Фотоотчет. Установка кресел ГАЗ-3110 на ГАЗ-24 без сварки.
Одним словом, решил поставить 31105 сидушки в 24ку на основе "Фотоотчет. Установка кресел ГАЗ-3110 на ГАЗ-24 без сварки. " из FAQ. Разбирал точно по отчету, а вот установку немного переделал предлагаю для добавления в FAQ.
Крепление лыж со стороны тунеля:
Распиливаем отверстия, оставляем 5 мм от края:
Лыжи встанут так:
Высверливаем заклепки в наружных лыжах:
Прикладываем наружные лыжи на крепление со стороны двери. Выстявляем необходимый размер между отверстиями крепления лыж к сиденьям и сверлим отверстия в креплении со стороны двери. Получаем подготовленое место
Кстати сделав отверстия овальными можно получить возможность регулировать положение сиденья.
Прикручиваем лыжи к сиденью
И все прикручиваем к креплению на кузове.
Получилось так
Делал по другому для того, чтобы уместить возле стойки ручки сидушки и ремень безопасности.
Лыжи встанут так:
Получилось так
С уважением, Константин
- Телефон: 89152336354
Re: Фотоотчет. Установка кресел ГАЗ-3110 на ГАЗ-24 без сварк
Во блин.Мне досталась 24 уже с установленными сидушками от 3110 я переделывал на родные.
А тут всё наоборот.Мистика. А зачем для чего ? Мне не нравилось на 3110 - (по-моему мнению).
- Телефон: 89278451686
Сергей-Волгарь Каждому своё
- Автомобиль: -мото
как ездить на родных 24ощных дальше выставок вообще не представляю, сидушки 31105 - наиболее удобные из волговской линейки, но до инковских им еще очень далеко. Хотя, отдать должное, и на 3110ых спина после дальних поездок не отваливается
Из 24х сидушек мне нравится (и о чем я буду жалеть) только спинка заднего сиденья, под ее подлокотник очень удобно ложить пару бутылок воды и не ловить их по всему салону.Сергей-Волгарь писал(а):Во блин.Мне досталась 24 уже с установленными сидушками от 3110 я переделывал на родные.
Правда с высокими сидушками 31105 стало затруднитель ездить без правого зеркала (перекрывают обзор), без центрального замка (открытие/закрытие замка задней двери), ездить задним ходом (приходится выглядывать между сидушками) и на заднее сиденье вещи уже не забросиш через переднее окно.
Зато вчера проехался: сидеть намного удобнее, машина воспринимается совершенно по другому. Мне пока нравится, хотя непривычно.
- Дядя Серёжа R.I.P
Господа! Не надо споров! Вспомним присказку про фломастеры
Установку сидушек 3110 оценил. Всё малой кровью. Гуд! Так держать!
А вот после родных надо к костоправу
Мне такие не попадались. БМВшные тоже спину не напрягают. Доволен.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973/2010
Просверлив три( не знаю, но именно три, четвёртое отверстие совпало) отверстия в креплениях лыж, прекрасно стали передние сидухи от Опель Омега на своих родных "лыжах". И катушка ремня ( 1973 г.в., катушка в середине стойки) не прижата.
Только учусь. Не волшебник.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Костя , любая разумная модернизация это плюс.
Поставил и правильно сделал. Сколько сидухи в украине стоят?
Себе тоже когда нибуть ставить буду.
Штатно ручки регулировки должны смотреть в сторону тоннеля. Зачем поставил наоборот?Strelchik_K писал(а):Делал по другому для того, чтобы уместить возле стойки ручки сидушки и ремень безопасности.
А мне нравятся сидушки от 3102 ранней. которые и стоят сейчас. Только никак не придумаю как в правую сидушку прикрепить подлокотник что бы откидывался как на первой серии. альфа примерка уже была, дико как удобно. только хлипко. а в остальном просто замечательно. и вроде анешне как диван, только низ надо самому сделать, и в тоже время удобные они поудобнее 2410 сидений. вроде отличия есть небольшие. только после установки подлокотника перешить бы надо весь салон.
и при перешиве добавить толщины самому подлокотнику и сидениям.
Около 100$ за все 5 мест.Андрей Л писал(а):Костя , любая разумная модернизация это плюс.
-- 13 июл 2011 8:05 --
1. Со стороны тоннеля они перекрываются и портятся замком ремня безопасности.ЛёхаМобиль писал(а):Штатно ручки регулировки должны смотреть в сторону тоннеля. Зачем поставил наоборот?Strelchik_K писал(а):Делал по другому для того, чтобы уместить возле стойки ручки сидушки и ремень безопасности.
2. Зачем мне пустое место между стойкой и сиденьем.
3. Может со временем между сидушками поставлю холодильник-подлокотник :-).
-- 13 июл 2011 8:07 --
А хотя бы коробочка от второй серии между сидушками так и просится :-)
Там будет перешитая нижняя часть от первой серии как раз закрывать промежуток между сидениями.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Оживлю немного тему:
Во-первых, Лосяш, чем отличаются сиденья 3102 и 2410?
Во-вторых, на днях должен прийти ко мне комплет сидений 2410 - буду ставить себе вместо родных 2401.
В связи с этим такой вопрос по установке: как лучше крепить, как в начале темы или брать родные кронштейны и приваривать/прикручивать к полу? Сидел как то в 2410 с родными сиденьями - мне показалось что там посадка выше чем на моем водительском 2401 79 года, может конечно мое родное водительское просижено, не знаю...
И вот еще насчет зажнего дивана: при установке от 2410 придется что то переделывать или нет?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Лучше к полу варить на кронштейнах 2410, сидушку ниже можно будет сделать + регулировка наклона подушки. То, на чем ты ездил - там она к верхним дыркам была прикручена, а есть еще и нижние.
- Автомобиль: ГАЗ 2402/87
Если кто поставил иномарочные сиденья на 24, то есть риск получить хроническую боль правой ноги. Это будет результат неправильного положения задницы в кресле. Ноги могут онеметь при езде. Кресла от 24 при долгой езде развивают шейный остеохондроз - ибо нет возможности в пробке или на красном снять напряжение откинувшись на подголовник. Самое оптимальное решение - кресла от 31105. А задом с такими креслами лучше привыкнуть ездить по боковым зеркалам, прозрачное заднее стекло на любом авто очень раздражает ночью и летом в жару.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Вот посмотрел отчет и не могу понять, как прикручивать крепление сиденья с водительской стороны? Ну просверлить отверстия можно легко, а вот как туда подлезть потом, что бы закрутить?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
скажите мне шизофреннику кресла 3110 могут опускаясь образовать вкупе с задним диваном кровать наподобие 2410?
У меня на старой 29 волге стояли диван и кресла от 3110. О кровати можно забыть (там еще и боковая поддержка), но кресла удобные, а на заднем удобно поперек спать. Если нужна кровать - нужна волга-универсал. Лучше не пожалеть 40-60 тысяч - универсал достоен вклада. Я хотел было скинуть 29 седан с кожаным салоном, полным электропакетом, на дисках и литье, и купить универсал. И купил недавно. После седана кажется очень перспективной и интересной моделью для рестайлинга - одни плюсы, особенно если это 2402 5ст с коробкой на подвеске 3110.Lomonosov24 писал(а):скажите мне шизофреннику кресла 3110 могут опускаясь образовать вкупе с задним диваном кровать наподобие 2410?
Все, понял как прикручивать, забыл просто конструкцию, давно не заглядывал. А насчет сарая: каждому свое. Мне предлагали 2402 в оригинале, бодрую за 40 т р. Но мне седан больше нравится, и заднее сиденье у седана удобнее. Кстати тоже стоят у меня передние сиденья 3110, а сзади спинки и подлокотник от 3110, а подушка родная 24-я. Мне такой вариант нравится. Смотрится седан богаче. Хотя для загородных поездок, дачи универсал намного лучше.
- Автомобиль: газ 24 1983
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Кто переставил уже подскажите. После установки сидений 2410 или 3110 высота посадки не изменилась? Это я к тому, что на родных сиденьях посадка ниже, чем на 2410, руль больше, и у меня ноги впритык влазят между рулем и сидушкой.
После установки сидушек 31105 долго мучился и в конце концов поставил под лыжи профиль 40х30. Поднял на 30мм. При моих 182 роста и 104 пояс стало намного лучше. Над головой пол кулака еще пролазит и пропало желание укоротить ручку КПП.
Т.е. стало ниже, чем на родных?Strelchik_K писал(а):После установки сидушек 31105 долго мучился и в конце концов поставил под лыжи профиль 40х30. Поднял на 30мм. При моих 182 роста и 104 пояс стало намного лучше. Над головой пол кулака еще пролазит и пропало желание укоротить ручку КПП.
Немного не так.
31105 сидушки тоньше, т.е. попа стала ниже. Да еще они более пологие чем 24е, т.е. ноги не ложатся на подушку. За счет этого я на два зуба (до упора) их отодвинул и после 24х было не совсем комфортно. При этом сзади мне было вполне комфортно. Решил поднять, потому что ручка КПП высоко была, непривычно и хотелось укоротить, а также всередине боковые накладки на сидушки не вставали.
