Какие шестерни идут под электронный спидометр?
Автомобиль: Газ 24-10 1988
Сообщение mleon » Чт янв 07, 2016 0:52 am
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с показаниями спидометра, всю голову уже сломал. На 2410 с 402 двигателем поставил панель 3110, мост от 31105, коробка стоит 31029 - 5-ти ступка под тросик.
Показания на родной панели были верные. Поставил датчик на 6 импульсов, новая панель 3110, показания получились заниженные на 15-20 км.ч., заменил датчик на 10 импульсов, врет на 15-20 км.ч. в большую сторону. В обеих случаях, чем больше скорость, тем больше погрешность. Сверял по навигатору.
Везде пишут, что нужно менять шестерни, а на какие, толком никто не говорит.
У меня ведомая на 19 зубьев.
В магазине спросил на 3110 шестерню, они мне дают такую же на 19 зубьев, на ней выбито 3110 на 20 зубьев даже и нет в наличии. В мануале по 31105 тоже указано что стоит на 19 зубьев.
У меня лежит еще одна коробка на ней выбито 3110 с резьбовой частью под датчик электронный. Вытащил ведомую шестерню, она опять-же на 19 зубьев.
Так почему же у меня с 19 зубьями показывает не правильно? Ведущая шестерня, я так понимаю, одинаковая при ведомой на 19 зубьев?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Какие шестерни идут под электронный спидометр?
Сообщение Halfaxel » Чт янв 07, 2016 1:19 am
viewtopic.php?f=26&t=87501
Надо разбирать коробку до последней гайки и менять ведущую шестерню, ту, которая стоит на хвостовике коробки. Они разные на 2410 и 3110.
Стоит ли заниматься переборкой КПП только ради этого или просто держать в памяти и совместить с ремонтом коробки - дело хозяйское.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Чт янв 07, 2016 1:24 am
Ищи в магазах шестерню с 20ю зубьями...
Например тут http://www.autoopt.ru/catalog/092519-sh ... b_oao_gaz/
На 3110 ведущая 10, ведомая 20
На 24,2410, 31029 ведущая 6, ведомая 19
На 31105 с главной парой 3,54 - ведущая 10, ведомаЯ 19 (или 18...не помню, бумаги нужны :nice: )
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение mleon » Чт янв 07, 2016 1:38 am
Сейчас посмотрел в коробке 3110 стоит ведущая шестерня на 10 зубьев, а в приводе ведущая на 19 зубьев и зубья слизаны...
Сообщение Catmaps » Чт янв 07, 2016 12:53 pm
Немного инфы по коробкам
много букв... и раздел немного другой (думаю модераторы поправят если что)
ТЕКСТ / ОЛЕГ ЗАГРОДЗКИЙ,
НАЧАЛЬНИК БЮРО КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЙ ГАЗА
СХОЖИЕ ПО ФОРМЕ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "ВОЛГ" И "ГАЗЕЛЕЙ" ОТЛИЧАЮТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ
На самом деле эти коробки передач максимально унифицированы. Редукторная часть отличается первичными валами, насадными венцами привода блока шестерен да ведомыми шестернями первой передачи. Кроме того, есть два варианта картера рычага переключения передач и крышки подшипника первичного вала. Чтобы подогнать показания спидометра к "своей" главной передаче заднего моста, предусмотрены соответствующие механизмы привода спидометра. Осталось выяснить, что куда подходит.
Самая массовая на сегодня коробка ГАЗа предназначена для "Газели". Ее номер - 3302-1700010. Число зубьев шестерни первичного вала - 25. Вал легко отличить по кольцевому выступу высотой два и шириной пять миллиметров на шейке. Зубчатый венец блока шестерен имеет 36 зубьев. Пароль - радиусная кольцевая проточка на наружном конусе. Шестерня формально съемная, но по причине высоких требований к качеству посадки на вал отдельно в запчасти не поставляется. Так что купить нужный блок шестерен можно только в сборе. В ближайшем будущем намечено изменить способ крепления венца.
Шестерня первой передачи на вторичном валу 45-зубая. Ее характерная особенность - четыре отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач - "высокий". В нем точка качания рычага поднята на 20 мм. На столько же подросла нижняя часть рычага переключения передач.
Привод спидометра "настроен" под главную передачу 5,125. Ведущая шестерня снабжена семью зубьями, ведомая - семнадцатью. Обе помечены цифрами 3302. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5 предназначен для тросового привода.
Версия для полноприводного автомобиля имеет слева на картере бобышки под кронштейн рычагов управления раздаточной коробкой. Справа - люк для вала отбора мощности, закрытый штампованной крышкой. Кроме того, отсутствует привод спидометра.
Следующая модель - 330242-1700010 агрегатируется с дизельным двигателем. Ее первичный вал длиннее "газелевского" на 48 мм. Удлинена (на 54 мм) и крышка подшипника первичного вала.
Коробка передач для "Соболя" имеет номер 2217-1700010. Начинка та же, что у "Газели". Но так как главная передача у машины иная - 4,556, то и число зубьев ведомой шестерни привода спидометра здесь меньше - 15. Маркируется она цифрами 4,55 на торце.
У "волговского" агрегата 31029-1700010 более серьезные отличия. Количество зубьев шестерни первичного вала - 26, шейка, в отличие от других, гладкая, у венца блока шестерен 35 зубьев. Проточка на конусе, естественно, отсутствует. Шестерня первой передачи вторичного вала снабжена 43 зубьями. Ее опознавательный знак - два отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач - "низкий". Передаточное число главной передачи заднего моста "Волги" - 3,9. Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая - 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой - на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5.
Вариант 3110-1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой - 20. Маркировку 3110 ставят в тех же местах. Штуцер 3302-3802029 с резьбой М18х1,5 служит для крепления датчика.
И последняя коробка - 31104-1700010 предназначена для дизельной "Волги". Передаточное число ее главной передачи - 3,58. Соответственно поменялась ведомая шестерня привода спидометра. У нее 18 зубьев. Маркировка 31104 нанесена на торце со стороны шестерни. Штуцер М18х1,5 для крепления датчика.
Но это еще не все. Продолжая курс на унификацию, на все коробки передач недавно начали ставить одинаковую шестерню первой передачи вторичного вала. В ее теле нет никаких маркировочных отверстий, число зубьев - 45.
По присоединительным размерам все агрегаты, кроме "дизельного", одинаковы. Но при монтаже "неродного" проследите, чтобы подошел картер рычага переключения передач. И не забудьте "состыковать" задний мост и привод спидометра!
Сообщение mleon » Чт янв 07, 2016 16:13 pm
Спасибо, это я уже много раз все перечитал... Меня интересует, что за ведомые шестерни предлагают купить в магазинах по ГАЗ, с 19 зубьями, на которых прямо выбито 3110? И продавцы смотрели в мануале доказывают, что именно эта шестерня стоит на Газ 3110. На 20 зубьев у них нет...
Сообщение Catmaps » Пт янв 08, 2016 19:21 pm
mleon писал(а):Меня интересует, что за ведомые шестерни предлагают купить в магазинах по ГАЗ, с 19 зубьями, на которых прямо выбито 3110?
ХЗ что это за шестерни...
Если посмотреть "вооруженным глазом" :) на передаточное отношение привода спидометра то разница не очень большая получается, будет немного врать про скорость в большую сторону.
10/20=0,5 - должно быть
10/19=0,526 - получается
Вроде не смертельно.
Сообщение mleon » Пт янв 08, 2016 22:51 pm
Понятно.
Спасибо.
Значит буду на 20 зубьев искать... Как соберу о результате обязательно отпишусь.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1981 г.в., Слоновая кость (Сафари)
Сообщение Strelchik_K » Ср янв 20, 2016 22:52 pm
Начнём с того, что спидометр у тебя не идеален, поэтому скорость мерять не надо. Промеряй по одометру и навигатору пробег по трассе и пересчитай какой привод тебе нужен, но по идее датчик 10 импульсов должен завышать на 4%
-- 20 янв 2016 21:55 --
Да, и ещё шестерни менять парами, 19 зубов от 31029 и 19 зубов от 3110 разные.
С уважением, Константин
Сообщение mleon » Чт янв 21, 2016 22:34 pm
Там видно, что совсем не та пара... На малой скорости одна погрешность, а чем больше скорость погрешность увеличивается. Засекал по навигатору.
Купил уже пару, ведущая на 10 зубьев и ведомая на 20.
У меня в коробке 3110 (на машине стоит другая от 31029 под трос) ведать, воткнули ведомую на 19 зубьев от 31029 и поэтому зубья частично слизаны. Вытащил малую шестерню 19 з. и приложил ее к новой ведущей на 10 з. и на глаз видно, что она прилегает не перпендикулярно. Прикладываешь новую пару 10 з. и 20 з. друг к другу, они смотрят перпендикулярно относительно друг друга. На обеих шестернях выбито - 3110.
Итог...
Ведомая шестерня на 19 зубьев от пары с ведущей на 6 зубьев, отличается от пары ведомой 19 - 20 зубьев и ведущей на 10 зубьев.
Поставлю новый комплект 10х20, по показаниям спидометра отпишусь...
-- Чт фев 04, 2016 20:52 pm --
:hi_new_member:
Установил коробку и опробовал...
При установке ведомой шестерни на 20 зубьев столкнулся с проблемой... Она оказалась длиннее и на 10 мм торчала из втулки привода. Вставил в привод и отрезал балгаркой вровень, боялся, что нужно будет глубже просверливать под четырехгранник датчика, думал он упрется, но все встало нормально.
Показания спидометра верные. Единственное, когда больше 100 км.ч. идешь, показания преувеличивает на 5-10 км.
Эта погрешность, на большой скорости, наверное заводом сделана специально, чтобы у пассажиров глаза слегка увеличивались... :mad:
Вопрос закрыт!
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Автомобиль: ГАЗ-2424 78г.
Сообщение glin » Пт апр 01, 2016 11:52 am
Нашёл интересную вещь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017
Так как у меня двигло и коробка от мерса, то родной механический спидометр врёт безбожно. Хочу поставить в место него электронный, но не знаю есть ли такой. Чтоб ставился в штатное место 24-ки.
Электронный датчик скорости я смогу прикрутить, а вот со спидометром пока вопрос.
-- Пт апр 01, 2016 13:29 pm --
Нашёл только такой вариант :what:
https://www.drive2.ru/l/7308805/
