Re: Анкета Mortis
шавкат
Проливать водой, разворачивать еще не знаю чем. Советуют из надфиля трехгранную ковырялку сделать - наверное так и сделаю.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Re: Анкета Mortis
Я ковырялку из шыла заточил попробывал на 125м жиклере кончик сцука сворачивает как поросячий хер придется надфиль портитьMortis писал(а):шавкат
Re: Анкета Mortis
шавкат
Кусок шланга и обрезок бутылки сверху, делов-то... Сливную трубку только привертеть.
Re: Анкета Mortis
Олег спасибо за статейку в ФАКе!
Отлично расписал все.
Жду продолжения...
Жду продолжения...
Re: Анкета Mortis
Ну-с, прождолжим.
Штанги в полном комплекте:
Выпускной коллектор наконец дозапилен (и как я в прошлый раз такие недетские ступеньки с боков не заметил?) и прикручен. Со средним креплением пришлось провести небольшой колхозинг. Расклад там следующий:
Только одна шпилька и три площадки, расположенные треугольником. Да еще и на разных уровнях. Сваял из 4мм уголка вот такой адаптер...
...который позволяет придавить все три точки одной гайкой, вот так:
Из этой фотки становится понятно для чего понадобилась такая хитрая гайка. На стадии планирования я есть ньемношшко протупитть - надо было до сборки эту шпильку вывернуть и ввернуть длинную. Не ввернул, пришлось художественно изъебнуться по месту.
Сначала напрашивалась мысль просто взять отрезок стальной полосы и надавить на алюминиевую поперечину посередине, но поперечина оказалась хлипкой и начала прогибаться. Поэтому сейчас на верхние проушины давит прочный уголок (заодно выводя плоскость в один уровень с площадкой на выпускном коллекторе), а уже на него давит отрезок стальной полосы. Который я к нему приварил для пущей надежности.
Байда в сборе:
Можно ставить, только вот дворники, сцуко, воспользовались оказией и навалили перед ракушкой охеренную кучу снега.
Байда в сборе:
Re: Анкета Mortis
Чую я Олег капот ты не закроешь... а жаль...
Придется горб делать.
Есть идеи какой и как? Или может идеи как не делать горб?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Вот это суперски!Mortis писал(а):Ну-с, прождолжим.
Байда в сборе:
Re: Анкета Mortis
Aurora man
Горб, думаю, будет предельно колхозный: отрежу половину подходящего стального лотка \ подноса и заклепками ее. Надо по магазинам пошариться, посмотреть подходящие емкости для переделки.
dima-ekb 2410
Это чье такое? Хотелось бы, конечно, но жирновато для моего кошелька.
Сергей 33021
ХЗ, как потеплеет.
dima-ekb 2410
Сергей 33021
ХЗ, как потеплеет.
Re: Анкета Mortis
Олег купи лейку огродную и отрежь половину, один бок, и вот готов горбик, ну типа того, проедься в Мой Дом, там этого добра...
А на фото коллектора той черной 2410 из Днепродзержинска. Она была ы Тюнинге Автомобилей. На форуме ее фото подробные я выкладывал.
У нее еще чисто все под капотом и хром.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Они самые.шавкат писал(а):Олег у тебя че там разварки на заднем плане?
viewtopic.php?p=181248#p181248
Re: Анкета Mortis
Мортис, за что ты так коллектор погрыз?
- Это ВолгААААА!!!!111
- Это безумие!DMAD писал(а):Чёртово безумие...
Re: Анкета Mortis
Не, это Волговоды!!!
Re: Анкета Mortis
Недождусь когда это чудо полетит
дай бог тебе сил,терпения,бабла,свободного времени довести весь проэкт до конца
сегодня тоже поставил запиленный 126 посмотрим как поедет а на холостых ниче так уркает
не то что было
Re: Анкета Mortis
Плииин, слов нет
Только твою анкету читаю, затмил сцука всех
Опиши подробней что за мензурка, может надыбаю в лабораторииMortis писал(а):надо только мензурку на поллитра раздобыть.
Re: Анкета Mortis
+1 к сказанному!А полетит ожидаю здорово!шавкат писал(а):Недождусь когда это чудо полетитдай бог тебе сил,терпения,бабла,свободного времени довести весь проэкт до конца
не то что было
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Я хотел его полегче сделать. После часа аццкой ебли взвесил - оказалось, сточил всего полкило :). Так и забил на это дело.
ЛёхаМобиль
Мерная мензурка на 500мл с ценой деления не меньше 5мл (а лучше через 1мл). В принципе я еще не пробовал заехать к этим гаврикам, у которых бюретки брал, наверное у них есть.
All
Не надо от этого движка ждать слишком многого: делаю все практически в первый раз, поэтому, несмотря на все меры предосторожности опасных косяков допустил изрядно. По моим прикидкам у него есть где-то 20-процентный шанс стукануть сразу после запуска и еще такой же - в течение первых 10 тык :). Моя главная задача на данный момент - обкатать технологии и уже потом, вооружившись опытом, "чистовую" сборку делать. А эту буду убивать с пристрастием, как и предыдущую :).
ЛёхаМобиль
All
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Именно поэтому твой опыт так ценен для всех. Ты - атомный ледокол, за которым всем будет легче плыть.Mortis писал(а):Моя главная задача на данный момент - обкатать технологии
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Выглядит аццки!!!
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Олег, смотрел 135й на паскере и с удивлением увидел у них в описании к карбу вот что - "Полуавтоматическое пусковое устройство для пуска и прогрева двигателя" собственно это что?
И еще - "Штуцер системы рециркуляции отработавших газов двигателя" ты-же сам вроде эту штуку вклеивал?
или тут просто ошибка какая-то в описании?
Re: Анкета Mortis
Мортис, у нас в ЭФЭ тоже вариант с двумя карбами пытаются внедрить, глянь, покритикуй.
http://www.volga-club.com/blog/681.html
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin, штуцер системы СРОГ есть на последних модификациях К-135, Олег же вставлял штуцер малой ветви системы вентиляции картера.kapitan_katalkin писал(а):Олег, смотрел 135й на паскере и с удивлением увидел у них в описании к карбу вот что - "Полуавтоматическое пусковое устройство для пуска и прогрева двигателя" собственно это что?
А вот про полуавтомат пуска интересно...
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
В смысле, что такое полуавтоматическое? Очень просто: чтобы тебе не приходилось одновременно закрывать манеткой воздушную заслонку и приоткрывать педалью дроссельную, их заботливо соединили тягой :). Короче самый обыкновенный механизм подсоса.
И еще - "Штуцер системы рециркуляции отработавших газов двигателя" ты-же сам вроде эту штуку вклеивал? или тут просто ошибка какая-то в описании?
Нед, это разные вещи. СРОГ - это когда на выпускном коллекторе стоит клапан (диафрагма такая) и перепускает часть газов во впускной. Для экологии. Привод у этой байды вакуумный, а вакуум берется из карба, для чего у части 135-х есть отдельный штуцер.
Латыш
Какой модный коллектор. Долго кто-то ебся, видать, из железия его ваяя :). Тут карбы по схеме 2-Y, немного другой случай. Плюс - простота, минус - с моей схемы, если все правильно настроить, можно больше мощи снять.
Латыш
Re: Анкета Mortis
Mortis занятно у нас подсосы называют. Спасибо. А то уж думал, он имеет автоподсос.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Автоподсос - это уже полностью автоматическая.
- Автомобиль: Разные
Re: Анкета Mortis
наконец-то прочитал всю тему от начала до конца... почти неделю затратил.
Олег, вижу что ты очень плотно подходишь к вопросу увеличения мощности именно нижневального мотора, выражаю тебе свое Уважение!
Я тоже верю в эти моторы.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
