Карб стреляет огнем
Автомобиль: газ 24
Карб стреляет огнем
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 19:01 pm
Карбюратор чихает. Вылетает огонь. Мужики подскажиите причину.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: карб стреляет огнем
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 19:12 pm
Зажигание раннее или подсос воздуха.
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 19:22 pm
а подсос воздуха окуда может быть?
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 19:24 pm
тромблер повернут до упора,что делать?
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 23:30 pm
алексей назаров писал(а):а подсос воздуха окуда может быть?
Подсос воздуха-бедная смесь-хлопки в карб.
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 23:32 pm
алексей назаров писал(а):тромблер повернут до упора,что делать?
Настраивать зажигание.И раз такие вопросы то лучше вам в сервис.
Re: Карб стреляет огнем
Сообщение RAV_21 » Чт янв 20, 2011 0:12 am
и почитать поиск
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Чт янв 20, 2011 2:11 am
что-бы убрать подсос воздуха нужно поменять прокладки под карбом и не помешало-бы в самом карбе поменять если он старый, а стреляет в карб или в выхлопную это только с зажиганием играться нужно.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт янв 20, 2011 13:46 pm
Cтреляет в трубуд - зажиганее позднее.
В какую сторону-то?
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Чт янв 20, 2011 17:02 pm
против часовой
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Чт янв 20, 2011 18:06 pm
гы, а провода так поставил!??????????????????? :crazy:
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Чт янв 20, 2011 19:49 pm
провода стоят правильно
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 21, 2011 19:32 pm
Stav_Serg писал(а):гы, а провода так поставил!??????????????????? :crazy:
Ну тогда нужно заново по ВМТ(а лучше по стробоскопу) ПЕРВОГО цилиндра настроить зажигание, клапана,бегунок вращается против часовой стрелки-порядок работы 1-2-4-3.И все таки глянуть на прокладки под карбом,да и на сам карб-если кривые привалочные плоскости карб-прокладки-коллектор-устранить шлифовкой и поставить карб на новые прокладки.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Сообщение MetalVoice » Пн янв 31, 2011 0:14 am
алексей назаров писал(а):Карбюратор чихает. Вылетает огонь. Мужики подскажиите причину.
Возможно прогорел впускной клапан , компрессия какая?
Сообщение rok88 » Ср май 11, 2011 19:16 pm
Инерционный фильтр. Масло залито по уровню ровно сколько надо.
Как заводишь двигатель оттуда куда должен засасываться воздух это масло начинает плевками вылетать. Я так понимаю карбюратор плюётся воздухом в эту кастрюлю, а из кастрюли все льется на ружу.
Это симптомы чего? Почему движка отрыгивает воздух а не всасывает его?
А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
Сообщение Sebastian » Ср май 11, 2011 23:25 pm
rok88 писал(а):А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
Ослабить трамблер и покрутить его руками. Только чтобы сделать это точно, лучше конечно иметь стробоскоп. Если надо - заезжай, накрутим.
Сообщение Ioshka » Сб май 14, 2011 7:56 am
Необходимо точно чказать при каких условиях происходить сгорание смеси во впускном тракте двигателя. Например: движение накатом при отпущенной педали акселератора, окрытие второй камеры карбюратора ... и т.д.
Виной может стать неправильная регулировка клапанов. Тоесть могут быть зажаты впускные клапана, за счет чего они современем начали сечь...
Советское - значит отличное
