ГАЗ-2410 Амтрака
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987г
ГАЗ-2410 Амтрака
Всех приветствую! Николай, 28 лет, инженер, Москва.
Когда у меня появился голубой москвич, то возникла потребность в гараже. Гараж был – и это гараж моего покойного деда, и в этом гараже стояла Волга 2410. Эта Волга была его «парадной». Машину изначально хотел продать. Начал смотреть систему охлаждения – а там все в белых окислах. И как-то так получилось, что уже через неделю мотор был разобран, а через месяц кузов стоял на подставках. Все очень затянулось с ремонтом: сначала искал поршневую, потом искал неразрезной мост от 31029, потом пятиступку. Планы продать улетучились, и осталось только желание сделать машину грамотно с технической точки зрения, вопреки общему убеждению, что Волга – это пучок недоразумений в масле.
Немного вводной информации. Кузов в отличном состоянии, пороги не мятые, не ржавые, есть притертость на крыле. Пробег 87к, машина 1987 года, двигатель 4021 под АИ80, коробка 4 передачи. Карбюратор 151, но с воздуханом старого образца, контактно-электронное зажигание. Выхлоп 4-2-1 без резонатора, с прямой трубой до глушителя. Тормозная система с вакуумником и барабанными тормозами вкруг. Спереди шкворневая подвеска под диски шириной 5,5j, сзади разрезной мост с парой 3,9, разболтовка 5*139.
Фотографий состояния двигателя после разборки не сохранилось. Внутри гуталин, износ коренных шеек (еле в 1 ремонт уложились), при этом шатунные были неплохие. Износ был абразивным, почему такое произошло за 87к пробега – не знаю, но это закономерность у советских машин. Выработка гильз была, ступенька в ВМТ ощущалась. При этом поршни были на вид свежие, но со следами прихвата. Помпа с текстолитовой крыльчаткой, и она уже болталась на ступице.
Фотки лучше прямо на сайт кидать, или оставлять ссылки на cloud.mail?
- 2D5D95A8-54F3-42EB-9753-8AD30BCA69A6.jpeg (85.78 КБ) 17991 просмотр
- E75DF594-8164-4B8E-9734-66ACE4E808F0.jpeg (89.13 КБ) 17991 просмотр
- A39E688F-986E-47FE-92FC-FD340E50AAD6.jpeg (96.12 КБ) 17991 просмотр
ГАЗ-2410 Амтрака
С двигателем возился порядка 2 лет. То не было времени, то инструмента. Все детали отдал в мойку, затем в промерку. Колено потребовало рихтовки: передняя шейка била на 15 соток. Я так понял, дед когда-то забивал шестерню грм молотком на холодную. Колено было перешлифовано в 0,25, маслосгонная накатка биения не имела, выглядела абсолютно свежей. Распредвал был изношен, и я не нашел ничего лучше, чем купить новый 4022. Изначально хотел ставить 35 вал, но начитался историй про шестерню привода трамблера и передумал. Под новый вал был завтулен блок в МоторТехнологии.
С блоком делал по мелочи: менял одну шпильку ГБЦ, скруглял водяные каналы на блоке (все в облое!). Так же была попытка выставить ровно колокол сцепления, потому что на штифтах смещение отверстия было вдвое больше допуска, да и перпендикулярность хромала. Изготовил новые штифты, развернул отверстия на ф13мм, но после разборки\сборки соосность снова уплыла. В результате выбил штифты, обкатал индикатором и затянул гайки на локтайт.
Много возился с осью коромысел, так как ни один рокер не попадал ровно по клапану. Пришлось опоры и рокера обрабатывать на токарном. Также заколхозил ось коромысел – перевернул ее вверх ногами, чтобы изношенная часть оказалась вверху, и завернул в верхние смазочные отверстия гужоны, чтобы масло шло только через нижние отверстия. Штанги толкателей поставил 4216.
- IMG_0897.JPG (117.99 КБ) 17939 просмотров
- IMG_0517.JPG (105.92 КБ) 17939 просмотров
- IMG_0514.JPG (125.27 КБ) 17939 просмотров
- IMG_2588.JPG (141.48 КБ) 17939 просмотров
- IMG_2528.JPG (145.22 КБ) 17939 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Со шкива коленвала убрал демпфер и на его место посадил задающий диск на 60 зубов, чтобы в будущем поставить зажигание от змз-406. Шкив на ступице проточил, проточил внутреннюю посадку ступицы, чтобы на колено она садилась от руки. Шестерню коленвала оставил старую и также проточил посадку – от руки надевается наполовину, дальше нужно деревяшкой постучать легонько)
Шестерню распредвала взял текстолитовую от БонТрейд – изготовление понравилось, особенно бронзовое упорное кольцо.
Опять же, пришлось половину деталей прогнать через токарный, чтобы добиться нужных осевых зазоров. На фланце крепления распредвала была выработка, поверхность обновил. Из-за этого пришлось стачивать дистанционную втулку, чтобы осевой зазор стал 10 соток.
Толкатели взял новые ЧАМЗ, внутри проточил для облегчения.
- IMG_2725.JPG (109.84 КБ) 17928 просмотров
- IMG_2530.JPG (102.11 КБ) 17928 просмотров
- IMG_2549.JPG (102.73 КБ) 17928 просмотров
- IMG_1806.JPG (122.32 КБ) 17928 просмотров
- IMG_E1805.JPG (124.39 КБ) 17928 просмотров
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
ГАЗ-2410 Амтрака
эта машина точно несоответствует пробегу 87 км.видно по ней,что она ушатана.спидометр прошел не один круг.cпереди стоит бампер от газ 3102 и двигатель невыглядит на пробег в 87 км.
ГАЗ-2410 Амтрака
Отсутствие демпфера и свободная посадка ступицы - очень хреновое сочетание. Может шпоночный паз раздолбать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
ГАЗ-2410 Амтрака
Такое вот Добро Пожаловать
ЗЫ - не все фотки открываются.
- Автомобиль: 24-10 1988
ГАЗ-2410 Амтрака
Приветствую!
Очень серьезный подход, надеюсь получившийся 402 будет работать сообразно приложенным при постройке усилиям.
Амтрак это не поезд американский случайно?
ГАЗ-2410 Амтрака
Приветствую,ну проходи,рассказывай дальше
Пожалуй правда,за 87 тысяч мотору не пришел бы конец,там наверно 1,а то и 2 круга уже намотано на спидометре
ГАЗ-2410 Амтрака
Фотки и у меня не все открываются. На предпросмотре вроде все ок, но как только смотришь на странице - то какие-то не открываются, причем каждый раз разные.
А, разобрался. На неоткрывшееся изображение правой клавишей и "открыть изображение". Сорян, с компами у меня туго.
Про негативные стороны отсутствия демпфера слышал только в гонках. Мне моторист сказал, что с этим демпфером не отбалансируешь колено никогда. Насчет свободной посадки - так это стандартное решение для всех иномарок, все сжимается болтом коленвала и не дает проворачиваться. Даже шпонок иногда не делают.
С пробегом я конечно мог ошибиться, но больно свежо выглядит кузов, кпп была без люфтов вообще, подшипники полуосей в идеале. Двигатель вряд ли был мертвым (хотя, перед разборкой я его даже не запускал))), я уже видел на примере своего москвичевского мотора, как на пробеге 40к шейки идут в 1 ремонт, а зазор поршень-цилиндр в ВМТ 20 соток. Думаю, в масле дело, и в регулярности замены.
ГАЗ-2410 Амтрака
snegovik, спасибо! Да, это американская жд компания.
Масляный насос был с абразивным износом, но не прям мертвый. Купил уцененный с витрины насос за 700р. Не проворачивался, разобрал. Внутри густая смазка для консервации, но закусывал из-за неровного торца шестерни. Подровнял торец и сделал прокладку чуть толще – все полетело крутиться. Внутри корпуса видны канавки от торцевой фрезы, на старом насосе были такие же - тогда думал, что это износ. Так же сделал сброс масла с редукционного клапана в картер, а канал перепуска заглушил, давление отрегулировал шайбами на 5,5Атм. Есть предположение, что из-за перепуска масла, оно в корпусе насоса циркулирует и перегревается, оставляя много тепла. Алюминий при нагреве податливый, под действием радиальных сил в зацеплении шестерен они друг от друга со временем отодвигаются (особенно ведомая, которая закреплена консольно) и начинают тереть корпус. Такая технология уже была опробована на москвичовском движке - при длительном движении с оборотами 4500 (примерно 130 км/ч) давление не проседает и стабильно 5 Атм.
- IMG_0743.JPG (175.51 КБ) 17882 просмотра
- IMG_0742.JPG (179.72 КБ) 17882 просмотра
- IMG_0746.JPG (105.7 КБ) 17882 просмотра
- IMG_0784.JPG (115.28 КБ) 17882 просмотра
- IMG_0786.JPG (121.58 КБ) 17882 просмотра
ГАЗ-2410 Амтрака
Поршневую мне посчастливилось взять костромскую ПОН аж 2007 года. Все выглядело добротно, но когда дело касается ЗМЗ, то поговорка «доверяй, да проверяй» очень актуальна. Тепловой зазор цилиндр-поршень везде 4 сотки, а вот зазор в двух компрессионных кольцах был мал, пришлось подтачивать.
Шатуны оставил родные – износа ВГШ не заметил, решил оставить, по весу подогнал. И захотел еще поменять болты шатунов – на некоторых резьба была потянута или слизана. Купил болты Красная Этна. Примерка показала, что в крышки они залетают как родные, без люфта, а в шатуны не хотять. В интернетах пишут, что у всех так. Микрометр показал, что у родных болтов тело диаметром ф9,98-10,00мм (соотв. допуску), а у новых Ф10,7-10,13мм. Долго искал регулируемую развертку 10-10,5мм. Таки нашел и развернул отверстия в шатунах под каждый болт, чтобы они заходили от руки на треть.
- IMG_1390.JPG (115.89 КБ) 17881 просмотр
- IMG_1393.JPG (94.07 КБ) 17881 просмотр
- IMG_2352.JPG (71.12 КБ) 17881 просмотр
- IMG_2354.JPG (154.46 КБ) 17881 просмотр
- IMG_2355.JPG (96.8 КБ) 17881 просмотр
ГАЗ-2410 Амтрака
Родная помпа была довольно интересной: толстенный корпус, большие каналы и разборная конструкция со сменными подшипниками. Варианты крыльчаток под запрессовку на вал ф17мм (сменные подшипники) следующие: текстолитовая на стальной ступице, кооперативная алюминиевая на стальной ступице. Под вал ф16мм (жигулевский вал-подшипник): пластиковая на стальной ступице (ремкомплект ЗМЗ с крыльчаткой, сальником и валом - весьма добротный), штампованная стальная. Лучший стоковый вариант - штампованная стальная, так как у нее наибольшая рабочая поверхность лопасти.
Но тогда я решил идти путем самурая и изготовить вал с крыльчаткой под этот корпус. Основным требованием было получить помпу с заменяемыми стандартными подшипниками, невозможностью проворота крыльчатки на валу и высоким расходом жидкости по сравнению со стандартными крыльчатками. На производительность влияет угол закрутки лопастей: у заводских крыльчаток лопасти довольно сильно загнуты назад, они более "напорные", нежели "расходные". Поэтому угол в своем варианте тоже немного подкорректировал. Высоту корпуса помпы использовал максимально, торцевые зазоры старался выдержать 0,3мм.
Взял стальной диск, приварил к нему 8 отрезков стальной трубы, которые должны служить лопастями. Умные книги говорят, что оптимальное количество лопастей 5-8 шт, в новодельной крыльчатке ЗМЗ их 7. Посмотрел на это все и решил делать крыльчатку закрытого типа - ну, потому что могу. Выточил еще один диск, приварил, обработал.
Затем сделал вал ф17мм, напрессовал на него крыльчатку и обварил. Затем произвел отпуск крыльчатки. Сальник помпы работает по запрессованному кольцу из старого подшипника, так как вал помпы и простой сыромятины.
- IMG_0616.JPG (154.35 КБ) 17878 просмотров
- IMG_0632.JPG (158.85 КБ) 17878 просмотров
- IMG_0685.JPG (98.69 КБ) 17878 просмотров
- IMG_2632.JPG (100.11 КБ) 17878 просмотров
- IMG_0688.JPG (115.58 КБ) 17878 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Корпус помпы чутка облагородил напильником, совместил каналы с блоком. Отвод на печку пересверлил на резьбу 1/2. Подшипники поставил чешские ZKL закрытые, между ними набил немного смазки, чтобы вал не коррозировал и через много лет разобрался без проблем.
Потребовалось изготовить 2 дистанционных втулки, чтобы выставить положение крыльчатки и зазор между подшипниками. Собралось все прекрасно, ощущения от прокручивания приятные))
- IMG_0835.JPG (99.5 КБ) 17875 просмотров
- IMG_2643.JPG (72.94 КБ) 17875 просмотров
- IMG_2633.JPG (129.9 КБ) 17875 просмотров
- IMG_2635.JPG (127.51 КБ) 17875 просмотров
- IMG_2636.JPG (127.15 КБ) 17875 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Ну, тут весь вопрос в величине крутильных колебаний. Интересно посмотреть что из этого получится.
Маслонасосы, я подозреваю, на заводе притирали каким-то абразивом, поэтому они все внутри подранные. 5.5 очков для 4500 - перебор, трешки за глаза. Все что выше - лишний расход бензина.
Помпа - зач0т!
ГАЗ-2410 Амтрака
Ну да, рядная четверка с тяжелой поршневой - сильный источник крутильных колебаний. Думаю, что если время от времени контролировать затяжку болта коленвала, то все будет пучком.
У меня пунктик на счет давления масла, хочу всегда повыше сделать, хотя и понимаю беспричинность этого. Хотя, на москвиче редукционный клапан регулируется прямо снаружи, а на этой волге я оставил место для штатной системы охлаждения масла. Там есть внешний редукционный клапан, которым можно как раз понизить давление.
ГБЦ была под АИ-80, поэтому сфрезеровал 4мм, допилил немного камеры сгорания, убрал ступеньки на стыке впускного коллектора. Заглушил шариком канал подачи масла в ГБЦ и блоке, а вместо пробки нарезал резьбу 3/8 под штуцер от бензонасоса – подача масла идет медной трубкой от корпуса фильтра, а не от последней опоры распредвала.
Клапана были оставлены родные, поправлены фаски седел и уменьшена толщина тарелки. Одна из пружин была от ЗИЛ-130. Она идентична родной, но чуть выше и навита в другую сторону. Ее заменил на стоковую. Кстати, в Газ детали машин продаются двойные пружины для змз-402, у которых проволока тоньше, витков меньше, и она жестче – как раз под распредвал с большим подъемом.
Прокладку ГБЦ взял кетай с герметиком 4021. Отверстия прохода ОЖ в ней мне не очень нравятся, у тех же жигулей и ЗМЗ-406 грамотней сделано: самое большое сечение у последнего цилиндра. Собственно, зубилом продолбил и расширил отверстия у 4 горшка. Оставшуюся неравномерность протока ОЖ должна компенсировать помпа большей производительности.
- IMG_2818.JPG (186.46 КБ) 17863 просмотра
- IMG_2819.JPG (133.37 КБ) 17863 просмотра
- IMG_1628.JPG (108.5 КБ) 17863 просмотра
- IMG_1629.JPG (92 КБ) 17863 просмотра
- IMG_1618.JPG (101.21 КБ) 17863 просмотра
ГАЗ-2410 Амтрака
Долго тянул с балансировкой колена, весной прошлого года отвез таки в МоторТехнологию. Балансировал вместе со сцеплением (урвал новый Сакс за 3к) и шкивом - сняли наверно 400г металла с колена.
Собирал мотор дома, еще раз промыл блок и колено в ванной (грязь была). Как не старался соблюдать стерильную чистоту вокруг, все равно комплект коренных вкладышей пришлось еще один покупать – после тестовой укладки остались царапины. Потом еще пришлось везти колено на работу и протачивать плоскость под маховик – был обнаружен непонятный гребень и соответствующий отпечаток на маховике.
Одной гильзой без кольца проверил глубину всех посадочных в блоке – одинаковая. Потом замерил каждую гильзу – они тоже оказались одинаковыми. После этого установил медные кольца, чутка мазнул герметиком и установил гильзы. Быстренько затолкал поршня и прицепил шатуны. Ну и голову притянул. Все с динамометрическим ключом, естесссно. Все крышки собрал с прокладками на тонкий слой герметика, поддон тоже.
- IMG_2609.JPG (108.74 КБ) 17856 просмотров
- IMG_2610.JPG (148.63 КБ) 17856 просмотров
- IMG_0519.JPG (144.15 КБ) 17856 просмотров
- IMG_2758.JPG (206.53 КБ) 17856 просмотров
- IMG_2760.JPG (126 КБ) 17856 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Потом еще задорно пер через весь район двигун на тележке до гаража. В гараже гусем погрузил в машину и повез устанавливать на Волгу.
- IMG_2763.JPG (89.18 КБ) 17855 просмотров
- IMG_2783.JPG (172.09 КБ) 17855 просмотров
- IMG_2785.JPG (144.54 КБ) 17855 просмотров
- IMG_2827.JPG (129.4 КБ) 17855 просмотров
- IMG_2828.JPG (163.6 КБ) 17855 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
По поводу прокладки неясно, вроде же как на 402м специально идёт прокладка с малыми отверстиями по сравнению с треугольными в блоке в расчете на эффект дросселирования и большие отверстия там наоборот не нужны. Может я и ошибаюсь.
Помпа шедевр. Интересно, лучше ли стала циркуляция ож через печной радиатор и как следствие улучшилась ли работа печки в морозы.
ГАЗ-2410 Амтрака
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
ГАЗ-2410 Амтрака
а как же тогда устанавливать шкив на место?
На волге ступицу ничто не держит на коленвалу,кроме шпонки и посадки. Шкив можно стащить вместе со ступицей,даже не выкручивая храповик
ГАЗ-2410 Амтрака
snegovik, прокладка именно с круглыми отверстиями. Только у нее все отверстия по 8-10мм, а прокладки 406 и 421 мотора имеют отверстия по 4-6мм, а у четвертого цилиндра крупные отверстия, и это правильно. Основной поток должен идти петлей вдоль всего блока, а мелкие отверстия между цилиндрами нужны лишь для предотвращения застойных зон.
Думаю, что помпа прибавит не больше 20% расхода ОЖ через печку в совокупности с установкой шарового крана, штуцеров 1/2 и шлангов 18мм. А, ну и забор ОЖ на печку будет идти от ГБЦ между 2 и 3 цилиндром, вместо датчика температуры. Там тосол горячее, чем из танчика.
- ACAB3BEE-7C86-44C9-957C-C51770A4EFE3.jpeg (56.1 КБ) 17810 просмотров
- 4C2F5228-EAEC-4E9F-830C-B9F8C40ACC6E.jpeg (18.44 КБ) 17810 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
У меня как-то храповик не открутился,на удачу попробовал стянуть ступицу- и она слезла.Поменял сальник и поставил обратно
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
ГАЗ-2410 Амтрака
Хорошая работа.
Мотор Технология нормально делает? Я как-то больше "Механикой" пользуюсь, но не всем доволен. Правда они ко мне уже привыкли и знают, что я все равно все буду мерить. Сначала своим инструментом, потом их инструментом, а потом они будут переделывать)
ГАЗ-2410 Амтрака
RAV_21, очень похоже, что храповик не от этого двигателя был, меньше в диаметре. Родной храповик со шляпкой на 46 упирается в ступицу.
АГРОНОМ, основные работы они хорошо делают, станочники у них хорошие, но всякие второстепенные операции вроде чистки каналов коленвала делают так себе.
ГАЗ-2410 Амтрака
Cпасибо, при необходимости попробую обратится. Главное, чтобы станочные работы были нормально сделаны, а мойку все равно лучше тебя самого никто не сделает, ибо долго, геморрно и грязно.
ГАЗ-2410 Амтрака
Изначально сзади стоял разрезной мост, с хвостовика текло. Как оказалось, не хватало толщины регулировочных колец и натяг подшипников осуществлялся гайкой хвостовика (рукалицо). Сначала хотел ставить ГП 3.58 и оставлять родную 4ст коробку. Единственной проблемой было то, что 3.58 бывает только в толстом варианте, а в разрезной мост встает только тонкая.
Тут можно остановиться на том, почему произошло такое разделение на тонкие и толстые пары: у тонких пар меньше угол наклона зубьев, меньше пятно контакта, ширина зуба меньше, при этом сам зуб крупнее и число зубьев меньше. Шум у такой пары выше (подвывает на скоростях около 80км/ч, книжка говорит - это нормально). Соответственно, в толстых парах чуть больше зубьев, другой наклон, площадь контакта больше, ширина зуба больше. Поэтому для закрепления резьба нарезана в теле самой шестерни (тонкие шестерни крепятся гайкой).
Совершенно случайно, проездом, задний мост от 31029 был куплен в Тульской области за 2к (именно в тех краях таких мостов довольно много, почему-то). Этот мост, как известно, интересен своей неразъемностью и разболтовкой 5*139. В нем стояла толстая ГП 3.9 (43/11). Естественно, полностью разобрал его: состояние отличное (заявлен пробег 90к), но подшипники дифа начали крошиться, полуосевые подшипники тоже немного выкрошены. Что разрезной, что неразрезной, весят одинакого - 85-87кг с полуосями.
Мост был очищен и покрашен, разобраны полуоси. Кстати, лайфкак для тех, у кого есть токарник: запорные втулки очень удобно срезать резцом, а потом несколько раз стукнуть полуосью об пол, подшипник сам слезет.
- E0C48786-57D9-4835-A944-3EA3EC6577F3.jpeg (122.83 КБ) 17625 просмотров
- IMG_0406.JPG (152.92 КБ) 17625 просмотров
- IMG_0410.JPG (137.88 КБ) 17625 просмотров
- IMG_1602.JPG (163.59 КБ) 17625 просмотров
- IMG_1604.JPG (170.78 КБ) 17625 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Полуоси были взяты со старого моста – как оказалось, более ранние имеют более толстую и ровную отливку вала. Были выпрессованы шпильки, обработана в токарном станке торцевая поверхность ступицы. Что интересно (но предсказкемо), центровочные отверстия ни разу не по центру). По книге допускается торцевое биение не более 8 соток (но даже у новой полуоси оно было 15 соток). И еще хотел бы передать привет всем тем, кто тянет колесные гайки метровым ключом, налегая на него всем весом – ступица от этого выгибается и торцевая поверхность идет волной. Достаточно длины рукоятки 25см, чтобы надежно затянуть колеса.
Подшипники установил KOYO, новые шпильки. Полуоси собрал и замотал стреч-пленкой до момента сборки.
- IMG_1633.JPG (188.87 КБ) 17620 просмотров
- Выпрессовывать только так! Никаких молотков!
- IMG_1634.JPG (153.97 КБ) 17620 просмотров
- IMG_1636.JPG (121.94 КБ) 17620 просмотров
- IMG_1432.JPG (156.78 КБ) 17620 просмотров
ГАЗ-2410 Амтрака
Новую гп 3,58 и дифференциал от газели купил у знакомого волговода вместе с другими ништяками за 10к. Фланец кардана под мелкие шлицы среди этих нишняков тоже был). Далее принялся за выставление главной пары. На хвостовик сразу до упора насадил подшипник, а положение шестерни регулировал подкладками под внешнее кольцо, так как оно сидит с меньшим натягом и его проще вынимать при изменении толщины пакета. Ну и сами прокладки вырезать легче по внешнему диаметру. Для забивания подшипников сделал оправки из алюминия, выточил регулировочные кольца разной толщины.
Корпус моста пришлось подпилить - ведомая шестерня задевала. Пятно контакта смотрел по краске из баллончика, хотя это дает не совсем четкую картину. Лучше всего закрашивать зубья маркером, а шестерни крутить с большим усилием - отпечаток намного точнее. Есть еще фишка с распорной втулкой: при настройке собираю мост без нее, окончательная сборка уже с ней, но если втулку уже деформировал, то на вал надеваю шайбу толщиной 1мм. Таким образом втулку можно использовать несколько раз.
- IMG_1614.JPG (107.19 КБ) 17350 просмотров
- IMG_1640.JPG (114.28 КБ) 17350 просмотров
- IMG_1686.JPG (145.25 КБ) 17350 просмотров
- IMG_1609.JPG (147.22 КБ) 17350 просмотров
- IMG_1613.JPG (140.9 КБ) 17350 просмотров
