змз-402 2888см3
Автомобиль: Газ 2410 1980
змз-402 2888см3
Сообщение Нуур » Вс дек 30, 2012 8:46 am
есть у моего деда волга, так вот я хочу взять гильзы от130 зила, обрезать их до размера волговских и развернуть места в блоке под эти гильзы, да ещё знаю , что есть уаз с движком 2,9 там как раз поршни 100мм диаметром, только вот подойдёт ли шатун в уазовский поршень- это меня немного смущает. может кто делал такое?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: змз-402 2888см3
Сообщение Maximko » Пн дек 31, 2012 14:24 pm
Под УАЗовский поршень надо УАЗошатун. Шатун УАЗов длинее немного, соответственно поршни короче.
Re: змз-402 2888см3
Сообщение Tixomir » Пн дек 31, 2012 15:12 pm
Maximko писал(а):Шатун УАЗов длинее немного, соответственно поршни короче
Это точно? Я думал там ход поршня длиннее из-за другой шейки К\В.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: змз-402 2888см3
Сообщение FLO » Пн дек 31, 2012 16:16 pm
Нуур писал(а):может кто делал такое
viewtopic.php?t=70332
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: змз-402 2888см3
Сообщение Maximko » Пн дек 31, 2012 16:54 pm
Re: змз-402 2888см3
Сообщение IvanSkvor » Пн янв 07, 2013 13:14 pm
Там только шатун длиннее. У поршня отверстия под палец смещены ближе к днищу. Сам поршень легкий. Поршневую УМЗ ставил товарищ на ЗМЗ 410, работает нормально, но шумнее чем ЗМЗ. Появился специфический уазовский звук. Почему- не знаю.
89099141313, Иван
