там масла минимум. думаю что просто из за низкого уровня при раскручивании движка насос воздух схватил и вот загорелась. сейчас в норме все.
- Автомобиль: Газ-24
Re: Давление масла
Все в пределах нормы!Алек писал(а):При запуске двигателя не сразу гаснет лампа аварийного давления масла. Уровень масла и давление на рабочих оборотах в норме. На холостых при нынешней жаре лампа немного подмаргивала, чуть поднял холостые и все стало нормально.
Даже в инструкции так и написано "...допускается..."
