Вопрос по прокладке ГБЦ
- Автомобиль: Волга 2401
Здравствуйте все форумчане, подскажите почему так съело прокладку? Затяжка слабая или антифриз ядерный? Пробег на ней составил 12 тысяч.
Re: Вопрос по прокладке ГБЦ
Антифриз скорее всего. При слабой затяжке она бы прогорела.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сталкивался с похожим эффектом на газике мне показалось что прокладка из бумаги. Китайцы творят чудеса.
Да вроде видно место пробоя же.
Я сам предпологаю разъедает антифриз, но одно немогу понять почему по середине, и алюминий раковин нет на нем, может ещё брак прокладки?
- Телефон: 89152336354
Была такая - же хреновина.Причина оказалась банальной - вместо тосола была залита незамерзайка ).
- Автомобиль: ГАЗ-2402
поэтому летом езжу на воде
Во во, да и намытые клапана в придачуshtepsel_ писал(а):Да вроде видно место пробоя же.
А покажите на пальцах для непонимающих где место пробоя и что за намытые клапана
rok88 прокладка пробита там, где через неё прорывались газы горящей смеси. Цилиндр уплотняется жестяным кольцом прокладки. А там, где с этим кольцом соприкасались прорывающиеся газы, жестянка чернеет. То есть можно заключить, что черные места на окантовке цилиндра есть места, где прорывались наружу газы из цилиндра. Та же, где уплотнение сохранялось, жестяное кольцо имеет светлый (блестящий) вид.
rok88, ровно вправо от центра выпускного клапана тёмная область на уплотнительном кольце прокладки. Дальше можно проследить путь: где прокладки нет (от перемычки между камерами сгорания до круглого отверстия внизу) - это прорывающиеся газы постепенно выдули прокладку в рубашку охлаждения.
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
ГБЦ проверяйте на плоскостность, гильзы на выступание. Прокладка должна быть металлоасбестовая, т.е в середине, по толщине ариатура, пальцем прощупывается, к магниту тянется.
-- Пт янв 26, 2018 11:55 am --
Вы же снимали ГБЦ, по усилию откручивания, примерно ясно.Agent_93 писал(а): Затяжка слабая ?
