redhand_13th писал(а):У8(без всяких танцев), только обрабатывается очень тяжело, т.к. из этого материала делаются фрезы. Сталь 20 или 45, как пишут, желательно закалить, точнее произвести цементацию.
ээээ сори...но как настоящий инженер скажу на кой черт вам сталь для штампов и пресс-форм? это про У8....я верен что 45-40Х хватит по самое не хочу , ну нормалзацию или улучшение в термичке сделать все......какая к черту объемная закалка??? зачем она хрупкая эта деталь будет при твердости в 52 еденицы зачем вам будет она нужна? заточить чтоб головы срубать? она нужна упругая, а значит 40-45 единиц твердости это потолок для кронштейна
-- Сб ноя 09, 2013 1:20 am --
Ice_Man писал(а):redhand_13th писал(а): нет пока болтов высокопрочных в наличии.
Даю справку болты для головок..аименно ваз 2108..и иже сними + иномарочные подходящие по диаметру..там нормализованная хорошая сталь удержит запросто колеса..некоторые используют их как шпильки для колес и все гуд...они именно упругие..хромистая сталь с термообработкой калка + отпуск
-- Сб ноя 09, 2013 1:31 am --
лично меня интересует один вопрос налезет 15 диск на тормоза соболя или нет. все....ибо катки задние под 26 дюмов диаметром и 12 шириной и только на 15 диски..на 16 уже совсем нереальные размеры 31-32 дюйма в диаметре
