ТКР на 24д/402?
Благодарил (а): 108 раз
Re: ТКР на 24д/402?
#61
Сообщение СержНовоч » Вс фев 17, 2013 19:13 pm
Lomonosov24 писал(а):Я имею ввиду, что не стал бы делать по схеме: атмосфера, фильтр, карбюратор, турбина, впускной коллектор, двигатель
А по твоему вариант "фильтр - компрессор - скворечник с карбюратором - двигатель" принесёт меньше проблем? Ещё добавит других! Но зато карб обмерзать точно не будет!
-- 17 фев 2013 19:41 --
Lomonosov24 писал(а): 1) большие заморочки в изготовлении этой схемы - карбюратор перемещать на отдельный подиум выставленный по уровню, трубопровод от него к турбине, а от неё к впускному коллектору. Капот закрыть будет мягко говоря тяжело, не говоря уже о том, что надо будет менять выпускной коллектор на 24Д вроде у которого уже от ГБЦ трубы сходят в одну и на него ставить фланец под турбину и менять её не редко.
Ну уж если выхлоп переваривать полюбому, чего уж боятся других железячных переделок. Турбина будет низко, карб в капот не упрётся, генератор можно убрать на другую сторону двигателя.
Lomonosov24 писал(а):2)не известно как поведёт себя уже приготовленная смесь проходя через турбину где она будет сжиматься и нагреваться под 150 -200 градусов. Авось и рвануть захочет.
Так сильно мы её сжимать не будем, но вот от нагрева бензин весь испарится, ухудшив наполнение - это да. А вот охладитель в такой схеме наверное точно ставить не стоит из-за возможности конденсации бензина в нём.
Lomonosov24 писал(а):3)Опять же скажу сушит и греет, что ухудшает свойства воздуха как компонента смеси.
Сушит - потому что греет. относительная влажность становится ниже, количество воды в воздухе меньше не становится. В чём недостаток для смеси -?
Re: ТКР на 24д/402?
#62
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 19:50 pm
СержНовоч писал(а):А по твоему вариант "фильтр - компрессор - скворечник с карбюратором - двигатель" принесёт меньше проблем? Ещё добавит других! Но зато карб обмерзать точно не будет!
- мой вариант : атмосфера - фильтр - компрессор SC-14 - дроссель - впускной коллектор - двигатель. Бензин подаётся через форсунки у перехода впускного коллектора в ГБЦ!!! :mad: До мыслей о компрессоре хотел сваять нормальную карбюраторную схему, но как пошла идея о наддуве тут уж тока впрыск, т.к. делать Мускул кар-кар, и лить в него по 100 литров в день как-то не по силам карманным.
СержНовоч писал(а):В чём недостаток для смеси -?
- недостатки не мне вам описывать, но интеркулера ставят не для красоты :RTFM:
Re: ТКР на 24д/402?
#63
Сообщение СержНовоч » Вс фев 17, 2013 19:58 pm
Интеркулер ставят для снижения температуры - повышения плотности воздуха. Про влажность я ничего не слышал.
Ваша схема конечно правильная, но, я думаю, она уже выходит за рамки проекта топик-стартера.
-- 17 фев 2013 20:02 --
Lomonosov24 писал(а):делать Мускул кар-кар, и лить в него по 100 литров в день как-то не по силам карманным.
Ну уж батенька, что прибедняться! Зачем тогда вообще делать маскл-кар? Для того и повышают мощность - чтобы иметь возможность получить больше энергии, а для этого и бензина надо больше сжигать! И зачем лить в него каждый день? Каждый день ездийте на экономичной малолитражке!
Re: ТКР на 24д/402?
#64
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 20:08 pm
А так экономичная карбюраторная турбированная Волга мне как-то не представляется на дороге совсем :shadow:
Вот вам огонь - ИзображениеИзображение
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: ТКР на 24д/402?
#65
Сообщение Stich » Вс фев 17, 2013 20:41 pm
Расход это работа.
Работа = Сила * расстояние.
Что расход зависит от расстояния, думаю, объяснять не надо.
Далее.
Сила = масса на ускорение.
Т.к. масса машины == константа, то можно смело утверджать что ключевой фактор в расходе - это то, как изменяется ускорение авто => как водила давит на гашетку.
Да, остальные факторы как то - 8 горшков работают на хх, 6 или 4, с впрыском, монофпрыском, карбом или нет - это всё, конечно, вносит свои корректировки, но значимость их - ну +- 20% от общей цифры.
Re: ТКР на 24д/402?
#66
Сообщение СержНовоч » Вс фев 17, 2013 20:48 pm
Stich :good:
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
Re: ТКР на 24д/402?
#67
Сообщение NO GOOD » Вс фев 17, 2013 21:45 pm
Lomonosov24,не нагреется смесь до 150-200 градусов,на то она и холодная часть,что соединена с горячей только валом и смесью охлаждается,а в лучшем случае ещё и интеркулером.Про инжектор идея здравая,она же самая правильная
StichЧто вы хотели этим сказать?
Re: ТКР на 24д/402?
#68
Сообщение СержНовоч » Вс фев 17, 2013 22:14 pm
Отвечу за него. Если хотите быстро ускорятся - имейте более мощный двигатель и тратьте больше топлива. А вот какой будет мотор, карбюраторный или впрысковый, большого объема, трубо, высокооборотистая жужалка или роторный - разница расхода топлива будет обусловлена только разным общим КПД.
-- 17 фев 2013 22:19 --
Кстати почему это надуваемый воздух не нагревается до 150С? А зачем тогда на дизельях часто делают теплообменник "вода-воздух", где наддуваемый воздух охлаждается ОЖ с температурой 80С!
Автомобиль: 3110 1998г.
Re: ТКР на 24д/402?
#69
Сообщение Inukami » Вс фев 17, 2013 22:27 pm
Если этот фрагмент воздуха будет внезапно сжат на 7 атмосфер, то его абсолютное давление составит 8 атмосфер (0.79 МПа). Объём фрагмента уменьшится примерно до 1/8 - от первоначального.
Даже если не подводить тепло к воздуху извне, он только за счёт сжатия нагреется до 177 0С
http://ohrana-bgd.narod.ru/respirator10_78.html
1 бар~0.9 атм
выходит чтото около комнатной температуры
а в другом месте пишут
Теперь о надежности турбонаддува. Рабочие обороты турбины на два порядка выше оборотов двигателя – они начинаются в среднем от 110 000 об./мин. и доходят до 200 000об./мин.! При этом температура еще не охлажденного, но сжатого воздуха доходит до 1000ºС!
кому верить?)
2 бред какойто
Последний раз редактировалось Inukami Вс фев 17, 2013 22:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: ТКР на 24д/402?
#70
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 22:29 pm
тут просто имеется ввиду, что воздух не нагревается в холодной части турбины, т.к. турбина лежит на полке :verynice:
Re: ТКР на 24д/402?
#71
Сообщение Inukami » Вс фев 17, 2013 22:38 pm
наткнулся ещё на цифру 10 градусов=3% плотности воздуха, зимой валит лол
-- Пн фев 18, 2013 0:47 am --
мне кажется смысл установки турбины на 402й больше в том чтобы при тех же 15 литрах она ехала на этот расход, мне западло лично в воздух бабки бросать я лучше кефира куплю с булкой
даёш высокий кпд! :rulez:
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: ТКР на 24д/402?
#72
Сообщение СержНовоч » Вс фев 17, 2013 23:13 pm
Ну так читай дальше! КПД ДВС растет вместе со степенью сжатия, при наддуве бензиновых моторов ее снижают(из-за детонации). Так что даже теоретически от турбины меньше жрать не станет!
-- 17 фев 2013 23:17 --
Что бы она перла при 15литрах расхода, это надо современный дизелек 150-170сил!
Re: ТКР на 24д/402?
#73
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 23:18 pm
Inukami писал(а):я лучше кефира куплю с булкой
и это правильно!, только турбина и 402й несовместимые весчи если подходить экономно. А расход увеличится в любом случае наддува с карбом.
-- Вс фев 17, 2013 23:19 pm --
СержНовоч дизелёк это гуд!
Re: ТКР на 24д/402?
#74
Сообщение Sebastian » Пн фев 18, 2013 0:59 am
Lomonosov24, не, не так.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: ТКР на 24д/402?
#75
Сообщение George » Пн фев 18, 2013 8:50 am
СержНовоч писал(а):Что бы она перла при 15литрах расхода, это надо современный дизелек 150-170сил!
200 бензиновых атмосил вполне даже зимой укладываются в этот норматив
Re: ТКР на 24д/402?
#76
Сообщение shtepsel_ » Пн фев 18, 2013 14:20 pm
Inukami писал(а):даёш высокий кпд! :rulez:
Запросто. Нужно сделать степень сжатия 51, тогда индикаторный КПД будет в районе 73%.
Re: ТКР на 24д/402?
#77
Сообщение Inukami » Пн фев 18, 2013 18:12 pm
помимо турбин сжатия и прочего есть ещё и правая нога, и будь в 402м даже на 50 сил больше топтать тапку пришлось бы гораздо меньше, инжектор однозначыно нужен, карб вбестолку льёт бенз когда надо и не надо
расход на 80% зависит от водятла, я лично укладывался в нереальные цифры в критической ситуации)))))
около 2х с чемто литров на 25 км по москве, небыло денен а домой хотелось :nice:
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: ТКР на 24д/402?
#78
Сообщение Сергей 33021 » Пн фев 18, 2013 19:09 pm
Inukami писал(а):инжектор однозначыно нужен, карб вбестолку льёт бенз когда надо и не надо
нунафиг :overlaugh:
есть инжектор на 402,газель пизнес называеца-23-25 литров на сто :what:
у меня карбовая газель 14-15
Re: ТКР на 24д/402?
#79
Сообщение Inukami » Пн фев 18, 2013 20:11 pm
Сергей 33021 писал(а):нунафиг есть инжектор на 402,газель пизнес называеца-23-25 литров на сто у меня карбовая газель 14-15
Ну это конкретная недоработка завода)))
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: ТКР на 24д/402?
#80
Сообщение Сергей 33021 » Пн фев 18, 2013 20:41 pm
Inukami писал(а):конкретная недоработка завода)
но инжектор же :overlaugh:
Re: ТКР на 24д/402?
#81
Сообщение Inukami » Пн фев 18, 2013 20:44 pm
Сергей 33021 писал(а):но инжектор же
С дуру и х*й сломать можно :overlaugh:
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: ТКР на 24д/402?
#82
Сообщение Сергей 33021 » Пн фев 18, 2013 20:53 pm
Inukami писал(а):и х*й сломать можно
мышцу вспатееш ломать :overlaugh: :swoon: :censored:
Благодарил (а): 41 раз
Re: ТКР на 24д/402?
#83
Сообщение Федя92 » Сб июл 09, 2016 22:59 pm
Позволю себе апнуть тему. Наткнулся тут на одну интересную книжонку, изданную к 40-летию ЗМЗ.
А в ней, среди прочих интересностей, описание заводского 402 с турбонаддувом :maddude:
