Не ходите дети печку починять +
Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Сообщение dent116 » Пт июл 07, 2017 19:39 pm
Полез тут с инспекцией в печь. Ох и гавно-же литье корпусов у 24 волги, ну и у 3102-24-10 в разы лучше. Но суть не в этом.
Первое - спешу поделиться опытом добытого у Дарк Яка переполюсованного мотора с перегнутыми лопастями центрифуги - стоячего сдувает. Респект. После применения по прямому назначению дакт-тэйпа к сочленениям воздуховодов между собой и с печкой воздух таки стал доходить до адресата, но даже "сборкой трезвым" весь этот пир духа не назовешь.
Второе - у меня переходка 1986 года, так вот, что в общем могло быть ожидаемо если-бы головой не приходилось только есть, кран от 24-10/3102со не подошел, ибо выходы патрубков радиатора иначе расположены. Если у кого есть фото крана переходки в сборе или от экспортных 24 - буду признателен. Он по идее все равно почти такой-же должен быть как у 24-10, но с несколько другим изгибом как минимум верхней трубки.
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Re: Не ходите дети печку починять +
Сообщение Walter21 » Сб июл 08, 2017 19:44 pm
На переходных ГАЗ-24 ставился обычный жигулевский кран с прокладками от классики
Сообщение dent116 » Вс июл 09, 2017 4:20 am
Walter21 писал(а):На переходных ГАЗ-24 ставился обычный жигулевский кран с прокладками от классики
Ключевое слово - "в сборе", кэп ;) )))))
Сообщение pisikamushkin » Пн июл 24, 2017 11:36 am
Если на аутентичность пофиг, то есть и другие более удачные краны. Я, например, поставил керамический кран от 9-ки в разрез подводящего патрубка. Правда пришлось самому сделать крепление тросика, но там ничего сложного.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн июл 24, 2017 12:13 pm
pisikamushkin писал(а):Если на аутентичность пофиг, то есть и другие более удачные краны.
Жигулёвский кран типа "консервная баночка" - полное говно! Это самый неудачный печной краник на нашей планете. Мало того, что он иногда перестаёт работать, он может и рассыпаться полностью, с разлитием антифриза.
Либо ставить тоже жигулёвский, но шаровый, либо любой иномарочный в любое удобное место.
По своему опыту могу сказать, что на работу печки в целом очень сильно влияет температурный режим двигателя. Идеально - повесить дикий Волговский пропеллер на стенку гаража и собрать несложную схемку управления электровентилятором. Зимой вы это оцените.
-- Пн июл 24, 2017 13:46 pm --
dent116 писал(а): Ох и гавно-же литье корпусов у 24 волги, ну и у 3102-24-10 в разы лучше.
Любопытно, а чем Вам 24 корпус печки не угодил? Как-то у меня проблем с ним не было, ну корпус однажды раскололся, так это я сам долбо дурак, проморозил печку и раздуло радиатор. И то вылечил.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Вс июн 23, 2019 21:11 pm
Если кран врезать в шланг,который идет на помпу,что будет?У меня подача из блока,там еще тройник на газ редуктор врезан,некуда ставить.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Вс июн 23, 2019 23:04 pm
Не надо ставить печкин кран на выходе из печки на помпу. Лучше взять выход на печку не из блока, а из головки (как на 402) и поставить тройной кран, которым направлять тосол или в печку, или в тройник, к которому подходит и выход из печки. А в шланг от тройника к помпе можно и подогрев редуктора подключить.
Если сумбурно/непонятно написал, завтра картинку нарисую.
Сообщение Impala » Пн июн 24, 2019 18:20 pm
Обещаная схема байпаса в обход печки. Кран переключает/регулирует поток тосола в печку или мимо неё, отток тосола из головки постоянный, подогрев редуктора работает. Кран расположен между правой укосиной и расширительным бачком и доступен для управления лучше, чем штатный кран (глубоко внизу вблизи выпускного коллектора).
Байпас схема.doc
(62 КБ) 357 скачиваний
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вт июн 25, 2019 13:05 pm
Impala, при такой схеме есть один небольшой минус для печки, в газовых редукторах диаметр прохода для охлаждайки 10 мм....
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Вт июн 25, 2019 19:13 pm
Самый лучший способ врезки редуктора это параллельно печке.Просто и надежно.Все газовики так делают. Если ставить по твоей схеме,то как сказано выше, эффективность печки сильно снизится.
Если делать забор из головки,то ее придется снимать. Я пока не хочу трогать ничего.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Вт июн 25, 2019 19:14 pm
Думаю,если врезать кран в обратку,то по любому из подачи горячий фриз по тихой будет двигаться в печку?Диффузия и все такое...
Сообщение Impala » Вт июн 25, 2019 21:44 pm
Catmaps, за замечание спасибо; у меня ГБО нет и я не знал, что там только 10 мм. Тогда действительно так нехорошо.
Андрей003, а зачем для установки танчика снимать головку? Да, там гайки крутить не совсем удобно, но вполне доступно; есть места и похуже.
И ещё: если врезать редуктор параллельно печке, то её эффективность ведь тоже уменьшится, потому что часть тосола пойдет мимо неё. Газовщикам-то пофиг, а пассажирам - нет.
Сообщение Impala » Вт июн 25, 2019 22:00 pm
Catmaps, мысль вдогонку: может быть, компенсировать уменьшение скорости потока установкой электронасоса, например, от ГАЗели? Или поставить параллельно редуктору шланг, чтобы их суммарное сечение не уменьшилось?
P.S. не судите строго, если чего-то не понимаю; с ГБО дела пока не имел.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Ср июн 26, 2019 21:35 pm
Ничего не уменьшится.Все работает нормально. Я с газом с 2002 г дружу.Много с того времени авто побывало в собственности,в т.ч ино... все на газ переводил.
Так стоит ставить в обратку кран?!?!На улице +33,в салоне тепло однако! :overhappy:
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Ср июн 26, 2019 21:36 pm
ТА что туда взамен ставится? С чего?
Сообщение Impala » Ср июн 26, 2019 22:31 pm
Андрей003 На моторе ЗМЗ-24Д сзади ГБЦ стоит крышка 21.1003.082 (просто плоская крышечка/заглушка).
На моторе ЗМЗ-402 вместо неё стоит крышка 4022.1003.082-11 (в простонародье называется "танчик", из-за внешнего сходства). Тоже называется крышкой, но имеет штуцер, к которому подсоединяется шланг, идущий на кран печки.
И я так понимаю, что кран ставится ПЕРЕД печкой, а не после. Потому что иначе в её радиаторе при закрытом кране будет повышенное давление (как в рубашке охлаждения). А если штатный кран на штатное место не помещается из-за тройника на ГБО, то можно поставить что-нибудь поменьше.
Сообщение Catmaps » Чт июн 27, 2019 12:06 pm
Impala, думаю что допнасос не поможет особо, и его тогда включенным надо постоянно держать. На своих машинах развел печку и ГБО по разным "трассам".
Вот тут в теме по ГБО писал о своих рукоблудствах :nice:
p.s. От допнасоса сейчас избавился вообще, толку от него нет, и так все прекрасно работает.
Последний раз редактировалось Catmaps Чт июн 27, 2019 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Catmaps » Чт июн 27, 2019 12:07 pm
Сюда скопирую
Хочу немного поднять тему о подключении редуктора ГБО к системе охлаждения.
Напишу на примере ЗМЗ 402 на двух разных автомобилях. Термостат 87 гр.
Как всем известно производитель стандартно предлагает подключать редуктор параллельно отопителю, шланги режут и вставляют тройники. Это просто сделать, никаких заморочек. Но страдает отопитель, т.к. гидравлическое сопротивление радиатора отопителя выше чем у редуктора. Печка зимой не греет ваще, особенно на холостых оборотах. Можно конечно не замечать этого или думать что так и должно быть. А можно и по другому поступить...
Опишу как я решал данную проблему разделив контуры отопителя и редуктора ГБО, что считаю самым правильным вариантом.
Начнем с штатного забора ОЖ из двигателя на печку, на ЗМЗ 402 он идет через "танчик". Слева на фото танчик от 310221 стандартный, справа от 2410 доработанный. На левом хорошо видно диаметр отверстия на выходе, он равен 7 мм. На правом - 11 мм, получено при рассверливании.
Далее обратная сторона танчиков. На левом (штатном) тут диаметр отверстия уже меньше 6 мм. При таком диаметре ОЖ для печки еле потечет, а тут еще и ГБО. Можно конечно рассверлить отверстие, как на правом танчике, но максимум можно сделать 9 мм, на фото выше это хорошо видно.
В конечном итоге оба этих танчика были заменены, вместо левого Газелевский танчик с отверстием под датчик температуры, вместо правого танчик Н/О внутренним диаметром 15 мм.
Продолжим. В одном варианте отопитель подключен штатно, ОЖ идет из танчика Н/О и приходит в помпу через штуцер увеличенного сечения. Все детали штатные, продаются в магазинах, фото есть в инете. Редуктор забирает ОЖ из специально вкрученного штуцера на месте термовыключателя СРОГ.
В другом варианте отопитель забирает ОЖ из танчика от Газели, приходит в помпу через штатный штуцер. На выходе из отопителя стоит дополнительная помпа.
Редуктор забирает ОЖ из того же танчика. Как видно на фото танчик развернут на 180 гр., выход ОЖ на отопитель идет через штуцер вкрученный вместо датчика температуры, выход ОЖ на редуктор идет через выход на печку.
В обоих вариантах ОЖ из редуктора возвращается в тройник малого круга, куда врезан дополнительный штуцер.
В одном случае это сварка, ...
... в другом нога краника печки.
Как итог могу сказать что зимой в обеих машинах ташкент.
Дополнительная помпа в принципе не нужна, она помогает только при первых минутах работы, когда машина не прогрелась до рабочей температуры.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт июн 27, 2019 19:14 pm
На бмв 7 серии(кузов е32) доп помпа стоит штатно,работает от 550 до 2500об/мин вращения к/вала двс.Потом блок комфорта(или что там еще)отключает ее,т.к свыше 2500об она мешает работе основной помпы.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт июн 27, 2019 19:16 pm
Ставится без переделок на 24Д?
Сообщение Impala » Чт июн 27, 2019 20:02 pm
Да, просто снимается старая крышечка и вместо неё прикручивается новая (со штуцером для шланга).
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт июн 27, 2019 21:27 pm
Значит завтра еду на поиски..
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт июн 27, 2019 21:31 pm
На фото выше увидел одноразовый масляный фильтр.Есть в природе что нибудь такое на 24Д вместо сменного стакана? Зае..л он меня уже. :skull:
Сообщение Impala » Чт июн 27, 2019 21:52 pm
1. Найти танчик - не проблема. Кстати, в том, который я купил, отверстие было уже не 7 мм, как выше писал Catmaps, а больше, чем в штатном кране отопителя. Получается, что современные делают уже с большой дыркой. Неудобно его сзади ГБЦ прикручивать, но вполне возможно.
2. Вместо штатного масляного фильтра ставится переходник, в который вкручивается одноразовый фильтр типа Жигулёвского. Кстати, я себе штатный фильтр менять не собираюсь, меня он вполне устраивает. Не вижу проблемы при очередной замене масла заменить и фильтрующий элемент.
Сообщение СержНовоч » Чт июн 27, 2019 22:58 pm
У меня в шланге обратки с печки стоит сантехнический шаровый кран. Ставил для удобства пользования, вдоступном месте. Штатный неудобный кран в блоке заменён на штуцер 1/2". Всё устраивает.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пт июн 28, 2019 19:35 pm
Хе хе..У вас может и не проблема.Я сегодня объездил 5 магазинов,где торгуют газ з/части, и никто слыхом не слыхивал об этой детальке.Типа,никогда не бывала в продаже.
Сообщение iguana01 » Пт июн 28, 2019 20:26 pm
Андрей003, крышку "танчик" могу продать, когда искал себе, купил две штуки в разных местах.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пт июн 28, 2019 21:48 pm
Оно конечно, заманчиво. Цена?..Боюсь,стоимость пересыла будет дороже самой детальки.
Сообщение iguana01 » Пт июн 28, 2019 22:12 pm
Андрей003, написал в личку.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Пт июн 28, 2019 22:53 pm
Самый достойный "танчик" ставился на ЗМЗ-402.5. Я себе его упорно искал. Нашел, но ценник за такую деталюшку явно завышен. Вот он
У него штуцер в диаметре "будь здоров" :good:
Дважды волганутый...
