Рулевые наконечники
- Автомобиль: ГАЗ 24
Рулевые наконечники
Вот задался мыслью заменить. Рулевые куплены, разобраны и сделаны по ФАКу.
Проще снять всю трапецию? И если снимать, поддомкрачивать ничего не надо?
Нигде нет описания как ставить наконечники и какие куда (два с металлической каймой на пыльнике и 4 обычные)?
- Телефон: 89156884553
Re: Рулевые наконечники
На "края" трапеции .Vid0k писал(а):два с металлической каймой
Снять трапецию - удобнее будет. Точнее - единственный вариант - иначе как выбивать старые будешь и новые забивать?
В шарнире овальная отверстие - длинной стороной вдоль тяги. В шарнире маятника должен быть пластиковый сухарь(из магазина их не бывает). Гофрированные пыльники с металлическим кольцом - 4шт на боковые тяги. На маятник и сошку можно ставить простой пыльник в виде резинового колпачка.
Иногда бывает, у меня былСержНовоч писал(а):из магазина их не бывает
СержНовоч
Хм, а мужик, волгами занимается, говорил вроде перпендикулярно... Ладно, это можно посмотреть сняв старые.
Получается, не имеет большой разницы какой пыльник куда ставить? Может воткнуть все с металлом?
Ну естественно его нет. Валяется у меня тут один наконечник от фенокса, так там есть втулочка пластмассовая разрезанная. Это оно? Зачем она вообще нужна?пластиковый сухарь
Это он себе на ремонт клиентов набирает.Vid0k писал(а): а мужик, волгами занимается, говорил вроде перпендикулярно...
Овалом вдоль тяги.
На мелких тягах есть бортик на который металлическое кольцо пыльника напрессовывается, на маятнике и центральной тяге такого нет, там пыльник обжимает резинкой сам корпус пальцаVid0k писал(а): Может воткнуть все с металлом?
Icecoldkilla
Точно!
-- 13 апр 2015 12:12 --
Это единственный шарнир, который может только вращаться, это задаёт определённое положение всей трапеции в пространстве. Иначе тяги будут болтаться(вокруг продольной оси тяг) на шарнирах, занимая произвольное положение, схождение наверное гулять будет.Vid0k писал(а):Зачем она вообще нужна?
Вообще-то должно быть цельное колечко из полиамида.Vid0k писал(а):втулочка пластмассовая разрезанная
Были и остались.Вообще-то должно быть цельное колечко из полиамида.
Ага, убедился уже.
Короче заменил, заняло часика 3 наверно. Снялось легко, выбилось легко, стало тоже легко.
По старым наконечникам - хоть там и не было ни одного пыльника, вся эта рулевая тряхомудия не люфтила, все сидело плотно. Короче для спокойствия заменил.
Если не допускать разрыва пыльников, шарниры служат(с регулярной смазкой и подтяжкой) очень долго - до 100тыс. Мне приходилось менять только те, где прозевал порванный пыльник и шарнир наглотался грязи.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1990
Хочу уточнить - в одном шарнире на маятнике, или еще и во втором со стороны рулевого редуктора? И еще что может поменяться, если, например, я этих сухарей пластмассовых почти везде напихал по незнанию?В шарнире маятника должен быть пластиковый сухарь
faust, только в шарнире маятника.
При шевелении трапеции будут прикладываться лишние усилия, которые в конце концов разомнут все эти лишние пластиковые колечки, ограничивающие подвижность шарниров.faust писал(а):И еще что может поменяться, если, например, я этих сухарей пластмассовых почти везде напихал по незнанию?
чОрт =) то-то я думаю подтянул и смазал вроде три-четыре дня назад, а оно опять за староеСержНовоч писал(а):разомнут все эти лишние пластиковые колечки
- Автомобиль: Продан
В мануале вообще наисано - разобрать, промыть, заменить пыльник, смазать и собрать.
А еще в том жи мануале написано проворачивать шкворень ключом на 15...Metalstorm писал(а):В мануале вообще наисано - разобрать, промыть, заменить пыльник, смазать и собрать.
Ну да, не газовым жеIcecoldkilla писал(а):А еще в том жи мануале написано проворачивать шкворень ключом на 15...Metalstorm писал(а):В мануале вообще наисано - разобрать, промыть, заменить пыльник, смазать и собрать.
