Замена втулок шатунов
Мужики, подскажите! Можно ли самому поменять втулки в верхних головках шатунов и развернуть регулируемой разверткой под новые пальцы? В книге описана технология расточки на токарном станке, и после запресовки рекомендуют брошью приглаживать втулки.
Стремное это дело, по-моему мнению лучше профессионалам доверить с такими допусками работать. Или оснастку городить для обеспечения 100% соосности и экспериментировать. С какого-то раза наверное получится :).
ЗЫ: Пытался таким же макаром коромысло перевтулить - херня получилась.
Можно, но не нужно.
Лучше под размер развертку найти.
Я себе регулируемой делал, полдня убил и кучу втулок перепортил.
Чуть ослабишь развертку - туго, чуть завернешь - слабо. И развертка вроде правильная совдеповская была, и руки есть, но...хрен знает не понравился мне этот девайс както.
Так что лучше самому.
Найти бы их ещё, профессионалов. Грамотные за волговские запчасти браться не хотят, остальные ПТУшники, у них тепловых зазоров два варианта "да, ладно притрется" и "чуть слабовато, но нормально".Mortis писал(а):Стремное это дело, по-моему мнению лучше профессионалам доверить с такими допусками работать.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Понимаешь, Серега, такие спецы перебирают движок весь, по отдельным операциям обращаются к станочникам. Вот и мне надо одну(из многих) операцию сделать, если бы можно было разверткой развернуть, я бы сам сделал на работе, а за деньги - отнесу в "Евромотор" на башне, там хороший станочный парк и гарантированный результат.
Да и движок твой почти новый был и втулки шатунов тебе не меняли. У тебя 80тыщ, у меня 250тыщ.км - все изношено.
"Евромотор", шахтинский выезд, под водонапорной бащней. Любые мех. операции, не дешево, сами ничего не расбирают - привозят к ним только узлы и детали. Наверное есть и другие места, спроси на автофоруме novocherkassk.net.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Замена втулок шатунов
надеюсь, что по теме вопрос: сейчас меняю поршневую на своем 24Д. Ставлю новые поршня с пальцами и гильзы, шатуны оставляю старые. Вобщем 3 пальца нормально запрессовал, шатун спокойно крутится без усилий (пара поршневой палец-втулка шатуна), а на четвертом почему то туго как то, с усилием.
Собственно вопрос: нормально ли это или нужно менять втулку на четвертом шатуне?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Пальцы под собственным весом выпадают или нет? Усилие какое? Большим пальцем проталкивается?
нет, не выпадают. Пальцем не продавливаются. Это касается всех 4-х. Однако тот, что туго ходит - там есть маленький не особо ощутимый задир на втулке шатунаDMAD писал(а):Пальцы под собственным весом выпадают или нет? Усилие какое? Большим пальцем проталкивается?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
