Можно ли поставить Хром поводки дворников на новую трапецию
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт ноя 11, 2014 11:24 am
Фото ответ:
Вот новый и старый механизмы
отличия внешние
Разбираю новый, снимаю пластиковую втулку, под ней стопорная шайба и разбираю
Есть даже партномер втулки
И старая. Тут шлицевая часть сидит шлицами на ответной шлицевой)
Матрёшка - распилил для наглядности
снимаю хром втулку, под ней стопорное кольцо, шайбочка и снимаю.
Обратите внимание, на старой конструкции снизу стоит ещё одна подпружиненная шайба
Ну и ответ - просо переставить втулки нельзя - разный диаметр вала (новая трапеция - больше)
Как вариант - распилить вот тут и приварить старые части на новую трапецию.
Re: Можно ли поставить Хром поводки дворников на новую трап
Сообщение TANKER » Вт ноя 11, 2014 13:41 pm
а в местах сочленения тяг ? их сложно разобрать и переставить в сборе ?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт ноя 11, 2014 14:11 pm
TANKER писал(а):а в местах сочленения тяг
разные соединения. На новой трапеции пластиковый стакан и в него защелкивается металлическое яйцо.
а на старой трапеции там штырь, который вставляется во втулку и шплинтуется.
Сообщение TANKER » Вт ноя 11, 2014 15:42 pm
спасибо за подробный ответ, видимо сварить будет самым простым вариантом.
Сообщение Sly » Вт ноя 11, 2014 16:15 pm
Трапеция нового образца ставиться без проблем, дырки только в панели напильником малек раздраконить. А про подгонку поводков натыкался на 2 варианта решения проблемы - вытачивались переходники, первый вариант металлические с накаткой шлицов, второй- фторопластовые, которые просто гайкой ужимались.
UPD вот тут на уазик из металла https://www.drive2.ru/l/594213/
Из фторопласта чтото не гуглиться, не помню уже на какой автос делали
Сообщение 436 » Вт ноя 11, 2014 16:27 pm
Суровая машина УАЗ - трапеция стеклоочистителей на улице :crazy: раньше не обращал внимания.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт ноя 11, 2014 16:45 pm
Брехня.На трапециях старого образца типа 2410 и 3102 соединение такое же как и на 24.И все встает без проблем.
Сообщение Tixomir » Вт ноя 11, 2014 17:39 pm
oleksandr
Читай название темы!
"Можно ли поставить Хром поводки дворников на новую трапецию"
oleksandr писал(а):На трапециях старого образца типа 2410 и 3102 соединение такое же как и на 24.И все встает без проблем.
Где логика в обвинении "брехня"?
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
Сообщение Косс » Чт ноя 17, 2016 11:02 am
Трапецию дворников поменять на что-нибудь человеческое реально или только на более новый узел от 31105 ?
Сообщение TANKER » Пт ноя 18, 2016 9:16 am
сама трапеция норм, вот ставят новый мотор https://www.drive2.ru/l/777603/ более полезная доработка.
