вопрос про пружину на вилке сцепления
Сцепление; КПП; кардан; задний мост
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн ноя 15, 2010 12:46 pm
здраствуйте должна ли стоять пружина на вилке сценления возвратная если да то куда её крепить, у меня её нет сказали что можно выжимной ушатать , купил поставил зацепил один конец за вилку другой на сапун цилиндра сцепления педаль стала мягкая и берёт сцепление в самом низу,до этого была упругая что не так? мне удобней без неё
none
Re: вопрос про пружину на вилке сцепления
Сообщение Таргитай » Пн ноя 15, 2010 13:26 pm
Насколько я помню, пружина ставится на сцепление с лепестковой корзиной и регулируемым штоком. За подшипник не бойся - на отечественных переднеприводных, к примеру, выжимные постоянного зацепления и ходят подолгу - а обороты там повыше, чем у 402-го! К тому же в рабочем цилиндре стоит пружина, поджимающая выжимной через шток и вилку к лапкам корзины.
Сообщение 45-45 » Пн ноя 15, 2010 13:47 pm
На моей нету и не было. Шток не регулируемый. Глюков, претензий нет. :nice:
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн ноя 15, 2010 14:47 pm
Спаибо за информацию париться не буду
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 15, 2010 17:10 pm
До 75 года был регулируемый шток и оттяжная пружина снаружи. Потом сцепление модернезировали. Отжимную пружину снаружи убрали, внутрь рабочего цилиндра поставили поджимную пружину, шток не регулируемый - привод стал беззазорный с автоматическим подводом, выжимной подшипник крутится постоянно.
Сообщение Guliver » Пн ноя 15, 2010 17:16 pm
У меня 76 год. пружина стоит. :good:
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Пн ноя 15, 2010 18:27 pm
у меня стояла, пока не поставил новую гидравлику в сцепу, затем надобность отпала в ней
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Сообщение Эксцентрик » Ср ноя 17, 2010 0:06 am
ездил с лапчатым сцепление сдесяток тыс и с лепестковым столько же. пружинок не ставил. ноль проблем. пружинку ни на одной волге не видел. только у Викториуса на его 71-ом годе. зачем она там - так и не понял
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Ср ноя 17, 2010 11:35 am
спасибо всем ещё раз просто когда я коробку менял один человек помошник спросил "а чё её нет ?" вот я решил проконсультироваться надоли её ставить (машинка77года сцепа лапчатое)
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср ноя 17, 2010 11:42 am
У меня стоит две пружины!
Одна стоит на выжимном, держит выжимной с коробкой,
А вторая стоит на вилке-штуцер прокачки,
Я когда разбирал, все обратно так и поставил, как было!
