Двигатель ГАЗ-52 в Волгу
- Автомобиль: Газ 24
Здравствуйте! В раздел V8 залазить не стал, тапками закидают сразу. Но вот такой вопрос: Рядная газоновская шетсерка встанет на 24? и если да то какой гемор возможен? Просто от V8 решил отказаться совсем из-за кроилова, не очень хочется усиливать кузов, шестерка может быть и слабовата, но машина изначально строиться не для гонок, поэтому рассматриваю как вариант
Свою жену не ругаю. Её никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал то я её хорошей...
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Двигатель ГАЗ-52 в Волгу
наверное от ГАЗ-51
. Только человеку походу больше занятся не чем и своя нефтяная скважина есть.
Что за предположения?Lomonosov24 писал(а):Только человеку походу больше занятся не чем и своя нефтяная скважина есть.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Lomonosov24, а ты знаешь расход этого пихла?
Думаю, что он не сильно от V8 отличается...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Абсолютно бесполезно. И дело не в расходе, а в массе, габаритах(длинная), устаревшей и неподходящей конструкции. Да стилистически она не в тему- Волгой и Чайкой Газ решительно отказался от чугунных нижнеклапанников. Если что. то можешь в личку написать.Quagmire писал(а):Рядная газоновская шетсерка встанет на 24? и если да то какой гемор возможен? Просто от V8 решил отказаться совсем из-за кроилова, не очень хочется усиливать кузов, шестерка может быть и слабовата, но машина изначально строиться не для гонок, поэтому рассматриваю как вариант
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Я бы тоже не стал заморачиваться, лучше уж 402 затюнить.
Он по характеристикам слабее уазовского 421-го, а весит как чугунный мост :).
Quagmire поставь от инки экономичный кокой-нить. Если особо мощей не надо. По закон всё равно переоформлять придётся через начальника ГИБДД вашего города, а может и через НАМИ если тот забычит.
Зато готишно и ни у кого такого нет
Я бы вообще от Ford T ставил, чтобы уж наверняка
P/s а мотор от зима годится для постройки идеологически верной победы-догонялки
Не надо его в волгу пихать - победоводов обделишь таким раритетом
Да я уже понял, он и по размерам не особо войдет вроде, так что отбой... жажда знаний утоленаGeorge писал(а): идеологически верной победы-догонялкиНе надо его в волгу пихать - победоводов обделишь таким раритетом
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
берёшь донора
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/35977352-f21d.html и перекидываешь их навалом после малолеток-дрифтокороляй
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Большой объем, отличный звук, но он еще древнее 24-ки) Уж лучше 402 запилить, как уже сказали.
Промежду прочим, рядная 6-ка - самый уравновешенный двигатель из всех.
2 автор: хочешь сделать маленький "ЗИМ"? :)
Между прочим, 4-колесная тележка - устойчивее 3-колесной
- Автомобиль: Ford Mustang
по-моему мнению - идея занятна хотя бы тем, что таких волг нет и это готишно :) Занятнее наверно только волга с паровым движком. С любых иных точек зрения это, конечно, абсурд - хотя внятных характеристик от этого мотора и добивались - меняя систему смазки, вкладыши и п.р. (по умолчанию - мотор начинал стучать если долго держать его в зоне высоких оборотов)
Тыб хоть такое сделал, для начала - прежде чем советовать. Древний убитый бимеровский движок - идея, мягко говоря, посредственная.берёшь донора http://cars.auto.ru/cars/used/sale/35977352-f21d.html и перекидываешь их навалом после малолеток-дрифтокороляй
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 24-75,24-82,ГАЗ69-64,2412-90
- Телефон: 9116333662
Между прочим, предок этого мотора, ГАЗ-11, был в качестве эксперимента установлен на самолёт ПО-2, и неплохо летал! Обороты-3200, мощность 90 л.с. Карбюратор с ВОСХОДЯЩИМ потоком.
Если ставить в Волгу, то с Победовской 3-ступенчатой коробкой(встаёт как родная).
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Телефон: 89156884553
Насчёт расхода этот двигатель будет наровне с расходом 24Д или 402-го, я работал на газ-51 и 52, он легко укладывался в 16-18 л. на сотню если всё настроено как надо, а теперь возмите вес газона и вес Волги, в два раза легче будет мотору.
А так идея конечно не ахти, но интересная!
-- Пт янв 18, 2013 19:15 pm --
Шестиухая наша тоже встанет как родная!Волголог писал(а): с Победовской 3-ступенчатой коробкой(встаёт как родная).
ГАЗ 63 с колёсами от ГАЗ 66 носился 105 км/час (по GPS), жрал 20 л/100 км.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Масса как у 53-го, мощность как у 402-го. Ну и зачем он нужен на Волге?
имхo - учитывая что он прочный, чугунный, с низкой СЖ - можно его инжектировать, установить турбину/компрессор и это будет очень забавный франкенштейн
Мотор длинноходный, шатуны не выдержат.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Какое там извините турбо, если вкладыши и так не ресурсные
Вкладыши и шатнуы надо менятьКакое там извините турбо, если вкладыши и так не ресурсные
От:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968
Stich писал(а):Вкладыши и шатнуы надо менятьКакое там извините турбо, если вкладыши и так не ресурсные![]()
От:
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Вы что то разошлись все
мне не надо турбировать его было, чисто вставить и кататься... ну с доведением до нормального состояния правда. Блажь и ничего более... Волга с "нетрадиционным" движком... не V8 (хотя лежит в гараже), но и не сток! Вот... но он видимо не встанет по длине в 24.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Встанет, в Победу ставился. Я так думаю ©
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
У победы морда длинее, я лично всего одну победу на драйве видел с перспективой установки газоновской шестеркиВолголог писал(а):Встанет, в Победу ставился
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Нет. Там места меньше и значительно.У победы морда длинее
Не забывай что 51ый движок - не имеет мягких гильз и "просак" между цилиндрами - гораздо меньше чем на 402ом. Он не сильно длиннее 402ого мотора.
