Анкета Vid0k
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
Значит полностью разобрать всю систему... В принципе ничего сложного. Подтеков капитальных не видно. Единственное на главном цилиндре, где вкручивается медная трубка, постоянно сыро, ощущение что оттуда сифонит, сегодня пробовал обтянуть - результат нулевой. Будем разбирать значит.
Re: Анкета Vid0k
Этого быть не должно. Все соединения должны быть полностью сухие. Надо трубку заново развальцовывать - видимо конец уже деформировался и не обжимается полностью.Vid0k писал(а):Единственное на главном цилиндре, где вкручивается медная трубка, постоянно сыро
Re: Анкета Vid0k
Vid0k, вообще, я настоятельно рекомендую использовать для этого специальную развальцовку. Кто-то развальцовывает отвёрткой, кто шариком от подшипника - есть куча разных колхозных метод, но я, честно скажу, отношусь к ним негативно. Или сходи, в конце концов, куда-нибудь на авторынок к мужикам, кто трубки тормозные разные делает - за некоторое количество ден. знаков тебе всё развальцуют по-человечески нормальным инструментом. И советую после (или до - не имеет значения) развальцованный конец отжечь - нагреть до красна и резко охладить. Медь станет мягкая и будет лучше уплотнять стык.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Vid0k
Молотком можно сделать типа волговской развальцовки,но она сто пудов будет течь,а развальцовка которая продается там можно сделать типа жигулевской трубки.У меня есть такой прибор его можно даже самому сделать,там болт и конус.
Re: Анкета Vid0k
Поперла черная полоса. Вытекло все масло из двигателя, во время выезда из гаража. Порвало прокладки на маслофильтре, оттуда все и выссало. Открыл маслофильтр - фильтр уже не фильтр, возникло подозрение что его никогда не меняли и даже не мыли. Он в руках трескается. Прокладки такие же, чуть согнул лопнула (на них цифра есть - 96, мне кажется что это год). Короче засрал пол гаража и пригаражного участка.
Завтра пойду на рынок за фильтром и маслом.
Поперли вопросы.
Чем грозит двигателю езда без масла? Хотелось бы узнать краткую технологию смены масла, если я неправ - поправьте меня. Сначала запускаем двигатель, он нагревается, беру тазик, лезу под дрыгатель, откручиваю болт, масло течет в тазик в течении часа, в масло фильтре вычищая грязь. После чего, закручиваю болт и заливаю масло. Технология верна, или какие-то нюансы?
Дальше масло какое лучше брать, а то я потерялся в выборе. Вязкость какая-то, синтетика. И так ли это категорично для 402 двигателя? Скажется ли масло на ездовых характеристиках?
Чуток попозже скину фото.
-- Сб июл 06, 2013 19:28 pm --
Кстати. Попутно, после того как определился, что все магазины уже закрыты и купить я уже ничего не смогу, было решено заняться мелкими деталями. Снял номер, до этого приобрел новую рамку, так как старая держала номер на честном слове. После открутил противоруманки. Скорее всего нашел причину плохого сцепления. Как и писал выше, чутка подтекает возле главного цилиндра. Открутил, немного подогнул медную трубочку (на мой непрофессиональный взгляд, она несколько неровно заходила в паз). Снова закрутил. Прокачал. Сцепление вроде бы есть. Незнаю, дальше посмотрим.
Поперли вопросы.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета Vid0k
Привет. Утечка масла в твоём случае ничем двигателю не грозит так как данный "косяк"был тобою замечен сразу при выезде из гаража.
Сливать остатки масла тебе прийдётся на холодную, потому как прогревать движок без смазки не стоит,постоит подольше и так же полностью вытечет.
Выбирай для замены минералку,её для твоего 402-го вполне хватит. В стакане маслофильтра стоит заменить фильтрующий элемент,вычистить стакан от каки и при смене масла залить его свежим продуктом не забыв туда поставить новый фильтр.
Re: Анкета Vid0k
Если неизвестно, что за масло было залито ранее, лучше перед заливкой нового погонять движок на промывочном масле. Можно даже два цикла, но это чтоб наверняка. Заодно увидишь, сколько говна оно тебе вымоет из недр мотора. Если сальники все такие же, как прокладки, лучше для замены, наверное, действительно минералку. Хотя и с полусинтетикой тоже должно быть нормально.
Re: Анкета Vid0k
Прогнать не проблема. Мне больше интересна процедура прогонки. Как гонять то, завести и держать на подсосе? Сколько держать? Черт, и что такое минералка?
Re: Анкета Vid0k
На канистре с промывочным маслом инструкция по применению есть. Процесс прост - залить, погонять минут десять, слить. Можно обороты немного повышенные выставить, чтобы давление было.
Минералка - минеральное масло.
Re: Анкета Vid0k
Фото.
Фильтр. Видно где порвался сальник. В руках при малейшем сжатии начинает трескаться. Куплен рем комплект для масло фильтра, а также сразу два фильтрующих элемента.
Фото самого сальника.
Лужица под двигателем. И след через весь гараж в тот момент когда я выкатывал авто.
К предыдущим сообщениям. Место поддека тормозной жидкости из главного цилиндра.
Перепало тут на днях парочка приблуд от батиного друга.
И сразу вопрос. У меня на коробке внизу есть отверстие. Оно там и должно быть?
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Vid0k
Это не коробка. Это поддон кожуха маховика/сцепления. Отверстие там должно быть. А также у всех "правильных" Волг там должна висеть капля масла. Висеть, но не капать. Если капает - хана набивке.Vid0k писал(а): И сразу вопрос. У меня на коробке внизу есть отверстие. Оно там и должно быть?
Re: Анкета Vid0k
Alexeyl
Ага. Значит нормально все, маслецо там висело, под заросшее грязью. Будем считать, что все ок.
Таки сменил масло, понадобилось около 3х часов. Не спеша, выжидая, поменял масло. Купил Лукойл, полусинтетика, всесезонка. Промыл двигатель и залил новое. После 20 минут на холостом ходу полет нормальный. Подтеков не обнаружено.
-- Вс июл 07, 2013 17:54 pm --
Опять аномалии какие-то. Может я наговариваю, но как-то неправильно работает охлаждение. От двигателя теплый воздух идет в ноги водителя и пассажира. Все вроде закрыто на печке. Между двигателем и салоном только одна дырка не закупоренная. Но чтобы так из-за отверстия в 20мм сифонило...
Сцепление доконало, завтра подмотаю на медную трубочку ленту строительную.
Какая нормальная температура двигателя - градусов 90? И как понять по волговскому индикатору, что она находиться в допустимых пределах.
Еще ручка коробки скоростей греется, за 30 минут езды за рычаг едва можно держаться.
Какие-то одни неудачи за последнее время.
-- Вс июл 07, 2013 18:09 pm --
Вот что сообщает приборка с индикаторами. Температура в момент езды колеблется в зоне обведенной красной линией. Масло - аналогично.
- Автомобиль: gaz 2410
Re: Анкета Vid0k
Рычаг КПП греется... Ну, как минимум, надо проверить и заменить масло в коробке. Масло, в том числе, охлаждает шестерни. Если проблема не исчезнет, то дело хуже, думаю.
Re: Анкета Vid0k
Вот держи по приборам
С коробкой передач лучше не откладывать - проверить наличие масла._________________
Re: Анкета Vid0k
И как воздух может идти от двигателя в салон? Это у тебя кран печки не закрыт. Проверь хорошо.Vid0k писал(а): От двигателя теплый воздух идет в ноги водителя и пассажира. Все вроде закрыто на печке. Между двигателем и салоном только одна дырка не закупоренная. Но чтобы так из-за отверстия в 20мм сифонило...
90 - это уже многовато, но терпимо. Главное - чтобы лампочка перегрева не загоралась. Вот, с датчиками помогли. Давление масла, получается, низковато.Vid0k писал(а):Какая нормальная температура двигателя - градусов 90? И как понять по волговскому индикатору, что она находиться в допустимых пределах....Температура в момент езды колеблется в зоне обведенной красной линией. Масло - аналогично
А вот это уже действительно плохо .Vid0k писал(а):Еще ручка коробки скоростей греется, за 30 минут езды за рычаг едва можно держаться.
Re: Анкета Vid0k
По датчику масла, на малых оборотах в районе 0,5-1,5. Когда педалькой балуешься, давление повышается.
С коробкой все же гляну на уровень масла...дальше только замена. Я просто не вижу смысла лечить это ископаемое. По мне так проще от 105 купить за 2-2,5к денег.
Re: Анкета Vid0k
Эх, где бы мне найти коробку от 105 в рабочем состоянии, да за 2-2,5 т.грн.!?!
Re: Анкета Vid0k
Сгонял на СТО, посмотрели уровень масла.
Открыли также сцепление, проверили нажатие. При нажатии педали, сцепление отлично отводиться.
Коробка...чинить точно не буду. По словам мастера - скорее всего синхроны вылетели.
Вот я и думаю просто приобрести коробку от новых волг, и не ломать себе голову. Причем, судя по отзывам на этом форуме, это однозначно надо делать.
Re: Анкета Vid0k
В плане качества изготовления и соотношения цены коробки и этого самого качества целесообразность замены четырехступки на пятиступенчатую вовсе не однозначна. При преимущественной езде по городу и вовсе спорна.
Re: Анкета Vid0k
losik
Как минимум, судя по отзывам, снизиться уровень шума. А это уже не мало.
Долго ходил вокруг да около, но в этом месяце меняю передние амортизаторы и барабаны передние.
Теперь вопрос, какие амортизаторы купить. Масляные (есть в продаже еще?) или газовые. Какого производителя? От машины хочу максимального комфорта, то есть мне бы помягче чтобы были.
Re: Анкета Vid0k
родные волговские амортизаторы как раз масляные, продаются свободно. Газовые (газо-масляные), как правило, жестче. Год назад ставил назад новые заводские масляные - проблем нету.Vid0k писал(а):Масляные (есть в продаже еще?) или газовые
Re: Анкета Vid0k
Волгарь такое бы никогда не сделал...Vid0k писал(а):Сгонял на СТО, посмотрели уровень масла.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Vid0k
Плотник
Ну тык, я только учусь....
-- Чт июл 11, 2013 21:22 pm --
Кстати, что думаете:
http://rezina.cc/storm-ydh-a11-chrom-r1 ... =all#title
Подойдут. Или проставки надо точить?
Re: Анкета Vid0k
При ширине 7 диск подбирать нужно с отридцательным (ет)вылетом ну нахудой конец с нулевым.Vid0k писал(а):Подойдут. Или проставки надо точить?
Твои имеют ет25,то есть уйдут внутрь машины относительно центра привалочной плоскости(плоскость тормозного барабана)а значит не подойдут. Почитай повнимательней темы о колёсах для 24 и тебе станет ясно что искать.
Re: Анкета Vid0k
Езжу потихоньку, повылазило еще несколько проблем.
Первая, при остановке, если слегка повернуть руль и слегка двигать руль в разные стороны - появляется стук. Стук идет из под капота, предположу, что виноват червячный механизм, но могу и ошибаться.
Также при торможении авто начало вести в левую сторону, ну тут ясно в принципе - барабаны и тормозные колодки под замену. Вот если колодки прибрел, то с барабанами тяжелее. Купить смогу только на выходных...
