Оооочень медленные дворники
Автомобиль: 2417
Сообщение motozos » Вт апр 03, 2012 21:01 pm
Проблема такая. В любой из позиций переключателя дворники двигаются по стеклу очень очень медленно. Знакомый подсказал что это моторчик дворников барахлит. Так ли это или может быть другая причина? И еще, подойдет ли мотор от дворников 31029 (лежит в запасе) ?
Re: Оооочень медленные дворники
Сообщение СержНовоч » Ср апр 04, 2012 11:47 am
А машина какая? Переключатель 24ки не стыкуется с моторчиком 2410 и последующих Волг.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср апр 04, 2012 11:52 am
на 2410 и варианты любой более поздний мотор идет
лучше ставь (минимум доработок, т.е. сварки не надо) от газели бизнес - если уж пойдешь в магазин за новым, он тихий и быстрый
у тебя скорее всего причина в проводке. то есть где-то слабое звено. для начаоа пошевели предохранитель во время работы. измерь на нем напругу во время работы дворников (с одной и с другой стороны). Убедись что жив подрулевой переключатель и термопредохранитель на механизме мотора дворников. Убедись что масса не отгнила которая в мотор дворников идет.
Автомобиль: ВАЗ 2111 \ в проекте ГАЗ 24
Сообщение KanFuCzi » Ср апр 04, 2012 15:36 pm
если моторчик работает. он будет работать с заводской сокростью, у меня буквально 2 месяца назад была подоная проблема, только на "ТАЗе", поковырявшись в голове и моторчике, решил проверить провода силовые и блок предохранителей, предохранители были в порядке. и каков был мой шок когда обраружил что основной (толстый) силовой провод начал плавить клему, и уже практически отвалился от контакта, всему виной время и окисление.
Зачистил контакты, заизолировал и поставил все на свои места.
Каково было мое удивление, когда дворники не только стали работать быстрее, но и при нажатии на лепестки чтобы брызнуть омывайкой на стекло, дворники забегали 3 раза вместо старых двух подъемов.
Да и вообще если контакты плохие это твоя личная безопасность, тьфу, тьфу, тьфу
