Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (пропан)
- Автомобиль: .
Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, - всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.
Скажу сразу - если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.
При этом расход газа будет 1 баллон 27 литров на дней 5-6 по 8-9 часов работы в гараже.
В том году на месяц у меня уходило баллона 4, это составляло около 25$.
Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)
И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950
https://www.drive2.ru/b/801130/
Кто повторит - отпишитесь о результатах)
Последний раз редактировалось Serzhi Ср окт 29, 2014 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (проп
по-моему мнению вариант на солярке интересней и безопасней.
- Автомобиль: .
Я бы поспорил. Солярка вонючей и угореть можно. А уж по цене соляры и газа... У соседа в гараже солярочная. 10 литров в день при морозах. У меня же 5 газа при тех же условиях. Он как узнал - так наверное до сих пор зубами скрипит))))
А тут не опасней газовой колонки домашней вышло. А Плита газовая так вообще опасней))))
Газ горит в замкнутом пространстве. Если печка потухнет - поджиг включиться автоматом. Если пропадёт питание - подача газа перекроется автоматически.
Serzhi, почему на солярке можно угореть, если она точно так же горит в своей камере сгорания и все продукты этого сгорания уходят в выпускную трубу? Хоть если вдруг потухнет, на солярке придётся разжигать ручкаме, но пока она горит, горит без всякого поджига само по себе и если потухнет, то пох, а на газу, если случится перебой с искрообразованием, может и в#$%ать. Как в#$%ывает глушитель, если долго движок на подсосе стартером насиловать.
- Телефон: 89017833242
Последний раз редактировалось дядя вова Вт окт 21, 2014 23:05 pm, всего редактировалось 2 раза.
Бензиновые печки горят только карбюраторные, а у которых дозирующий насос - тем пофигу мороз.
Mortis, Олег, а ты свою шайтан-арбу продал?
Неа, не нужна никому. Пока оставлю на случай если в сильный дубак батарей в гараже не хватит.
- Автомобиль: -
Mortis, кстати да! Синоптики вангуют, что зима будет суровой.
- Автомобиль: -мото
у меня 2х10квт электрические. Неутепленый гараж рогревает в любой мороз до +25 и более. Реально баня
novator55, понт защитан. Но таки не у каждого гаражная сетка способна выдать 20 киловатт, да чтоб ещё и оставалось на другое электрооборудование. У меня, например, в съёмном гараже ток ограничен автоматом в 6 ампер и хоть ты лбом об стену бейся, больше из розетки не выжмешь. Даже не поваришь толком.
Serzhi, в принципе, если внедрить туда датчик горения, завязанный на соленоид подачи газа, то будет нормально.
- Автомобиль: Газ 24 10
Зачётный девайс! Единственный вопрос. А если газ подмерзает, то как баллон подогревать?
IceWind, народный способ - лампочка 100 Вт в консервной банке вешается под редуктор. Или сразу редуктор с подогревом брать.
