Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#901
Сообщение КЭП » Сб фев 13, 2021 22:44 pm
Сегодня сделал полировку труб передней вилки. Время их конечно не пощадило :sad: До сих пор для мня остается загадкой то, что даже на самом отстойном японце перья вилки хромированные. А на Явах и Чезетах этого ни когда не делали :sad: .
Собственно было:
Процесс:
Стало вот так. Хотя каверы конечно остались :sad:
Дважды волганутый...
Благодарил (а): 33 раза
Анкета КЭП
#902
Сообщение Halfaxel » Сб фев 13, 2021 22:57 pm
КЭП писал(а): ↑
Сб фев 13, 2021 22:37 pm
И не надо больше было эти ненавистные контакты регулировать
Там ещё и весь гена идёт на выброс, вместе с реле-регулятором, а также старые катушки. Добавляется функция "доехать без аккумулятора".
Я в юности намудохался не с прерывателями, а со щётками генератора, что за идиот их придумал.
Анкета КЭП
#903
Сообщение КЭП » Сб фев 13, 2021 23:07 pm
Halfaxel писал(а): ↑
Было дело :buhalo: . Плюнул и воткнул доработанный щеткодержатель от классики и проблема ушла :victory:
Анкета КЭП
#904
Сообщение КЭП » Вс фев 14, 2021 16:50 pm
Разжился болтиками из нержавейки :nice:
И теперь имеем вот такую красоту. Давно хотел первосерийные фонари :verynice: .
Анкета КЭП
#905
Сообщение КЭП » Вт фев 16, 2021 22:54 pm
Закончил реставрацию приборов. Родные ободки были изуродованы и выглядели как то так:
Токарь изготовил новые
На спидометре было еще и стекло треснутое. Готовых стекол диаметром 76 мм найти не удалось. В связи с этим освоил изготовление круглого стекла путем вырезания его ножницами в тазу с водой :verynice:
В общем на сегодня приборка готова :good:
Анкета КЭП
#906
Сообщение iguana01 » Ср фев 17, 2021 0:32 am
КЭП писал(а): ↑
Можно подробнее, как не запороть стекло?
Анкета КЭП
#907
Сообщение КЭП » Ср фев 17, 2021 12:44 pm
iguana01 писал(а): ↑
Все просто. Сперва стеклорезом режем квадрат с размером стороны чуть чуть более диаметра предполагаемого круга (так сказать запас). Потом хорошим маркером размечаем круг. Маркер нужен заметный, чтобы в воде хорошо просматривался. Сам круг можно нарисовать при помощи циркуля в который вставлен карандаш для стекла. Для центровки циркуля я использовал кусочек малярного скотча. Далее наш размеченный круг погружаем в емкость с водой (в моем случае таз :verynice: ) и по чуть, с краев режем простыми ножницами. Заходы делать небольшие и не спешить. Мало по малу края обретают круглые очертания. По правде сказать сам процесс больше не резка стекла, а его выкрашивание :nice: . Ну и в финале на наждаке выравниваем края. Только лучше это делать на боковой поверхности вращающегося наждака. Так как там меньше биение. Вот в общем то и все :verynice:
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета КЭП
#908
Сообщение snegovik » Ср фев 17, 2021 13:09 pm
Что при этом нам даёт вода?
Анкета КЭП
#909
Сообщение Halfaxel » Ср фев 17, 2021 13:47 pm
Я как-то вырезал круглые стекла, ничего особенно заумного.
Обычным стеклорезом-колёсиком, на войлоке. Подобрал стекло нужной толщины, нарисовал маркером круг и стал упражняться.
Анкета КЭП
#910
Сообщение КЭП » Ср фев 17, 2021 17:36 pm
snegovik писал(а): ↑
Не дает стеклу крошиться
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Анкета КЭП
#911
Сообщение Mishania76 » Ср фев 17, 2021 20:15 pm
Прямо ностальгия накрыла от Явовских колодцев!
:saint:
Анкета КЭП
#912
Сообщение КЭП » Ср фев 17, 2021 23:12 pm
Ну это дело опыта. Я ж стеклорез первый раз в руки взял :verynice:
Mishania76 писал(а): ↑
Вот и меня накрыла :verynice:
Анкета КЭП
#913
Сообщение КЭП » Ср фев 17, 2021 23:20 pm
Сегодня ставил эксперимент по замене втулки удлинителя кпп. За саму замену ни кто браться не хочет, поэтому пришлось делать самому. Идея не моя, я просто подсмотрел. Результат вроде нормальный, вилка входит достаточно плотно с едва едва ощутимым люфтом. Собственно вот:
Анкета КЭП
#914
Сообщение Dimon-DM » Чт фев 18, 2021 13:45 pm
Стëкла неожиданно подбираются от всяких манометров, показометров и другой лабуды. От старых часов даже вогнутые иногда совпадают.
Мы однажды другу на байк-хонду с сантехнического манометра подобрали, один в один, только плоское.
Про резку стекла в воде слышал и ранее, резать пытался, ничего не понял. Просто разлетается на рандомные куски🤔
Анкета КЭП
#915
Сообщение КЭП » Чт фев 18, 2021 18:21 pm
Dimon-DM писал(а): ↑
Там весь фокус в том, чтобы по-немного отрезать, за несколько заходов.
Анкета КЭП
#916
Сообщение КЭП » Вт фев 23, 2021 14:01 pm
Восстановил верхние крепления задних амортизаторов таким вот образом:
Пока было еще время довел до ума родную воглговскую пружинную траверсу
Пружины поставил, какие были в гараже. Вроде от Газона. Внутрь дополнительно вварил две небольшие шайбы для центровки пружин. На цетрующую трубку напялил кусок шланга. Правильность действий покажет эксплуатация :verynice:
Анкета КЭП
#917
Сообщение TANKER » Ср фев 24, 2021 10:35 am
Алексей, вот что значит теплый гараж зимой ))) и наверное много свободного времени. Всегда любопытно читать твои технические решения, погрузчик мотора вообще космос )))
Анкета КЭП
#918
Сообщение snegovik » Ср фев 24, 2021 15:01 pm
Насчёт задних амортов не пойму, это фото сделано на машине или где? Всю голову сломал
Анкета КЭП
#919
Сообщение Mishania76 » Ср фев 24, 2021 17:01 pm
Чезет)
Анкета КЭП
#920
Сообщение КЭП » Ср фев 24, 2021 17:35 pm
TANKER писал(а): ↑
Спасибо большое за хороший отзыв :regard: . Ну гараж у меня теплый, пока Булерьян греет :verynice: . Из утеплителей - банер от Билайна перед воротами. Вот когда у меня будет свой гараж, уж тог да то я развернусь в полную силу :verynice: :verynice: :verynice: Время... ну как сказать. Все свободное время в гараже и провожу. Это наверное самое любимое мое место по жизни :saint: .
Анкета КЭП
#921
Сообщение КЭП » Ср фев 24, 2021 17:38 pm
Это восстановленные крепления задних амортизаторов на раме мотоцикла. Я ж ЧЗ-350 попутно восстанавливаю :nice:
Анкета КЭП
#922
Сообщение snegovik » Ср фев 24, 2021 19:27 pm
:fool2:
Не успеваю за Вашей технической мыслью)
Анкета КЭП
#923
Сообщение КЭП » Ср фев 24, 2021 23:14 pm
Я сам не успеваю :verynice: . Несколько тем сразу тянуть весьма затратно по времени. С Чезеткой вообще спонтанно получилось. Думал отложить восстановление до лучших времен, но не выдержал. Руки зачесались :verynice: . Сейчас еще параллельно хорошему человеку (подогнавшему Чезетку) восстанавливаю Урал-8.103. Сегодня ему мост перебирать закончил. КПП днепровскую (она лучше ураловской в разы) ему нашел и на сегодняшний момент ее отдефектовал. На очереди капиталка мотора, а потом полностью проводка. Фотки процесса пока здесь не выкладываю, так как не думаю, что это вызовет интерес. Мототема вообще вещь специфическая :nice:
Телефон: 89017833242
Анкета КЭП
#924
Сообщение дядя вова » Чт фев 25, 2021 0:24 am
:regard: Много тепла в гараже уходит через потолок, который желательно подшить ( у меня - просто оргалит подшит на рейки с зазором от кровли 5-7 см , правда кровля ровная , односкатная ) можно даже подвесить полиэтилен , главное - создать зазор от кровли , именно он и сохраняет тепло. :RTFM: А вот Булерьян - штука классная , наверное лучший вариант для гаража , а я еще после длительных экспериментов и лишь очень небольших доработок смог его перевести на отработку - так что в гараже 4х6 м через 2-3 часа полный Ташкент , даже приходилось красить металликом зимой при -15 гр. за бортом. Очень жаль , что вы так далеко , единственное , если появится интерес , могу сфоткать и переслать по ватцапу, там ничего сложного нет - горизонтальная труба и спереди организована капельница , расход 0,5 - 1 литр в час. :pardon: :ara:
Анкета КЭП
#925
Сообщение КЭП » Чт фев 25, 2021 9:39 am
дядя вова писал(а): ↑
Конечно интересно :good: . Вацап у меня такой же как и номер телефона 8-909-231-30-девяностошесть. Полезные знания от грамотных людей ни когда не бывают лишними :good:
Это верно на все сто, так как реально большее количество тепла уходит через потолок. Но съемный гараж с текущей крышей (где то по стыку плит течет, хотя сама крыша совсем недавно перекрывалась) не особо инициирует модернизацию :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета КЭП
#926
Сообщение Impala » Чт фев 25, 2021 14:13 pm
КЭП писал(а): ↑
+100!
Анкета КЭП
#927
Сообщение дядя вова » Чт фев 25, 2021 15:12 pm
:regard: Вроде потеплело. :dnk: Буду в гараже - сфоткаю и тогда свяжемся. :yahho: :ara:
Анкета КЭП
#928
Сообщение КЭП » Чт фев 25, 2021 18:51 pm
Impala писал(а): ↑
КЭП писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 17:35 pm
+100!
Наши люди :regard: :dance:
Анкета КЭП
#929
Сообщение КЭП » Чт фев 25, 2021 18:52 pm
Вроде потеплело. Буду в гараже - сфоткаю и тогда свяжемся.
Добро :nice: .
Анкета КЭП
#930
Сообщение Dimon-DM » Пт фев 26, 2021 9:11 am
Да,воздух отличный теплоизолятор,при условии,что он неподвижен.
Согласен,"булерьян" ранее или "бренеран" сейчас - самое подходящее для гаража.Я перебрал и электричество,и 3 варианта печи на отработке,и в итоге пришёл к дровам.Но вот по поводу отработки хочу вставить своё "кю",хотя ранее активно её восхвалял.
Печь открытого типа,когда пламя на виду - сразу нет.Крайне пожароопасно,травматично,вредные выхлопы и излучение.Если попадётся отработка с водой,а особенно тосолом\антифризом,это жопа.Закипает,загорается,разлив горящего масла вокруг печи незабываем,его достаточно пережить лишь раз,чтобы понять что это.Печь капельного типа в этом плане лучше,но других проблем это не снимает.
Примеси тосола в масле бич этих печей,их вообще не стоит строить,если нет или мало нормального топлива.Оставлять работающую без присмотра нельзя просто категорически.
Закрытого типа безопасней,но у неё свои глюки.И она сложнее гораздо.И на дерьмовом топливе всё равно не заработает.
Ещё один факт - 2 человека,работавших в одном гараже и топившихся отработкой,померли от онкологии с разницей в пару лет.Один точно рак лёгких,про второго врать не стану,но тоже рак.Знаю,ибо мои товарищи по работе на их похороны отпрашивались.Если это и совпадение,то более чем странное.
Мои выводы для себя - если нет постоянного источника хорошей отработки,эта печь бессмысленна.А ещё она вреднее,опаснее и геморнее в эксплуатации,чем обычная дровяная.И чем её конструкция примитивней,тем она опаснее и сложнее.А чтобы вникнуть во все нюансы,и построить более-менее сносный аппарат,требуется время.Самый ценный ресурс.
По моим наблюдениям,большинство их бросает потом.Она как этап в жизни)) Сначала очень увлекает,а потом от неё устаёшь)
Я не утверждаю,что эта печь не имеет право быть.Но важно знать детали перед её постройкой,чтобы не изучать их за своё время и здоровье.
