Анкета BaHo
- Автомобиль: ГАЗ М20 Победа 54', ГАЗ 24 Волга 77'
Анкета BaHo
Всем здрасте! Зовут меня Ванек, увлечен реставрацией своих 2х красоток. Недавно стал обладателем хорошенькой 24й Волги 1977г. пробег 44320, похож на родной. Кузов целый, не крашеный, но как пологается есть в некоторых местах ржавчина.... Сейчас двигло находится на стадии капитального ремонта, после долгого простоя залегли кольца и последствия использования масла М8 дают о себе знать...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983гв
Re: Анкета BaHo
Замечательная машинка, конфетка просто!
Хочется видеть больше фото, а так-же прошу подробно расписать процесс полировки : какие материалы, какая машинка, на каких оборотах и т.д.
Re: Анкета BaHo
Спасибо за лестные отзывы! Полировал чародей, маг и кудесник на СТО, где я работаю. Если че, узнаю у него чем и как полировал. Но по своему опыту знаю, самому лучше не лезть, можно до металла протереть краску. Тем более надо быть увереным, что слой краски достаточно толстый. На моей шагрень была еще заводская.
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Анкета BaHo
Привет!
Так вот кто её купил!!Рад что попала в надёжные руки!Долго она висела!Переходная модель 77года!Редкая в компоновке машина!Я её ещё у первого владельца видел,но он не захотел видимо с иногородним связываться.После полировки выглядит вообще блеск!Мне первый владелец говорил,что ездил на ней его дед только отдыхать в Крым,так что пробег вполне может быть реальным.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета BaHo
Привет землякам!
поздравляю с покупкой
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета BaHo
Красота! Цвет у машинки замечательный. Состояние тоже хорошее.Удачное приобретение.Остаётся пожелать бережливого отношения к волге и доводке автомобиля до отличного состояния.
Re: Анкета BaHo
У меня таже информация о машине. Дед оставил внуку машину, а внук решил, что Калина круче и решил продать Волжану. Вместе с машиной отдали цветной каталог и книжку по эксплуатации, которые шли с машиной из магазина)))ШУЛЬЦ писал(а):Привет!Так вот кто её купил!!Рад что попала в надёжные руки!Долго она висела!Переходная модель 77года!Редкая в компоновке машина!Я её ещё у первого владельца видел,но он не захотел видимо с иногородним связываться.После полировки выглядит вообще блеск!Мне первый владелец говорил,что ездил на ней его дед только отдыхать в Крым,так что пробег вполне может быть реальным.
По состоянию есть пару замечаний: прогнивший низ и ржавчина на передних крыльях (в раене поворотников), пара вмятин от неаккуратного хранения и вмятина в раене ручки((
Re: Анкета BaHo
Прогнивший низ,это что имеется ввиду?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета BaHo
Нижняя часть крыла, на нее молдинг порога заходит. В связи с этим думаю над покупкой 2х передних крыльев...
Re: Анкета BaHo
Привет. Машин хороший, цвет, как там в мультике, помнишь - "Синий? Мой любимый цвет"
Ничего сложно нет. Нужно ПШМ и эксентриковую машинку, начального уровня можно тысчи за 2 найти. Набор кругов и полироль. Окупиться за 2 года. И вообще, если ты владелец Волги, то много чего самому нужно делать.BaHo писал(а):Полировал чародей, маг и кудесник на СТО, где я работаю. Если че, узнаю у него чем и как полировал. Но по своему опыту знаю, самому лучше не лезть, можно до металла протереть краску.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета BaHo
Лада Калина - гавно машина (с)BaHo писал(а): Дед оставил внуку машину, а внук решил, что Калина круче и решил продать Волжану
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета BaHo
Здорова,земеля.С приобретением!!!Отличное вложение денежных средств.На счет молдингов,мое мнение снять их и не цеплять, у меня так же сняты и лежат в гараже на полочке.Снимал их мой дед(ныне покойный),мотивируя тем,что от них портятся пороги.Ну там,грязь забивается,а так через дырочки вентиляция лучше.Короче,хрен его знает,мож обратно поставить?
Re: Анкета BaHo
Снимать молдинг пока не хочу. Красиво же))))
Думаю мож куда еще налепить блестяшку(на арки к примеру))))
Re: Анкета BaHo
А под торпеду заглянуть? :) Там все регулируется (все три педали), единственное что может быть:
а) Не хватает резьбы на штоке - донарезать.
б) Не хватает вылета концевика - одну из гаек распилить пополам чтобы стала потоньше.
Хотя стоп, у тебя же 24-ка... Блин, не помню есть там эта регулировка или нет.
Re: Анкета BaHo
Регулировка педали тормоза,равно как и сцепления:1 Снимаешь опорный болт с пластиковыми шайбами с педали.
2 Накручиваешь или откручиваешь концевик на шток цилиндра
3 Параметры расстояний в мануале посмотри.
Re: Анкета BaHo
1 Полный ход педали тормоза 145мм.
2 Растояние от площадки педали до наклонной части пола(при снятом коврике) 185-200мм,для педали сцепления. 3 (полный ход педали сцепления,включая свободный ход) 145-160мм. Педаль тормоза можешь вровень с педалью сцепы поставить. Так и выходит примерно.
Re: Анкета BaHo
Погоди опорный болт, шток должен крутиться. Расстояние - как будет удобно, лишь бы тормоза полностью срабатывали. Т.е. можно все опустить (по сцеплению точно запас есть, по газу не факт), получается более эргономично.
Re: Анкета BaHo
Долго не писАл. За прошедшее время сделано катастрофически много всего, если че забуду, дополню позже...
Началось все с поездки к карбюраторщику, напрягал провал в тяге при трогании с места(( Думал ускорительный насос нагнулся. Приезжаю к нему. Оставляю машину на 2 часа. Забираю, а он говорит: "Молодой человек, Вашему мотору кирдык, карб я Вам не настроил, ибо компрессия в 1м цилиндре 7,5, во четвертом 2, ремонтируйте мотор и возвращайтесь". И стала моя Ласточка на капитальный ремонт ДВС(((((
Начали сливать масло, выкрутили пробку ..... масло не льется.... проверили уровень - в норме ... тыкнули в сливное отверстие и от туда комками начало вываливаться нечто говноподобное(((( Как оказалось масло в нее, похоже, заливали лет 15 назад и было это похоже на М8(((( Из-за масла у меня пожрало зеркало цилиндров, кольца были похожи на канифоль для пайки... Когда доставали движок обнаружили полностью разрушенные подушки мотора, потом долго не могли снять ГБЦ, геморой все прибывал, а деньги нет(((((
В течении 2х - 3х месяцев прикупил комплект Костромской поршневой, точнул колено и ГБЦ, поставил переходник под полнопоточный масляный фильтр жигулевский, покрасил блок в оранжевый)))), заменил толкатели, сальники, все остальное было в хорошем состоянии.
Далее у ed101utf8 выкупил его блатные хром колесики, на Новый год подарили зеркала, а после дня рождения на подаренные заказал в США руль Grant 967 (давно мечтал о нем)))) продолжение следует .... И с картинками))
Re: Анкета BaHo
У меня не так. Я пытался опустить педаль тормоза еще ниже, чем у меня есть. Так на болте закончилась резьба, и я тупо не могу дальше гайку открутить, и соответвенно опустить педаль.Mortis писал(а):Погоди опорный болт, шток должен крутиться. Расстояние - как будет удобно, лишь бы тормоза полностью срабатывали. Т.е. можно все опустить (по сцеплению точно запас есть, по газу не факт), получается более эргономично.
BaHo, фото,давай фото
Как сходка на день металлургов? У меня к сожалению не получилось приехать, рановато началось мероприятие.
С мотором жесть... При покупке машины говорили, что его капиталили недавно? Во сколько капиталка встала?
Re: Анкета BaHo
ed101utf8
Гайку выкинь вообще, получишь еще несколько витков..
Re: Анкета BaHo
Mortis, а можно? Она вообще для чего? Я думал контрит.
А сцепу тоже можно отпускать? Потому как у меня она до пола продавливается. Или не во всем ходе педали работает сцепление?
Re: Анкета BaHo
При покупке автомобиля мне сказали, что в мотор никто не лазил. Очень похоже было на то, что к нему за 44000 км вообще не прикасались(даже масло не меняли)((( После того как мотор откапиталил, принялся за подвеску!!! Убрал 6й лист рессоры, проверил состояние втулок рессор (оказались в норме...), поменял стремянки, новые болты кардана, сальники редуктора, залил в мост и КПП тад 17 на первое время, разобрал и смазал рессоры. По передку был заменен всего один рулевой наконечник, всем остальным сделал ревизию, шкворня с резьбовыми тоже оказались в порядке)) Проблема возникла с сайлентблоками
купил комплект за 70 грн начал менять сайленты нижнего рычага........ порвал все 4 шт
че делать, не понятно?!... Поехал купил еще 6 шт....... 3 порвал.... Полез в интернет, узнал что есть сайлентблоки именно на раннюю 24ку и найти их практически нереально, думал ехать покупать рычаги с 2410 но перед этим прошерстить все рынки на наличие этих редких резинок. Итаки нашел целый мешок сайлентов, далее все пошло как по маслу, сборка и установка ништяков на автомобиль.
Также я еще переделал родной приемник на FM диапазон.
Re: Анкета BaHo
BaHo, ну че я могу сказать, диски под цвет авто смотрятся просто о.....о, на порядок лучше чем у меня было, еще и ручки-холодильник.
Это правильно, а то мне все доказывают, что 6 рессор это крутоУбрал 6й лист рессоры,
Re: Анкета BaHo
ed101utf8,
мне нравится, когда филейная часть машины выше морды, а не наоборот, как у многих волг, поэтому у меня 6 листов.
если тебе нравится наоборот - то 5 листов вполне достаточно
Re: Анкета BaHo
Не вижу в этом ничего плохого. Жопа выше морды - это зубило стайл.а не наоборот, как у многих волг
Последний раз редактировалось ed101utf8 Сб июл 14, 2012 0:43 am, всего редактировалось 1 раз.
