- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
Mortis А ты где про ЗИЛы читаешь?
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
делай выводы , я писал выше сухим языком мануала, возможно забита клапанная крышкаRAV_21 писал(а):Если отсос картерных газов отсоединить от карба вообще - то поднимутся обороты примерно на соточку,и пропадает бОльшая часть вибраций.
Re: Анкета Mortis
Мне сегодня "читали лекцию" про то как раньше гоночные 402 готовили... Пордонте если эта тема уже обсуждалась, или если чего не так перескажу, подумал может пригодится.
На больших оборотах начинаются проблемы с масленым голоданием распред вала. Делали интересную вещ. Блокировали масляный канал в голову который, что бы максимально увеличить давление масла в распердвале.
А голову смазывали забирая масло от тройника (крана) и подводили отдельно.
Масленый радиатор - полезная весч. Если правельно понял, масло в движке - пенится, а он пену сбиват.
Re: Анкета Mortis
ICuT
Спасибо, интересно. Возможно срабатывает эффект центрифуги, когда шатунные шейки высасывают масло из коренных. Хотя в конструкции колена уже заложены меры против этого - каналы в щеках в оконечной части изогнуты под 90 градусов. Но тогда не хватать должно не распредвалу, а голове, иначе толку глушить вертикальную магистраль?
Насчет вспенивания - не знаю как на это может влиять маслорадиатор, т.к. он не связан с системой. Отходит отдельной веткой от маслонасоса и сливает масло обратно в картер.
Re: Анкета Mortis
Представляет интерес соотношение между износами гильз цилиндров и первых компрессионных колец. Даже при наличии хромового покрытия на кольце (при пробегах до 100 тыс. км.) темп износа его по толщине примерно в четыре раза больше темпа износа гильзы цилиндра. При износе хромового покрытия, несмотря на уменьшение вследствие этого упругости кольца, его темп износа заметно возрастает. Так, при пробегах автомобиля 200 тыс. км. темп износа кольца уже в 10 раз превышает темп износа гильзы цилиндра.
Дальше идет длинный абзац, из которого следует, что верхние кольца в зиловском движке с его типичными нагрузками живут примерно 120 тык, после чего начинается лавинообразный износ вследствие выработки хрома. То есть у нас должно быть как минимум не меньше. А гильзы - соответственно.
Re: Анкета Mortis
Про насосные потери, поршню легче идти вниз, а вверх сложнее, объем в полости маслянного поддона постоянен.
Re: Анкета Mortis
В общем к вопросу о карбюраторах. Малые диффузоры от дааз которые подойдут нам стоят на 2105(07)х моделях, ну так "3.5" по моему менее привлекателен, у него стоит в сопле поперечный стержень, какого нет в диффе "4" есть ещё одно отличие между 3.5 и 4, в подводящей ножке верхний канал в 3,5м замурован. Кто держал в руках поймет. фото позже.
Последний раз редактировалось Колобок Сб мар 12, 2011 15:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Не,наоборот в 3.5 вентури там канал запаян.А вот вентури на 4-такой как и 4.5 но имеет сужение вверху(ступенька).И насчет стержня-у меня есть на 4 старый диффузор-там этот стержень есть.Колобок писал(а):В общем к вопросу о карбюраторах. Малые диффузоры от дааз которые подойдут нам стоят на 2105(07)х моделях, ну так "3.5" по моему менее привлекателен, у него стоит в сопле поперечный стержень, какого нет в диффе "4" есть ещё одно отличие между 3.5 и 4, в подводящей ножке верхний канал в 4м замурован. Кто держал в руках поймет. фото позже.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Mortis
Еще одна ссылочка где можно посмотреть:valioot писал(а):А ты где про ЗИЛы читаешь?
_http://zil130.info/porshnevye-kolca.html
Re: Анкета Mortis
Олег,раздобыл я 135 карб,разобрал по твоему мануалу,огромное спасибо.
Вопрос в следующем,купил рем.комплект оригинальный,в нем есть носик УН,но на не число 84,а на карбе стоял 34.
На новый стоит заменить или нет?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Я не знаю что означают эти цифры, к калибру дырочки они отношения не имеют.
Re: Анкета Mortis
Отлично,ставлю новый).
ЗЫ: вечером сфоткаю выложу советскую модернизацию ГТЖХХ из К126П
Re: Анкета Mortis
А К-126П у тебя случайно не с параллельным открытием заслонок?А то вот у меня такой карб есть но он точь-точь к-126н.Немного только диффузором 22мм отличается.И нижняя часть-винты качества не на том месте где обычно а по бокам.RAV_21 писал(а):Отлично,ставлю новый).
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Это который с трубочкой? Видел, они по-моему заводские.
Re: Анкета Mortis
Ога с трубочкой.У меня припаяные.
А какой толк от этой трубочки?
ЗЫ: в 135 карбе эмульсионные трубочки с 1 дыркой-так и оставлять,мб дополнительных дырок насверлить?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Трубочка, я так понимаю, чтобы можно было завести машину даже когда в поплавковой камере бензина на донышке. То есть не дожидаясь, пока насос уровень накачает.
Эмульсионки - смотря какие жиклеры стоят. Если воздушные 230, то можно еще ряд дырок на 5мм ниже просверлить. Если больше, то не нужно.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Уф, допейсал. 103 фотки, однако :).
Ну, а теперь ссылки на FAQ аршинными буквовками дай!
Скромность - это прекрасно, но не до такой же степени!
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
А что, кто-то не знает, где у нас FAQ? :) К тому же заинтересованный народ туда заглядывает с самого начала писанины.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
"Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу..." (с) лейтенант КузнечикMortis писал(а):А что, кто-то не знает, где у нас FAQ? :)
Re: Анкета Mortis
Гыгы, ниссановский гидронасос, похоже, приколхозять проще, чем прикрутить родной на его корявый кронштейн :). Осталось решить проблему со штуцерами: на насосе банджо 14мм, а на шланге 12мм.
Попробовал затянуть ось коромысел моментом 11, как в зиловском мануале советовали - хрен. Где-то до 7 тянется, а дальше то ли шпильки лезут, то ли гайки срезаются. Завтра буду разбираться.
Бошку обратно снимать сил нет, как-нибудь потом. Пока просто буду проверять затяжку средних гаек.
ЗЫ: Дырку просверлил :).
Re: Анкета Mortis
Наверное, имеется в виду, винт количества?Mortis писал(а):Следующая проблема: поскольку упорный лепесток мы укоротили, он больше не достает до винта качества. Поэтому винт меняем на болт со сточенной шляпкой...
Re: Анкета Mortis
У мну такие шайбочки установлены :Mortis писал(а): Пока просто буду проверять затяжку средних гаек.
Шайба пружинная тарельчатая, пружина - шайба
DIN 2093
http://vikmetiz.ru/category/din-2093-pr ... elchataja/
Совейского оборонного качества ... Ничего не отпускается и не ослабевает . (тьфу-тьфу-тьфу)
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Ааа, косяк! Ща пофиксю.
Scy.thian
Ух ты. А какой момент она своей пружинистостью обеспечивает не знаешь?
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Не знаю . Знаю что нерж (Х.Е.З какая) и знаю , что с военки .Mortis писал(а):Sebastian
Scy.thian
Довольно таки приличная упругость . И расплющенной (повреждённой) не встречал.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Анкета Mortis
Олег, на ЗИЛах болты оси коромысел одновременно и головку притягивают, поэтому, наверное, момент соответствующий.
