1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: 31029 1993
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
p/s самое главное, от патриота еще годится[/quote]
вот это вообще тема... его походу через переходные пластины может получится состыковать.... но пока мотор не закреплю и размеры что как выходит чётко не увижу рано судить... - главный плюс - доступность... то от меня разборка ближайшая 250 км...
- Автомобиль: Газ 24
Там токарь нужен а не пластины, кардан УАЗовый телескопический ,размер гуляет.Socovigimatel писал(а):его походу через переходные пластины может получится.... но пока мотор не закреплю и размеры что как выходит чётко не увижу рано судить... - главный плюс - доступность...
ну пластину то токарю надо точить...
- Автомобиль: ГАЗ24 Заниженный MUSCLE CAR
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
ну если очень надо могу договориться с человеком и обмерять у него на машинеNewStage писал(а):Не у кого нет эксперементальных чертежей площадок под uz?
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
Ломоносов М.В.
Дядя Миша, я тебе уже давно об этом намекал)
Ок при случае обмеряюvovka_ximik писал(а):я тебе уже давно об этом намекал
я сегоддня спиливаю оставшуюся (когда 406 ставил одну отпилил) укосину и на сл неделе день получше будет вызову манипулятор и попробую в моторный поприкидывать повымерять как встаёт... (это походу будет раньше чем обмер))
Прежде чем спиливать укосины, немешалобы морду усилить…
да всё там нормально... правый брызговик уже с усилителем стоит + уголок доваривал до рамки стекла, а левый.... ну ездить я пока на ней не буду, и при пилении болгарку не зажимало... бытует мнение что укосины не "подпирают" лонжероны, а удерживают при подьёме например на домкрате....
а так конечно доварю усилители от 3110 и так же уголком дотяну до рамки стекла....
ну и главное - проварю 3 через 3 см швами брызговики к лонжеронам и их же к переднему щиту....
Было бы шикарно , потому как мостить гонять двиг туда сюда , признаюсь что это мне будет сложновато) а ты у кого мерить будешь )?Ломоносов М.В. писал(а):vovka_ximik писал(а):
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... =20&t=3564
вот этого куска мануала или всего мануала ни у кого нет?
то надо собирать.... а я пока не вкуриваю что куда цеплять + схему электрики хоть на японском глянуть...
если что то сваплю 1UZ с CELSIOR UCF21
этож отсюда fhttp://www.ls400.ru/lexus-89-2000/index.htmlSocovigimatel писал(а):вот этого куска мануала или всего мануала ни у кого нет?
Тип адреса неизвестен или не поддерживаетсяЛомоносов М.В. писал(а):этож отсюда fhttp://www.ls400.ru/lexus-89-2000/index.html
Проверьте, верно ли написан адрес, или попробуйте найти сайт.
так правильно, но не роаботают ссылки
"чтобы посмотреть документ нажмите на название документа в таблице 1 раз"
я жать устал) ничерта не происходит....
-- 15 окт 2012 18:21 --
всё спасибо разобрался - всплывающие окна блокировало.
от оно чеSocovigimatel писал(а):всё спасибо разобрался - всплывающие окна блокировало.
NewStage писал(а): а ты у кого мерить будешь )
у знакомого, на волге с узет
делюсь нарытым в интернете - копируйте себе на винты кому что надо....
https://docs.google.com/folder/d/0B8j37 ... xKT2c/edit
попросил у американцев документы по мотору.... на английском но ничего есть даже по 3uz
есть я себе 02 под жопу купил пока в 29 будет свап.... и отопление (тёплый пол в гараже сделал).
Везет а я буду обогревателями и лампами греться !! У тебя есть площадки под uz ?Socovigimatel писал(а):есть я себе 02 под жопу купил пока в 29 будет свап.... и отопление (тёплый пол в гараже сделал).
я хоть и обещал что буду первым, пока ещё нет - решил что центровать надо мотор и кппп в сборе так ошибка центровки меньше.... один то мотор можно на руках - домкратах, а вот с кпп без лебедя как то уже тяжковато...NewStage писал(а): У тебя есть площадки под uz ?
с кпп он 305 кг весит...
да я помню на своей спине что это ) у меня в накладной с ящиком вышло 320 , вот как раз и получается !Socovigimatel писал(а):с кпп он 305 кг весит...
- Автомобиль: UCV24
Socovigimatel насчёт "первым" эт ты точняк погорячился
p/s радостная новость - теперь не нужна требуха иммобилайзера чтобы запустить поздний 1uz. Научился без нее обходиться, правда код слишком длинный чтобы забрутить его - флешку из мозгов доставать , без вариантов.
- Автомобиль: М21 61 гв
То: George
Есть ли у Вас распиновка усилителя Toyota 89783-50071, он устанавливался на Brevis, Celsior UCF30 и LS430? На Toyota Brevis какой чип в ключе 4c или 4d?
- Автомобиль: UCV24
на ls430 возьми мануал на carinfo.com.ua. Тот что шел с 5ступкой, в нем вроде уже 4д т.к. транспондер стал с привязкой к моторнику. В нашем 3uz просто присутствовало все родное т.ч. не вникал.
для точного ответа для этого ведра и в будущем других- качни в сети silca transponder program
To: George.
Cпасибо! Мануал скачал, изучил. Думаю без проблем можно подключить этот усилитель к мозгам 1 uz vvt-i осталось только ключи дождаться. И потихоньку разбираться со всей электрикой. Движок у меня с цельса а усилитель пришел с колонкой на бревис. Очень сложно обьяснить что надо менеджерам при заказе, большинство не знает, что это такое и где стоит. Вот выдежки схем, может кому понадобяться:
- Автомобиль: UCV24
ну да, еще учти что 430-е шли под смарт и обычные. А как ключ прописывать собираешься?
p/s подсказка: если система собрана правильно, то сунув логический анализатор на эти три провода, можно невозбранно узреть код ключа, даже если он неправильный. Дальше его можно брать и прописывать во флеш. Проблема только знать какой кусок обмена относится к жирная подсказка 4 байтам ключа.
а я апочитав про ужасы прописания имобилайзера решил брать простой трамблёрный узGeorge писал(а):теперь не нужна требуха иммобилайзера чтобы запустить поздний 1uz. Научился без нее обходиться,
Юр, а возможно так ты, ты запишеш флешку и высылаеш мне я впаиваю и и завожу без иммо или есть какието особенности? ну и цена вопроса?George писал(а):Socovigimatel насчёт "первым" эт ты точняк погорячился
- Автомобиль: UCV24
каждому своеSocovigimatel писал(а): решил брать простой трамблёрный уз
есть, прошивок без имо не бывает. Коробочка имитирует транспондер и ключ, и прописывается как мастер во флешку. Цены наверно кроме барахолки нигде нельзя писать.Ломоносов М.В. писал(а): или есть какието особенности?
