Анкета denver2410
Анкета denver2410
Вот решил написать про свою ракету. :sm36: Живу в Москве, мне 25 лет, зовут Денис! Авто GAZ 2410 1991 г.в. Был установлен 406-й двигатель инжектор, ходовая от 31105, включая задний стабилизатор, кардан с подвесной опорой, 5-ст КПП, передние сидения от BMW 5-ки, газо-масляные амортизаторы Monroe Reflex, сделана шумоизоляция, установлен радиатор от 3102! Диски 17-го диаметра с резиной 225/45! Финская выхлопная система! Все датчики ДВС заменены на импортные! На данный момент пробег двигателя составляет 140 000 км! Фотки тут http://photofile.ru/users/denver2410/
Прикольная машинешка. :sm36:
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета denver2410
Как давно я сюда не заходил ))) скоро будет пополнение в ряду турбо-шмурбо! Недельки через 3 наверное. 1jz-gte c r154. Фотге и видео тоже будут. ))))
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
denver2410, Денис, смотрю ты не стал поднимать корму чтоб машина визуально смотрелась пободрее???...
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Сейчас она выглядит так. Недавно были полностью поменяны пороги и сделана ревизия по днищу, соответственно с обновлением антикора. А зачем корму поднимать?
- image.jpg (57.4 КБ) 12273 просмотра
- image.jpg (46.39 КБ) 12273 просмотра
- Автомобиль: .
Довольный как слон на видео)))
совет - никогда не газуй на холостых -поршневую быстро уложишь. На холостых не более 2,500-3000 оборотов можно давать.
Это Василий из NVA, меня там нет ))) что значит не газуй на холостых? Без нагрузки что ли? Или на непрогретом движке?
Удалось записать видео разгона, не очень удачный, но все же ))) в роли оператора любимая супруга!
- Автомобиль: .
Да, без нагрузки.denver писал(а):Это Василий из NVA, меня там нет ))) что значит не газуй на холостых? Без нагрузки что ли
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Интересно, почему это? Какова физика процесса?Да, без нагрузки.
В чем отличие, 4000 об/мин под нагрузкой и 4000 об/мин без нагрузки?
- Автомобиль: .
Очень большая.-=NASCAR=- писал(а):Интересно, почему это? Какова физика процесса?
Вот тут Женя доступно объяснил
Если лень всё, хотя бы с 25 минуты глянь.
-- Пн сен 29, 2014 15:50 pm --
А лучше всё посмотри - там тебе вся физика процесса.
да... мне нечего сказать, если чесно... то этого Женю я уже очень давно знаю... он такое иногда рассказывает, с ума можно сойти... в данном, конкретном случае, он вообще не читал и очень скудно понимает процесс происходящий в паре цилиндр-поршень-кольцо, но кое-что интуитивно понимает, фундаментальные вещи, тонкости - увы, не знает.
А вы ему безприкословно верите... да возьмите вы книгу в руки... теория ДВЗ, да почитайте, там все разложено по полочкам... а дальше просто подставте полученные знания в жизнь двигателя.
Будьте человеком здраво мыслящим
Могу заверить вас, крутить двигатель можно при любых нагрузках, как душа возжелает, вопрос только зачем и кольцо не будет "отпрыгивать" от стенки, при уловии что стенка не похожа на стиральную доску
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
В инструкции по Запорожцам категорически запрещалось "газовать" на холостом ходу. А вообще расчет поршневой головки шатуна ведется на режиме максимальных оборотов при холостом ходу.
- Автомобиль: .
Вот куда ни глянь, все умные такие, знают всё, вот только сказать им нечего..-=NASCAR=- писал(а):мне нечего сказать, если чесно... то этого Женю я уже очень давно знаю... он такое иногда рассказывает, с ума можно сойти... в данном, конкретном случае, он вообще не читал и очень скудно понимает процесс происходящий в паре цилиндр-поршень-кольцо, но кое-что интуитивно понимает, фундаментальные вещи, тонкости - увы, не знает.
Мне вам книжку процитировать?
Если вы хотите ему верить, я не запрещаю и не отговариваю, я лишь зазываю быть немного образованей
Просто если давать подобного рода советы, нужно понимать почему так, и уметь это обяснить, грамотно, опираясь на факты... это ведь наука, здесь нет места предположениям
А то потом такие советы обростают мхом и укореняются в "юных умах"
Ничего личного
Ничего личного
- Автомобиль: .
Вы книжки читаете, я читаю. Женя тоже не с головы брал, а где то читал. И что с того?-=NASCAR=- писал(а):Мне вам книжку процитировать?
Факт что если не газовать на холостых- то двигателю будет лучше, от него не отвертишься)
Если двигатель исправный ему одинаково
Я еще не видел двигателя, который клина поймал на холостых
Но это дело каждого, как и когда крутить) В спорте, драге, кольце, ралли, почти всегда двигатель "рскручивают", "раздувают" на старте до оборотов равных середине и выше рабочей зоны, и ничего, ездят, и мощностя переваривают не малые.
Про Женю я вообще промолчу, он очень много "не так" рассказивает, но посскольку рассказывает достаточно связно, ему верят бесприкословно.
Самое интересное что люди живущие не во Владивостоке ставят в свои Волжанки иномарочные ДВИЖКИ 1JZ-GTE и им подобные!!!...я же коренной житель приморской столицы-Владивостока до сих пор гоняю на простом волговском движке ГАЗ24Д что я считаю недопустимым!!! ...но и Волжанка у меня в пользовании всего ничего пока...около 3-4 месяцев пока!!!...
С установкой иномарочного двигателя 1JZ-GTE хочу сохранить коробку!!!...волговская 5 МКПП пойдет под двигатель 1JZ-GTE??? ...
-- 02 окт 2014 9:19 --
НОРМАЛЬНО так смотриться!!!...ЧТОБЫ МАШИНА СМОТРЕЛАСЬ КАК МАСКЛКАР ПОБОДРЕЕ!!!...я свою "поднял" добавив в пакеты задних рессор по ОДНОЙ РЕССОРЕ №2...сейчас еще сами задние амортизаторы заменю на НОВЫЕ и будет ваще ОГОНЬ!!!denver писал(а):Сейчас она выглядит так. Недавно были полностью поменяны пороги и сделана ревизия по днищу, соответственно с обновлением антикора. А зачем корму поднимать?
- Автомобиль: .
Как бы огня не будет, будет уменьшение кастора со всем вытекающим.
Почитай теорию... Он и так небольшой, задирая корму делаешь авто подобным корове на льду по рулёжке.
Корму задирать можно, только если хотя бы верхние рычаги переточишь и сместишь место крепления верхних рычагов.
Без этого - это как огурец в плавки на пляже пихать, дешевый понт)))))
Я уверен, что не будет держать. Она просто йокнет. )))Таксист писал(а): С установкой иномарочного двигателя 1JZ-GTE хочу сохранить коробку!!!...волговская 5 МКПП пойдет под двигатель 1JZ-GTE??? :RTFM
-- Сб окт 04, 2014 21:10 pm --
Еще немного смешного видео )))
Несколько видео, поставил другие диски, резину 255/40/17 назад и насос на 255 л/ч
ссылка на драйв https://www.drive2.ru/r/gaz/1747396655419772112/
