Всем привет!
Из соображений эстетики, желания приобщиться к раритету и по играть отверткой купил я себе газ 24, и как же я его больше люблю когда не зарулем:) первые выезды показали что управлять этой машиной крайне не удобно, и во многом в виду постоянных подруливаний и не информативности руля. что можно сделать с рулевым/ подвеской чтобы это исправить? деньги в принципе есть. Хотя хотелось бы не потерять волговский ход
постоянное подруливание
- Автомобиль: 2401 75гв
Re: постоянное подруливание
Albert
Заедь на сход-развал и попроси чтобы тебе любой ценой, хоть на один градус, но выставили кастер в плюс. Штатно он нулевой, а у тебя скорее всего уже отрицательный.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Если есть деньги, то поставь мосты 3110 шкворня или 31105 шары, гур и будет на много лучше.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Вас понял, но тогда штатные диски не подойдут на сколько я понимаю? очень бы хотелось их оставить, а вообще на сколько сложен процесс? открутил прикрутил? или все на много сложней?михаил с писал(а):Если есть деньги, то поставь мосты 3110 шкворня или 31105 шары, гур и будет на много лучше.
Вывесил движок на прекладине, открутил, прикрутил. Поворотные кулаки сними, намного легче полвеску кантовать будет.
Исправная , без люфтов подвеска, и передняя и задняя. Правильные углы установки колес. Радиальные шины 205/70r14 на штатных дисках. Уже ездить будет вполне нормально. Не подруливает, но в около нулевой зоне руль пустой, прямую сам не ловит - это про чистую 24ку.
Да, родные диски не пойдут. Можно через проставки, Роман из Воронежа продавал такие, но вылет колес сумашедший будет, за крылья вроде даже зацепить может.
Вообще не сложно. Но только надо брать перед от 3110 или 31105 без гуровый, (насколько я понял, гур не планируешь) если гуровый, то надо заменить поворотные рычаги на рычаги от безгуровой подвески, они подлиннее. Что-бы ручник остался 24-й, надо надо щитки тормозные заднего моста от 24-ки поставить на мост 3110.
