Съемники применяемые для газ-24 и ее модификациях
Сообщение Лосяш » Сб янв 29, 2011 22:29 pm
Мужики, соклубники! Вот подумал я что все у нас есть, а вот темы про то, что какими съемниками снимаем нету.
Думаю тема актуальна для тех кто ремонтирует своя ласточку сам.
У кого есть чертежи, фотки или просто описание съемников и различного рода самодельного спец инструмента облегчающего ремонт выкладывайте. Будет полезная и информативная ветка форума.
Вот например в книге моей описан съемник для запресовки резиновых втулок в подвеску. причем как самих втулок так и распорных внутренних втулок.(вот только пока нет возможности этот чертеж выложить) Так же в магазине применяется съемник для вала помпы что ли. Вот сегодня на такой наткнулся. Вобщем давайте постараемся без коментариев пустых . Выкладываем чертеж съемника, его описание, и способ пользования. Тема как раз гаражная.
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Re: Съемники применяемые для газ-24 и ее модификациях
Сообщение Жестянка » Вс янв 30, 2011 7:55 am
Да вообще нормально было бы, поглядеть что да как? У меня есть съемокии на рулевые тяги, на втулки рычагов, на помпу и мелкие подшипники, для барабанов и шкивов, сосед как с рейса приедет возьму у него на пружины. Рассухариватель клапанов. У СержНовоч есть хороший съемник для переднего пальца рессоры. Вечером постараюсь выложить фото того, что щас в наличии. Сейчас я на работе.
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вс янв 30, 2011 12:31 pm
Тоже есть несколько фоток съёмников разных. Если будут повторятся как у Жестянки не буду выкладывать
Сообщение Лосяш » Вс янв 30, 2011 15:00 pm
Вот съемник переднего пальца рессоры очень хотелось бы глянуть.
Сообщение СержНовоч » Вс янв 30, 2011 16:39 pm
В хорошей книге есть четежи или хотя бы рисунки съёмников. Вот например :
главное сделать пластину, а 4 болта можно обычные подобрать.
Вот пресловутое приспособление для замены резинок в рычагах, без него менять - глупо! Продается и на рынках, я сам точил с подручных материалов.
Буду в гараже, нафоткаю живых полезных железок.
Сообщение СержНовоч » Вс янв 30, 2011 19:40 pm
В продолжение этих тем viewtopic.php?f=35&t=70032 и viewtopic.php?f=35&t=29924 вываливаю свои приспособы. Сначала для двигателя.
Самый маленький съёмник, снимает задний подшипник генератора, больше не припомню применения, но удобный Изображение
Очень удобный съёмник для шестерен ГРМ (болтами за штатные отверстия) Изображение
Этот легко снимает ступицу коленвала Изображение
Выниматель гильз Изображение
Инерционный съёмник крышек коренных подшипников коленвала Изображение
Инерционный выковыриватель подшипника из коленвала( в прорезь забиваем пластину нужной толщины) Изображение
Сжималка для разбора лапчатой корзины ( на маховике) Изображение
Рассухариватель Изображение
Приспособа для контроля соосности и параллельности отверстия для КПП в картере сцепления(индикатора нет, поэтому подвожу болт до касания в ближней точке, в дальней точке зазор проверяю щупом) Изображение
Опора коленвала в сборе с маховиком и сцеплением для проверки балансировки(сзади вал вставлен в подшипник первичного вала КПП, спереди на коленвал одевается 308 пдшипник полуоси и опирается на табурет) Изображение
Ключ пробок коленвала Изображение
Штука для проверки давления маслонасоса( насос в банку с соляркой, кручу дрелью, выход через жиклёр 1,5мм) Изображение
В этом лафете перебрал 2 мотора (стоят устойчиво в обоих положениях, но переворачивать тяжело) Изображение
Сообщение СержНовоч » Вс янв 30, 2011 20:04 pm
Шпилька для сжатия пружины передней подвески(ставится на место амортизатора) Изображение
Инерционный съёмник полуоси Изображение
Удержалка фланца моста при затяжке гайки Изображение
Сжималка поршней задних тормозных цилиндров Изображение
Выковыриватель поршней тормозных цилиндров Изображение
Штуцера для компресора в крышках для прокачки гидросистем в одно лицо Изображение
Самое нужное - рукомойник на откидной опоре Изображение
Сообщение Лосяш » Вс янв 30, 2011 21:08 pm
Сержновочь! Ай да молодец! Прекрасное тебе спасибо за проделаное дело! А пресловутого съемника за палец передний рессоры вживую нема?
Сообщение СержНовоч » Вс янв 30, 2011 22:09 pm
Чё то не нашёл. :fool: Но от чертежа отличается только простыми болтами.
Автомобиль: газ 24 04 1979г/в
Сообщение Шуракен » Вт фев 01, 2011 8:54 am
А укого четежи съемника руля и можно его самому зделать????
Сообщение RAV_21 » Вт фев 01, 2011 19:14 pm
Лосяш,элементарно-в шляпе этого пальца есть два отверстия с резьбой под болт на 8,вкручиваешь оба болта поглубже,вставляешь монтажку и крутишь.
Съемник,который выложил СержНовоч,для снятия шестерен с РВ,так же подходит для снятия шестерни с КВ,и для снятия рулевого колеса :)
Сообщение Шуракен » Вт фев 01, 2011 19:27 pm
Что-то не понял, руль же на шлицах его на себя надо тянуть, а что крутить??????? :surprise:
Сообщение RAV_21 » Вт фев 01, 2011 21:07 pm
Давно ли руль не на шлицах?
Одевается на вал,на валу есть шлицы,также,как и на руле,шлицы идут на конус,затягивается все это гайкой.
Чтобы не ломать руль,проще снять его съемником.
2 отверстия под болты тоже имеются.
Сообщение Шуракен » Вт фев 01, 2011 21:56 pm
Ну так, а я про что?, а вы говорите монтажкой что то крутить.
Сообщение RAV_21 » Ср фев 02, 2011 0:19 am
Шуракен,это я про передний палец рессоры написал ответ на вопрос Лосяша,читайте внимательно. :nice:
Сообщение Шуракен » Ср фев 02, 2011 0:27 am
Да извени RAV-21 глоза уже слипаются, а от компа оторватся не могу
Сообщение RAV_21 » Ср фев 02, 2011 6:43 am
Шуракен,ничего,с каждым бывает. :nice:
Сообщение СержНовоч » Ср фев 02, 2011 12:15 pm
А на Волге руль вроде на цилиндрических шлицах сидит? С конических шлицов легче снимать!
Сообщение RAV_21 » Ср фев 02, 2011 17:08 pm
Нет,вал немного на конус идет на носке
Сообщение СержНовоч » Ср фев 02, 2011 22:02 pm
По этой картинке я подумал, что шлицы прямые: Изображение
Сообщение RAV_21 » Ср фев 02, 2011 22:30 pm
Нет нет,будет возможность,глянь на вал. :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Пт фев 04, 2011 9:50 am
А каким съёмником выпрессовывают вкладыши распредвала или они не меняются, и вообще есть такой съёмник?
Сообщение СержНовоч » Пт фев 04, 2011 13:42 pm
На 24Д они меняются. Я вытягивал и затягивал длинной шплькой. Мотористы выбивают и забивают. Но по любому надо точить ступенчатые шайбы под каждую втулку(5шт). Тут об этом уже писал viewtopic.php?f=35&t=70032
Сообщение 45-45 » Пт фев 04, 2011 22:15 pm
Достойно уважения. Жму руку.
Надо ещё один съёмник добавить.
Выпрессовывать наружные обоймы подшипников дифференциала.
Из разъёмных задних мостов.
Там тесно и неудобно до ужоса. А съёмником чик и обойма лежит в руке :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Пн фев 07, 2011 19:44 pm
45-45 писал(а):Выпрессовывать наружные обоймы подшипников дифференциала.
Вот здесь есть хороший способ.
http://mlychev.blogspot.com/2007/05/blog-post_432.html
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Сообщение dr.Di » Сб фев 12, 2011 11:19 am
Вот ещё несколько съемников для автомобилей ГАЗ
Сообщение RAV_21 » Сб фев 12, 2011 16:23 pm
dr.Di,и что это за съемники?
Сообщение dr.Di » Сб фев 12, 2011 18:21 pm
1. Съемник крыльчатки водяного насоса.
2. Съемник двухлапый. Имеет возможность изменения захвата как снаружи, так и изнутри, путем перестановки лап.
3. Съемник универсальный. К нему прилагаются два болта с шестигранной головкой. Длина болтов 100 мм. Болты вставляются в равноудаленные от центра отверстия и вкручиваются в технологические отверстия снимаемой детали для фиксации. Понятно, что двух болтов М6 недостаточно, надо ещё и М8, М10, М12. Например расстояние 32 мм для снятия рулевого колеса. Расстояние 70 мм для снятия передней крышки генератора. Подойдет он и для снятия ступицы шкива водяного насоса, шестерни распредвала, шестерни коленвала, ступицы шкива коленвала.
Сообщение dr.Di » Сб фев 12, 2011 18:59 pm
Вот ещё немного интересного
Сообщение СержНовоч » Сб фев 12, 2011 21:16 pm
Ждём коминтариев! Что бы всем всё было понятно!
