Добрый вечер. При попытке открутить бензонасос один болт открутился спокойно, а второй не откручивается ВООБЩЕ. Обливал его вэдэшкой, пробовал с помощью небольшого удара молоточка, накидной и рожковой, а ещё т. к. у этого болта грани немного подтертые, то ключ на 12 ходит здорово, когда накидываю его на болт. Пробовал превращать ключ на 12 с помощью изоленты в ключ на 11, а ключ на 11 с помощью наждачной бумаги в ключ на 11.5 . В любом случае ключ либо слетает, либо проворачивается с граней на угол (но при этом вначале усилия большие нужны и кажется, что он двигается, но нет). Он просто не двигается, стоит на месте, как вросший! Еще стучал слегка молотком по самому бензонасосу и по этому болту.
Помогите, пожалуйста, что сделать с этим?
Не откручивается болт, держащий бензонасос
Если не пробовали открутить торцевой головкой - значит, вообще не пробовали.
Рожковые ключи ни о чём, при усилии они просто срываются. Накидной ключ посильнее, но он обычно 12-гранный.
Для начала возьмите хорошую торцевую головку, не разбитую. С большой вероятностью поможет, чтобы сорвался торцевой ключ - гайка или болт должны быть уж совсем круглыми.
Если и это не поможет, в виде последнего средства либо пытаться сдвинуть зубилом (искусство), либо искать сварщика и просто приварить туда болтик.
Ну скоро мы скатимся до " Не могу снять колпак" и "Не могу прошприцевать подвеску"
