Неординарный вопрос по гильзам ЗМЗ 402.
Автомобиль: ГАЗ 31029 1993 год
Сообщение Goosehunt » Пт авг 29, 2014 22:24 pm
Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите такой вопрос: хочу заменить медные шайбы под гильзами(ЗМЗ 402), не снимая двига с машины, не снимая поддона, коленвала и поршней. Теоретически возможно, но практически хотелось бы проштудировать детально. В нэте, как не юзал - 0. :bad: Может вы чем поможете... :manual: Может где темку пропустил, оч буду благодарен за ссылку. :good:
Умное выражение лица - это ещё не признак ума, именно с этим выражением, делаются все глупости на земле.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Неординарный вопрос по гильзам ЗМЗ 402.
Сообщение СержНовоч » Сб авг 30, 2014 9:09 am
Можно. Но если прикипели и туго сидят - помучаешься.
Сообщение Goosehunt » Сб авг 30, 2014 10:00 am
Поподробней бы, если можно... :what:
Сообщение СержНовоч » Сб авг 30, 2014 10:43 am
А что подробней? Отсоединяешь поперечную рулевую тягу, снимаешь поддон, маслонасос(из-за него поддон не вынешь). Развязываешь шатуны и вынимаешь их с поршнями вверх(головка уже снята). Гильзы тянуть вверх специальным съемником. Иногда удается выбить их ударами кувалды снизу через подходящую наставку - в таком положении это не удобно.
Сообщение Sly » Сб авг 30, 2014 19:21 pm
СержНовоч, топикстартер сразу заявил, что вопрос весьма неординарный :mad:
Goosehunt писал(а):не снимая поддона, коленвала и поршней.
Вобщем если этот проект удастся, то анекдот про проктолога, который капремонт движка сделал через выхлопную трубу, можно считать былью. :regard:
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Сб авг 30, 2014 20:08 pm
Мне в 17 ТМП поменяли поршневую сверху, только сняв ГБЦ. Но там есть какая-то хитрость, так как моторист сказал купить кольца определенной марки, так как с другими такой фокус не получается!
Сообщение Sly » Сб авг 30, 2014 20:35 pm
Может мне кто объяснить смысл в НЕснятии поддона для данной процедуры. Только если какой-то санкраментальный, чтобы карму не нарушить. :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Вс авг 31, 2014 4:56 am
Теоретически возможно вынуть гильзы не сняв поддона, т.е. не отболтив шатуны. Но как надеть гильзы на поршня потом... супер тонкие руки с супер тонкими отвертками???
Сообщение Lehan » Вс авг 31, 2014 9:40 am
Sly писал(а):Может мне кто объяснить смысл в НЕснятии поддона для данной процедуры. Только если какой-то санкраментальный, чтобы карму не нарушить. :mad:
Смысл в экономии времени! Вся процедура замены поршневой при снятой ГБЦ заняла около часа. Я тоже был удивлен и восхищен, но когда поделился своим восторгом со старым таксистом - он воспринял это совершенно обычно, дескать всегда так и делали! Надо план давать, стоять в ремзоне себе в убыток!
Сообщение Sly » Вс авг 31, 2014 9:49 am
Ладно, допустим достать гильзу еще както можно, у меня когда мотор капиталил, две штуки поднялись когда просто ручкой прокрутил, зато с 4-го цилиндра без кувалды и такойто матери не хотела вылазить. Но при посадке гильзы кольца как опресовать чтобы залезли? Имxо бред какойто.
Сообщение СержНовоч » Вс авг 31, 2014 11:02 am
Такое-же извращение, как менять набивку не снимая коленвала!
Кстати, сняв поддон, не снимая головки, можно опресовать СО на тосоле, и понаблюдать в каком цилиндре с под гильзы сочится. Может кольца и не виноваты, а проблема в прокладке ГБЦ.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Сообщение Mishania76 » Пт ноя 21, 2014 21:26 pm
На "Волге"не делал,на Камазе снимал головку(раздельные для каждого цилиндра),забивал брусок в цилиндр(при поршне в НМТ).Полоборота стартером и гильза выпресована.На новой гильзе токарь снимает фаску для обжима колец.Полчаса и Камаз едет дальше,перестав выбрасывать антифриз в атмосферу из-за лопнувшей гильзы.
