Вообще, в инструкции по сборке написано, что окончательно протягивать болты нижних рычагов следует под полной нагрузкой, но без двигателя машине стоять еще пару месяцев точно, а мне хотелось бы по максимуму сделать работ по подвеске.
Сообщение nigulab » Сб фев 21, 2015 22:06 pm
nigulab
Сообщение СержНовоч » Сб фев 21, 2015 22:32 pm
СержНовоч
Сообщение nigulab » Сб фев 21, 2015 22:36 pm
nigulab
Сообщение 436 » Сб фев 21, 2015 22:36 pm
Сообщение nigulab » Сб фев 21, 2015 22:43 pm
На данный момент все от руки закручено, что дает свободу в шевелении рычагов. Когда все ставил сегодня, постоянно пошевеливал вверх-вниз рычаги, чтобы уплотнительные колечки ровно встали и перемычки с отбойниками на верхних рычагах заняли свое место. А втулки я поставил из мягкого полиуретана, за его состояние не боюсь. Знаю, многие ругают его и много недовольных отзывов об этом материале, но я все же решил попробовать.436 писал(а):по-моему мнению, лучше не затягивать, подождать мотора. Сейчас не угадаешь положение - потом будут втулки изначально перекручены, что жизнь им не продлит.
nigulab
СержНовоч
Сообщение 436 » Сб фев 21, 2015 22:48 pm
Сообщение nigulab » Сб фев 21, 2015 22:52 pm
Сейчас все наживлено от руки, и хочу уточнить все моменты перед установкой пружин и дальнейшими работами. Не хочется мне потом все разбирать и переделывать.СержНовоч писал(а):Так а что заставляет сейчас затягивать, а не потом?
Новосибирские, желтые http://polyurethan.ru/436 писал(а):А мягкий полиуретан - чьего производства?
nigulab
Сообщение СержНовоч » Сб фев 21, 2015 23:18 pm
Так ничего разбирать не предётся, просто затянешь окончательно когда машина будет собрана и стоять будет на колёсах.nigulab писал(а):Сейчас все наживлено от руки, и хочу уточнить все моменты перед установкой пружин и дальнейшими работами. Не хочется мне потом все разбирать и переделывать.СержНовоч писал(а):Так а что заставляет сейчас затягивать, а не потом?
СержНовоч
Сообщение Эксцентрик » Чт фев 26, 2015 13:37 pm
Эксцентрик
Сообщение nigulab » Чт фев 26, 2015 18:39 pm
Правильно я понял, что после установки тяжелого двигателя на место, мне надо будет вывесить перед машины, ослабить гайки, опустить машину на колеса и уже после этого затянуть все окончательно?Эксцентрик писал(а):Болты и гайки подвески закручивают строго когда вся подвеска собрана и машина опущена на колёса с условием, что масса потом меняться не будет (читай, движок должен быть установлен).
nigulab
Сообщение 436 » Чт фев 26, 2015 21:45 pm
Сообщение Жестянка » Сб мар 14, 2015 22:57 pm
Жестянка
Сообщение Timur Shapoval » Пн сен 04, 2017 19:40 pm
Timur Shapoval
Tixomir
Сообщение Timur Shapoval » Вт сен 05, 2017 21:14 pm
Спасибо вам за надежду, и не могли бы вы родробнее написать - откуда такие сведения? Я измерял расстояние между центрами болтов осей нижних рычагов на трех балках,получил:Tixomir писал(а):Так и задумано.....
Timur Shapoval
салгир
Сообщение Timur Shapoval » Ср сен 06, 2017 17:24 pm
Timur Shapoval
Вернуться в «Подвеска и управление»
