Сообщение TANKER » Сб ноя 14, 2009 18:48 pm
По насосу я покупал. вот темка viewtopic.php?t=54936
Сообщение Andrey_mw » Сб ноя 14, 2009 19:09 pm
22 гр. против моих 17. Ты сколько толщину стенки оставлял? По глубине вижу, что и ты и я остановились примерно на том же месте.
Но токарь с пробным ошибся и ушёл до дна. Дно 2,5 мм. оставил. Он как пушинка стал.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Сб ноя 14, 2009 19:37 pm
спасибо за наводку по бензонасосу.
по электроусилителю я исходил из того что на 09 крутить руль так же тяжело как и на 24е
Вылитый я
8(903)1637886
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Сообщение -=NASCAR=- » Сб ноя 14, 2009 20:45 pm
Штангу наборот надо сделать как можно длиннее, чтобы можно было максимально коротко срезать регулировочный болт - он, в отличие от штанги, жылезный и тяжелый. А косяк с дюралем, которого нет у титана, в том, что к нему нужны наконечники, которые удваивают вес штанги. Так что как ни дергайся - один хрен.
Вы что? Титан НЕ ДЕРЖИТ нагрузок на трение!!! Наконечники нужны! Тем более чем вы собрались полировать полусферу? :fool2:
Я вот тоже смотрю в сторону титана, но только трубок! Такого же диаметра как наши... с толщиной стенки 1,5-2 мм.
Сообщение Mortis » Сб ноя 14, 2009 23:53 pm
Andrey_mw
Стенка примерно как у тебя, 1.5мм. Утолщенную часть сточил почти до упора, срезав даже часть полусферы - оставил только центральную выемку, куда штанга упирается. Толкатель с двумя дырками, их я планирую проточить вниз, чтобы компенсировать увеличившуюся маслоемкость - еще пара грам уберется.
Часловас
Ну да, только на зубиле 3.5 оборота от упора до упора, а на Волге - шесть. Иными словами, передаточное отношение отличается раза в два. Сделать его одинаковым (читай - поставить на Волгу ГУРовую трапецию с рычагами) - руль хрен повернешь, усилие дикое.
-=NASCAR=-
Спасибо за инфу насчет титана, не знал. Тогда тем более идея беспонтовая. Полусферу полировать не надо, она сама отполируется. Обрати внимание, в магазинах что штанги, что толкатели на сопрягающихся поверхностях черные, а то и ржавые. Трубки - это хорошо, конечно, только хрен достанешь.
Сообщение TANKER » Вс ноя 15, 2009 0:06 am
на шаровой с гуром всего 1 оборот в одну сторону до упора.
Сообщение Колобок » Вс ноя 15, 2009 7:12 am
а ты уверен что 6? можешь сходить проверить, можешь мне поверить 3,5 на 24й и без гура не натужно крутится, если шприцевать. 3110 на шкворнях 3,5 оборота, на шариках 2,8.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вс ноя 15, 2009 12:49 pm
Часловас писал(а):...
для знакомства предлагаю мои работы посмотреть
http://photofile.ru/users/pioska.fotopl ... nImageLink
вот эта волга очень понравилась :good: :good: :good:
http://photofile.ru/users/pioska.fotopl ... 156511130/
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс ноя 15, 2009 14:17 pm
Да! Да! Супер!!!
Сообщение Колобок » Вс ноя 15, 2009 14:41 pm
Автор не обижайся, но лучше той что парни выбрали, в твоём альбоме нет :good: тоже твоя работа? :verynice:
#791
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 16, 2009 0:23 am
Ага, хороший гудок у той волги :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Пн ноя 16, 2009 0:33 am
Mortis, ну не знаю, мне например очень понравилась рулевая с меньшим передаточным отношением, правда тогда еле руль на месте выкрутил на сходке AllGAZ'а , чуть твой минивен не зацепил. Кстати не помнишь какой ник у того парня, хозяина 3102 с бильярдным шаром на ручке КПП ,двойным стабилизатором и ГУРовским редуктором на AllGAZ'е ?
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 0:52 am
Ну вот в том-то все и дело.
Неа, ника не помню.
Сообщение Колобок » Пн ноя 16, 2009 11:39 am
Ребята, вы чё прикалываетесь, на волге на трапеции под гур, с заглушенным мотором колёса нормально крутятся. У меня 2401 66го года(сам проверял от упора до упора 3,5 оборота) и 3110 2002го с гуром, но так как мотор в клине, буксировали другой волгой и пока разворачивался даже удивился что на подспущенных колёсах не большое усилие.
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 16:42 pm
Трапеция 3110 - это не 105, с ней на один оборот больше и крутить легче. А на 105-й без ГУРа мы с Барсом как-то покатались - даже если на руле всем весом повиснуть (на ходу), быстро хрен повернешь. Надо упереться ногой в моторный щит, спиной в сидушку и тянуть со всей дури, только так.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн ноя 16, 2009 20:04 pm
Mortis писал(а):Ну да, только на зубиле 3.5 оборота от упора до упора, а на Волге - шесть.
Олег, ты что? Откуда?
4.5 оборота!
Это знаю я, это во всех справочниках, в книгах Цыганокова, везде!
С ГУРом оборотов - 3.5.
Сообщение Aurora man » Пн ноя 16, 2009 20:08 pm
А вот с толкателями пока что круто получается!
Аж на 92 грамма полегчал каждый?
Это очень много...
Тоже чтоли попробовать облегчить их...
Когда планируешь облегченный на машину поставить?
Очень интересны результаты.
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 21:05 pm
***, надо посчитать обороты. Наверное я с Газелью перепутал.
Насчет толкателей - 92 грамма это он штатно весит. Облегчается, если задаться целью не ломать резцы, до 72 грамм, т.е. 20 грамм экономии. Еще 12 грамм сэкономлено на тарелках и ХЗ сколько на коромыслах, итого движущиеся массы полегчали грамм на 40. Или на 15% в случае с выпускными клапанами.
Как оказалось, однодырые толкатели и двухдырые по весу не отличаются, видимо потому что первые на две сотки тоньше. ***, ну какие же из них правильные...
Еще напрашивается мысль сделать проточку снаружи у донца. Результат, кроме дальнейшего уменьшения веса - уменьшение площади контакта с кулачком и уменьшение длины направляющей поверхности. ХЗ, насколько это критично, чтобы понять, надо как минимум распредвал своими руками пощупать.
Ставить толкатели ХЗ когда буду, тут напрашивается глобальная операция с параллельной заменой распредвала и шкива колена. А раз уж пошла такая пьянка, можно заодно и снять лишние пружины и воткнуть спаренные карбы. А то и голову до кучи под 95-й фрезернуть. Распредвала еще нету, переходную площадку и механизм синхронизации для карбов тоже еще не сделал. Думаю как в полшлый раз разобрать движок на зиму и ковыряться потихоньку. Соответственно, результаты будут ближе к весне.
Кстати, с токарным станком изготовление безлюфтового привода дросселя для к-135 становится элементарным делом. Кому надо - обращайтесь.
Сообщение Aurora man » Пн ноя 16, 2009 21:37 pm
А какой шкив решил ставить? Из чего?
Я пока не нашел замены штатному, разве его доработать и отбалансировать потом.
Да и потом насколько допустимо шкив облегчить? Тем более когда маховик не облегчен?
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 21:50 pm
С проточкой снаружи получается 67 грамм. Проточка такого плана:
EDIT: Опаньки! Обратите внимание на самый дальний толкатель на этой странице: http://www.tjmotorsport.co.uk/proddetai ... d=CF117K16 :).
#801
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 16, 2009 22:33 pm
А может в них еще дырок насверлить? Все равно две там уже есть, лишние не помешают по-моему мнению :nice:
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 23:14 pm
Я не знаю, как в скользкой чугуниевой цилиндрической хреновине сверлить дырки. Сверло соскальзывать будет. Видел на некоторых толкателях снаружи еще по две неглубоких выборки ближе к середине - так что скользящая поверхность получается не сплошная, а как бы тремя поясками примерно равной ширины. По идее это должно снижать не только вес, но и трение. Но каковы побочные эффекты и применимо ли это в нашем случае - ХЗ
#803
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 16, 2009 23:40 pm
Сначала болгаркой выпилить ровную площадку, потом сверлить
Сообщение Andrey_mw » Вт ноя 17, 2009 7:08 am
Ух ты! Симпотичный такой. Я то хотел его торценуть снизу. Но вот последующая полировка меня охладила. А вот проточка, это хорошо. Там и масло будет задерживаться.
Сообщение Mortis » Вт ноя 17, 2009 11:26 am
ЛёхаМобиль
Да, вариант.
Andrey_mw
Полировка-то ладно, оно все равно окончательно уже кулачком полируется, а до этого дно и у заводских, прямо скажем, не зеркальное. Хуже то, что срезать придется не меньше 4мм (под 76-е штанги), а это уже тонковатое дно в районе центра полусферы получается. А может и нет, ХЗ как там нагрузка от кулачка распределяется.
Сообщение Колобок » Вт ноя 17, 2009 17:07 pm
Mortis писал(а):Сверло соскальзывать будет.
накернить нельзя?
по поводу клапанов раз токарник есть нельзя сделать так?
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=41
по трубам из титана
http://www.vsmpo.ru/core.php?p=74
Сообщение BarsV8RT » Вт ноя 17, 2009 18:24 pm
Mortis а 135 на родном 24 приводе газа сделать можно, т.е. сделать без троса?
Сообщение BarsV8RT » Вт ноя 17, 2009 18:25 pm
Нужно немного руку набить, и можно будет сделать всё :good:
Сообщение Andrey_mw » Вт ноя 17, 2009 18:45 pm
Пля, ну злодеи, а!!! Как я не хотел бошки разбирать.
Если с клапанами заморачиваться, то уж и сёдла можно бронзовые сделать. Марку кто нибудь знает? Бронзы? Пряник должен знать.
Сообщение -=NASCAR=- » Вт ноя 17, 2009 19:59 pm
Можно сделать с АЖ9-4, а самый лучший вариант - бериллиевая бронза БрБ2 и БрНБТ.
По поводу титановых штанг - запейте холодной водой, даже трубка будет не легче стандартной волговской штанги, хотя прочней... а зачем вам такая прочность в штанге? Штанга в идеале работает только на сжатие, и ее прочности для этого более чем достаточно! Можно лучше облегчить стандартную штангу...
