Какое сцепление поставить?
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс фев 10, 2008 21:13 pm
Поставил Sasch при переборке мотора...эдак тысяч 40-50 уже ходит... все нормально.
Сообщение Andzey » Вс фев 17, 2008 21:35 pm
здравствуйте !!!
быстрый експрес вопрос: ето правда, что диаметр SACHS только 200 мм ? именно так мне сказал продавец.
но ведь оригинальный диск, на 402 мотор, около 220 - 225 мм
он дейстительно меньше родного ? Изображение
Прибалтийская "Волга" ГАЗ-24 1980.г
Фотоальбом http://photofile.ru/users/andzaparidze
я изполЬзую translit.ru
Сообщение сега104 » Пн фев 18, 2008 12:49 pm
Прошу вот так Изображение не делать.Юзаю обыкновенное ЗМЗ сцепление.Всю жисть.
Сообщение Andzey » Ср фев 20, 2008 11:36 am
здравствуйте
снова нужен собет!
увидел в реале SACHS - он действительно 200 мм диаметр. (однако раднои на 402 225мм)
так же увидел корзину типа Универсал (отверстие на 402 и 406 маховик) соответственно с диаметрам 240 мм (как на 406)
таким оброзом ест 2 варианта:
1) Тюменьская карзина + диск 240 мм от 406 (вопрос о качество карзини)
2) SACHS комплект (вопрос о миниатюрным размером карзини)
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Сообщение EdMan » Ср фев 20, 2008 13:01 pm
А если двигатель не 402, а 24д ? Люк или Сакс можно?!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Chevrolet Camaro 1986 - в процессе постройки
Сообщение Andzey » Ср фев 20, 2008 13:50 pm
Muscle Car Fan пишет:
да! но он маленький - как от жигуля
Сообщение EdMan » Ср фев 20, 2008 15:05 pm
Так всё ок? Можно ставить?! Просто меня смущает фраза "НО ОН МАЛЕНЬКИЙ - КАК ОТ ЖИГУЛЯ"
Т.е. возникнут проблемы при установке?!
Сообщение Andzey » Ср фев 20, 2008 19:46 pm
официальний дилер SACHS в Латвийи APE MOTORS неможет разобратса - либа он 200 мм либа 225 мм Изображение
вчера заказал - тогда видно будет!
Сообщение rebelz » Вс мар 30, 2008 1:45 am
а продаёца сцепление вместе с корзинкой и выжимным обычно?
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение ICuT » Ср май 13, 2009 16:56 pm
Ездил тут на природу, побуксовал и кончилось сцепление. Я так понимаю это называется "ведёт". Оно не выключается (не размыкаетя) полностью, передачи вклюаются только на выключеном двигателе, заводишь машину на передаче, её тянет. Пока не в курсе что именно но прикидываю на худшее - смена сцепления. Почитал форум, почитал... и что-то немного запутался... Я правилоно понимаю что наименьшие жертвы для меня это покупка лапкового сцепления Luk (Sachs) для 402 второго двигателя? Если исходить из того что у меня 24Д и сцепление родное... вроде... =) Там всё встанет, или придётся пилить/крошить/сверлить/поменять пол машины?
Сообщение ICuT » Пн май 18, 2009 23:45 pm
Никто не соизволил, отвечаю сам себе:
Маховики у 402 и 24Д - одинаковые, крепления по крайней мере. НАсколько я понял пойдёт любое сцепление на 402-ой. Если брать в комплекте с отжимным, то я так понимаю что и пофиг какое, лепестковое или лапковое... К выходным станет понятней...
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение СержНовоч » Вт май 19, 2009 5:48 am
Давай, пробуй! Расскажи потом, как ведомый диск на шлицы 24й коробки сел?
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
#43
Сообщение ICuT » Чт май 21, 2009 23:41 pm
Это была страшная эпопея... вообщем от сцепления не осталось ничего!... Вилка была продавлена насквозь! Опорный подшибник заклинивший и развороченый... его еле выбили, механики часа 2 с ним .... упрожнялись =) Вообще смена ресор амартизаторов, коробки и сцепления натолкнула на вывод что это ппц даже в сервисе, инструменте и знаниях волгоря с опытом... жесть :)
Сцепелние там стояло уже лепестковое, пластиковый выжимной то же как то люфтил. Вообщем комплект ЛУК(лепестковый) встал без проблем (сказали так) тока коробка туда встала с трудом, оооочень плотно. Сказать что сцепление поменялось ничего не сказать. Это просто нах день и ноч =))) Коробка тоже шикарная 4-х ступка... да вот только с 3-ей гемор, с хрустом входит если валы не совпадают, видать синхрон... вообщем опять разбирать...
#44
Сообщение Лосяш » Чт сен 24, 2009 22:33 pm
мужики такая проблема отец просил спросить у него при разгоне в пол а если еще и в горку буксует сцепление на первой оно срывая в букс колеса м само пробуксовывает, на второй буксы колес продолжаються а сцепа все равно буксует, сцепление люковское с корзиной, прошло не много но и не мало около 10 тысяч. нужно сцепление помощьнее что б диск лучше прижимало. какое можно поставить. кстати мотор 402й форсированный.
Благодарил (а): 44 раза
#45
Сообщение Punk24 » Вт сен 29, 2009 8:18 am
24д Luk полёт нормальный
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение zverogaz » Вт сен 29, 2009 10:17 am
У меня ЗМЗ-406 и LuK - отъездил год - очень доволен! Ощущение, как на иномарке! С родным не сравнить! Встаёт как родное (406).
(До этого было сцепление Craft-полное турецкое говно! Не прошло и двух месяцев , как я опять с ним начал дёргаться как чайник...)
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Сб фев 20, 2010 19:25 pm
Лосяш писал(а):мужики такая проблема отец просил спросить у него при разгоне в пол а если еще и в горку буксует сцепление на первой оно срывая в букс колеса м само пробуксовывает, на второй буксы колес продолжаються а сцепа все равно буксует, сцепление люковское с корзиной, прошло не много но и не мало около 10 тысяч. нужно сцепление помощьнее что б диск лучше прижимало. какое можно поставить. кстати мотор 402й форсированный.
Лосяш, что могу посоветовать, и что ставилось на сервисе на 105 Волгу и еще на 2, 02 чипованные (просто там дури больше, и рвет она сцепу сильнее)
Вот 3 сцепы которые стояли на машинах на которых работал
http://avtopasker.ru/goods/42836.htm --- крафт
http://avtopasker.ru/goods/7341.htm --- сакс
http://avtopasker.ru/goods/34433.htm -- AV
По последней сцепе могу, вот чего сказать, так как это было эксклюзивчиком для моей 02 волги , и комплект сцеп привезли на сервис и ничего не сказали, типо, что это такое ...
В итоге сцепа показала, себя намного лучше, педаль стала как на иномарке, не разу не завоняло и не повело даже когда вытаскивал другую волгу из подвала с хорошим подъемом ...
А потом оно пропало с сервиса (видать, кто то из руководства на свои волги поныкал )
Да и как выяснил потом, настоящее AV, поставляется токо в пластиковом кейсе и на самой корзине есть гравировка ...
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс фев 21, 2010 6:03 am
У меня двиг 24д корзина лапковая я так понял можно поставить лепестковую :dnk: :dnk: :dnk:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 9:46 am
Андрей писал(а):У меня двиг 24д корзина лапковая я так понял можно поставить лепестковую :dnk: :dnk: :dnk:
Да. Можно.
Сообщение Андрей » Вс фев 21, 2010 16:17 pm
Спасибо, завтра буду ставить.
Автомобиль: 2410, 2402
#51
Сообщение Mortis » Вс фев 21, 2010 17:41 pm
Лосяш писал(а):кстати мотор 402й форсированный.
А подробностями форсировки можешь у него поинтересоваться?
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Чт мар 25, 2010 14:08 pm
Ещё летом менял сцепление. Порставил LUK для 402 на 24Д с родной коробкой. Стал без каких либо проблем, единственное нужно вилку сцепления от 402 двигателя
Автомобиль: Газ-24
Re: Какое сцепление поставить?
#53
Сообщение Boris Nic » Вт окт 25, 2011 21:48 pm
Дошла очередь до сцепления . Двигатель 2401 , 4-х ст. КПП . Для постановки сцепления LUK надо заказать : 1- Комплект сцепления 402 двигатель LUK
2- вилку сцепления от 402 двигателя .
Больше ничего не надо докупать ?
#54
Сообщение 45-45 » Ср окт 26, 2011 7:12 am
Вилку то зачем менять? Окривелло? :nice:
Тут читай: http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 002146.jpg :RTFM:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#55
Сообщение BT878A » Ср окт 26, 2011 7:55 am
Ребят что-то я совсем запутался :crazy: У меня 402 двиг, сцепление ЗМЗ. Если я куплю http://avtopasker.ru/goods/7341.htm оно подойдет вместо старого или нужно менять маховик?
ps
По экзисту:
Диаметр, 200 мм
Вес, 6.881 кг
#56
Сообщение Mortis » Ср окт 26, 2011 10:02 am
BT878A
Подойдет.
Автомобиль: Газ-24
#57
Сообщение Boris Nic » Ср окт 26, 2011 15:56 pm
45-45 писал(а):Вилку то зачем менять? Окривелло? :nice:
Постом выше "BarsV8RT" пишет : " Поставил LUK для 402 на 24Д с родной коробкой. Стал без каких либо проблем, единственное нужно вилку сцепления от 402 двигателя "
На том рисунке для двигателя 402 . У меня 2401 (24Д )
Или действительно вилка не нужна ?
#58
Сообщение 45-45 » Ср окт 26, 2011 17:47 pm
Про вилку...Расскажи про отличия. Есть они или не увидел :lol:
Отличия по годам выпуска дырочка под регулируемый шток.
Всё от штока зависит. Не более того.
#59
Сообщение Серый » Ср окт 26, 2011 18:04 pm
"люк" стоит уже 3 года!как новое!!хотя по зиме застревал не кисло+московские пробки!!!!доволен,встало как родное!
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
#60
Сообщение xerox » Сб янв 07, 2012 20:01 pm
На инофорумах раскопали, что Лук делаеет часть сцеплений для сакса. http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... k-kit.html
-- Сб янв 07, 2012 21:28 pm --
А кто знает, нужна ли эта шайба на ЗМЗ 2401 и где ее взять? В магазинах не видно.
И если не найдем эту шайбу, нужно ли будет покупать новый картер сцепления, про который идет речь на картинке?
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
