Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Проблема отсутствует при аварийном запуске на пропане.
Месяц ездил без бензина.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Увижу, распрошу, у него тоже пропан.
Причина плохого запуска найдена
Скорее всего не герметична связка эбн пластиковый гофрированный шланг.
Стал сейчас завлдить но перед включением стартера сделал 4е раза нагнетание насосом давления и 5й раз стартер.
Запуск тут же
Запуск тут же
Коллега за 7 лет поменял 3 РХХ по этой причине - "не запускается". Особенно сильно проблема проявлялась при похолодании.
Оруууу
Как меня замучал на ВОЛГЕ эффект ШИММИ.
уже не знаю что делать.
плюс ко всему
Стартер не хочет быстро поворачивать колено 406 го.
Греется жуть
До вони изоляции
Постоит мин 10 и снова все ок
плюс ко всему
Греется жуть
До вони изоляции
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Телефон: 89092313096
Возможно втулки износились. И как вариант - задевание ротора о разделительную пластину редуктора, вплоть до замыкания. Это происходит из за отсутствия упорного шарика на якоре.HAKUNA MATATA писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 20:09 pmСтартер не хочет быстро поворачивать колено 406 го
Дважды волганутый...
Втулки заменены
Якорь о статор не трется
Шарик? Вот это я вообще не понял
Аа нет у меня не редукторный
Старый электрик сказал что возможно под нагрузкой межвитковое кз
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Просто на редукторном есть упорный шарик. Он не дает задевать обмоткам якоря за пластину. А в обычном в обмотке статора может быть и межвитковое
Лежим в стационаре
Короноаан
Не болейте
Короноаан
Не болейте
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Срезал сын шланги
Спустил воду
Варварски?
За то задача выполнена
Виват ВОЛГА!
Спустил воду
Варварски?
Виват ВОЛГА!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
День добре.
Значит так.
Имеем газ 31105 ВОЛГА 2006 550.000 км
Змз 406.2 евро 2
Стартер первый раз крутит бодро.
Второй раз слабее
Итак далее.
Потом во все откажется крутить.
Акб заряжено.
Постоит с пол часа снова все по кругу.
Вот сейчас заводить стал.сек 30 крутил.(бензина нет)
Через минуту еще 30 сек мб менее.
Потрогал провод что идет от акб к реле втягивающему.провод горячий.
Нижний провод плетенка что входит в стартер не нагрелся.
Крышку реле помню отпаивал менял контакты.
Межвитковых замыканий статора и якоря не замечено.
втягивающее всегда срабатыввет.выдвигает муфту.
Бывал разок запашок жженого лака.
Якорь не трет о статор
Втулки новые
Может было у кого подобное
Грешу на втягиваюшее
Значит так.
Змз 406.2 евро 2
Второй раз слабее
Итак далее.
Акб заряжено.
Втулки новые
Втягивающее устроено просто - там сразу понятно, нормально оно работает или нет. Греет провод и плохо крутит - скорее всего ссам электромотор.
Но зачем крутить 30 сек? Нормальный мотор заведется в течении 5 сек, а за 30 сек т АКБ подсядет, и провод нагреется, мне кажется это нормально.
Электромотор крутит так хрен остановишь но без втягивающего
Жа сжечь хотел стартер
За@@б он меня
Выкинуть и не ремонтировать более
За@@б он меня
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Я так думаю, что после 30 сек. запах жженого лака из стартера - не удивительно. Не рассчитан он на такое продолжительное время. Кстати, для проверки можно и подменный стартер поставить. Так а чего мотор за это время не заводится?
Разбирал электродвигатель
Запаха горелого нет
Вот от втягивающего фонит
добавлено
клемма к которой подходит провод потемнела от температуры
внутри пятаки с нормальным износом
клемма и провод силовые так же потемнели
видимо тут и утечка была
а пахла крышка реле
попробую заменить сам силовой провод
ну и пятак с потемневшей резьбовой частью
зы фото не добавляются
большой размер
Запаха горелого нет
добавлено
а пахла крышка реле
большой размер
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Пн июл 05, 2021 21:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
вся проблема была во втягивающем реле
или как его там
а горелым несло от крышки реле
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Наконец то я купил это(сальеик)
Как минимум 120.000 км сопливил насос гур и сколько еще будет гадить под себя этот LOGAN не известно.
Стал жутко ленив.
Снова наверное дождусь морозов и тогда полезу под капот
Фото большое
Не выкладыввется
Стал жутко ленив.
Фото большое
Не выкладыввется
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс сен 26, 2021 21:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- 7f3940as-960.jpg (74.68 КБ) 6895 просмотров
ВИШНЯ
ВИШНЯ
8 лет стоял на базе под небом открытым
И все же вернулся в свой гараж
https://youtube.com/shorts/rp6a4bbHDfI?feature=share
что то не пойму как сделать чтоб видео былокартинкой
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт окт 12, 2021 16:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
По приводу сцепления
Тормозуха стала вязкой вроде как и впитала влагу разработал и рцс и гцс.до гаража доедет.
Шины потрескались и горбом пошли.так вот с тормозами похоже та же проблема не растормаживаются полностью суппорта.боюсь гигроскопичность сделала свое дело.не зотелось б увидеть коррозию на поршнях.так вот с диском не зеаю что с ведомым,надеюсь не залип.
Тормозам кранты скорее всего.
вполне возможно
задние разошлись
перед так и притормаживает
вообще тормоза у 2140 мудрено устроены
на передке сразу два контура
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Ну, работать-то они пока могут, но ржа скорее всего уже вгрызлась в поршни.
Со слепу не туда нажал))
Это сообщение уже обдаловано)
Это что еще такое
Это что еще такое
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Начал пинатся К7М
То тянет то тяга пропадает
Похоже на временое отключение либо свечи либо форсунок
Либо смесь не верна
Заводится хорошо.
На пропане все в порядке.
Похоже не разберусь с этим пока не откажется ехать и на пропане.
Либо смесь не верна
Заводится хорошо.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
наконец то вчера нашел
8 шт было в магазине
купил две
денег не было
заеду все куплю
продавец сказал года два три никто не спрашивал их
купил две
денег не было
заеду все куплю
ВИШНЯ
ВИШНЯ
