Гайка М7 шаг 1 мм
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Гайка М7 шаг 1 мм
Сообщение FLO » Пт авг 20, 2010 21:22 pm
Люди добрые!!!
Вопрос если не жизни и смерти,то спасения нервной системы точно.
2 часа тщетных поисков.
Откуда можно скрутить? Есть доступ к старым советским машинам. До магазина не добраться.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Гайка М7 шаг 1 мм
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 21:28 pm
Если только с какого-нибудь военного оборудования, да и то никто не скажет, с какого именно. Быстрее будет найти контору, торгующую промышленным инструментом и купить там метчик.
ЗЫ: Говорю как поимевший печальный опыт с М9х1.0 (регулировочные болты коромысел).
FLO
Сообщение FLO » Пт авг 20, 2010 22:11 pm
Mortis писал(а):Если только с какого-нибудь военного оборудования
Вот он момент истины!!!
Кара,догнавшая через 20 лет.
Подрезал я перед дембелем коробочку в которой был набор для нарезания резьбы,на память так сказать.
Так она и лежала сувениром бесполезным всё это время.
Надоело мне без ручника жить (в прошлом году поставил мост 31029),залез под машину,снял размеры,взял стальной пруток,сделал на одной стороне крюк и тут мне попался на глаза "армейский сувенир",главное уже плошка для нарезания установлена какая нужно,на первый взгляд М8 (маркировка закрыта). Про себя ещё подумал - этож надо так удачно спи*дить, даже нужная установлена. Смазал маслицем пруток и основательно,сантиметров 15,нарезал резьбы.
Ппц начался когда я пытался найти гайку. Одна коробка с разнобоем,вторая,третья,всякие старые запчасти пошли в ход.
На втором часу поисков включился мозг - пошел смотреть какую резьбу я нарезал.
Вобщем как учили меня деды,спиз*енное,даже если ты купил по дешёвке,все равно остается ворованым и добра от него не жди.
Пойду нарезать М6.
Mortis Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение RAV_21 » Пт авг 20, 2010 22:27 pm
FLO,а другой пруток нельзя взять и перенарезать на М8 ?
FLO
Сообщение FLO » Вс авг 22, 2010 22:25 pm
RAV_21
А смысл новый пруток гнуть?
Нарезал 6, держит вроде нормально.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
