Гидроусилитель для моей малышки 2410
Автомобиль: Газ 2410 1987г вып
Телефон: 0675960934
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Valeri » Чт фев 10, 2011 11:06 am
Меня интересует можно ли установить гидроусилитель на 2410 с 402 дв от какой машины. Чтобы найменше было конструкционых изменений.Благодарю за внимание.
Re: Гидроусилитель для моей малышки 2410
Сообщение Z.A. » Чт фев 10, 2011 11:47 am
К 45-45 напиши в личку. У него ГУР от 3110 стоит на старой подвеске, правда с его слов, радиус поворота увеличился. Есть еще вариант неинтегрированного ГУРа, но купить такой нереально, хотя тут вроде в барахолке проскальзывал.
Сообщение 45-45 » Чт фев 10, 2011 14:44 pm
Ничего особо сложного нет.
Сам механизм (ГУР) от 3110.
Насос тоже.
Тебе потребуются теперь редкие специальные детали. Машин с ГУР и 402 ГАЗ выпустил немного.
В FAQе ГАЗклуба всё написано: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=607
Удачи! :victory:
Будут трудности спроси на авто ру, в ГАЗе toto. Он недавно на 24-10 ставил.
Если интересно моё: http://photofile.ru/users/45-45/1072218/all/
Сообщение TANKER » Чт фев 10, 2011 15:18 pm
тут всё подробно viewtopic.php?f=38&t=34395
SDO
Автомобиль: ГАЗ2410 1986 г.в.
Сообщение SDO » Пн фев 14, 2011 22:58 pm
2410 с родной подвеской и 402 двигателем, с 3110 (406 дв.) снял насос ГУР, рулевую колонку и всю приблуду вроде шлангов бачка. Что нужно докупить чтобы поставить все это на 2410 с моей подвеской? Перечислите пожалуйста, а то я что-то никак не вкурю что за "сошки" и все такое.
Сообщение TANKER » Чт фев 17, 2011 19:07 pm
насос не подойдет, крепление насоса к двигателю тоже. так что эти позиции можешь продать.
редуктор встает без переделок. если оставляешь родную рулевую, придется дорабатывать под карданчик, если ставишь от 3110 придется дорабатывать крепеж к торпеде.
трапецию и сошку можно не трогать. докупить нужно будет шкив трехручьевой, насос на 402, шланги, и сам собственно крепеж насоса к мотору. короче всё написано по ссылке выше.
SDO
Сообщение SDO » Сб фев 19, 2011 16:34 pm
спасибо большое, а почему насос не подойдет?
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Сб фев 19, 2011 17:14 pm
SDO писал(а):спасибо большое, а почему насос не подойдет?
У насоса ГУР для 402 хитрый кронштейн, объединенный с блоком двигателя. Вроде редкость.
Могу предложить вариант установки насоса от УМЗ-421 (УАЗ). Крепится на головку, приводится ремнем от помпы.
SDO
Сообщение SDO » Пн фев 28, 2011 21:05 pm
думал подойдет, жалко 2500 на насос от402 просто от 406 на халяву достался, надо по разборам полазить может на обмен прокатит
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Сообщение umc-varta » Чт июн 08, 2017 20:57 pm
4545, реально ли трубу рул.колонки, рул.вал имплантировать на карданчик? Хочу всё 2410/31029-е оставить.
Сообщение Icecoldkilla » Чт июн 08, 2017 22:39 pm
umc-varta
К сожалению, он уже никогда не ответит :sad:
